2. leht 3-st
Re: Veel rohkem valgust ehk sedakorda LED-idest (H4,H7,H3)
Postitatud: 26 Sept 2018, 21:11
hollow kirjutas:urmas66 kirjutas:Kui vähegi ruumi on ,kuhu ballast mahutada,siis minu meelest asenduseks on praegu veel xenonite valik kordades parem ja kvaliteetsem,kui LED-ide oma. Hinnad ka igati OK.
4300K xenon põleb luuplähitules nii kenasti,et isegi ülevaatusel ei hakatud kobisema.
Xenon ei sobi enamikesse tsiklilaternasse mis on plastik reflektoriga. Arvestades kui kuumaks läheb xenon, siis tulemuseks on kas tuhmunud või halvemaljuhul sulanud esituli.
Igale poole,kus enne on olnud halogeen sobib xenon lambi temperatuuri poolest kohe kindlasti,sest xenon on külmem,kui halogeen. Olen teemaga tööalaselt tegelenud ja kõik tuled,mis on halogeenilt ümber xenoniks tehtud ei põleta enam reflektoreid.Jutt siis antud juhul luuptulest,mis tõesti kuumenevad hullult just halogeeniga ja põletavad reflektoreid.
Ei tohiks segamini ajada värvustemperatuuri ehk siis ntks 1500K-3000K-4300K-5000K-6000K jne ning lambi enda temperatuuri,mis jääb halogeenil olenevalt võimsusest ja modifikatsioonist 300-600 C kanti. Xenon peaks olema suts üle 100 C .Panen puusalt,ei viitsi täpseid andmeid otsida,aga igaljuhul umbes nii ta on,et halogeen on vähemalt 2-3korda kuumem kui halogeen.
Postitatud: 26 Sept 2018, 21:22
Postitas hollow
Kiire google andis halogeeni temperatuuriks 250-280 kraadi ja HID pirn (mis pistetakse halogeeni asemele) temperatuuriks 400+ kraadi. Ärme võrdle sõrme m**n*... d2s pirnid võivad veidi jahedamad olla, me räägime siiski nendest millega asendatakse halogeen pirne
Postitatud: 26 Sept 2018, 21:24
Postitas hollow
hollow kirjutas:Tegin garaashis ühe pildi, tsikkel kahjuks mujal hetkel
Kaugtuledes h7
https://www.aliexpress.com/item/Super-B ... 22030.html
Lähituledes D2S sokliga pirn aga kahjuks enam toodet ennast ei leia, võimalik, et tootmisest maas.
Tsikli h7 on aga teistsugune, see ei toiminud hästi
Postitatud: 26 Sept 2018, 21:28
Postitas morse
Xenon on nii palju jahedam, kui palju vähem on tal võimsust. Kui Xenon on 35W ja Halogen 55W, siis selline peakski olema nende kuumuse vahe. Sisuliselt kogu võimsuse jagu eraldubki kuumust.
Aga muidugi see ei näita tingimata lambi reaalset temperatuuri...
Praktikas olen kasutanud kõiki lambitüüpe laternates kuhu nad on mõeldud ja häkkimise kogemust pole...
Edit: see ei ole siis nende kuumuse vahe selles mõttes, et nende temperatuuride erinevus vaid see näitab kumb rohkem kütab
Postitatud: 26 Sept 2018, 21:30
Minu ratta xenon asenduskitiga lähi ja kaugtuli,mis enne olid lähituli H1 luup ja kaugtuli H3 reflektor. Lisatuled on Hella xenon kaugtuled.
Joonis on igati korralik,nii lähi kui kaugtulel ja mingeid jooni ega ruute või heledamaid kohti ei ole.
Lähituli
Originaal kaugtuli koos lähitulega.
Siin siis kõik korraga ehk lähi,kaug ja lisakugtuled.
Lähitule joon garaažis
Postitatud: 26 Sept 2018, 21:37
Postitas morse
Valus tehas on su TDM ju
Postitatud: 26 Sept 2018, 21:38
Postitas morse
Mis auto larernates ja millised LEDid? Kas need ongi mitu aastat vastu pidanud? Normaalne valgustatus on küll...
Edit: sul oli link juba postitatud, jäi kahe silma vahele.
Postitatud: 26 Sept 2018, 21:43
Postitas hollow
morse kirjutas:hollow kirjutas:Tegin garaashis ühe pildi, tsikkel kahjuks mujal hetkel
E39 bmw. H7 pirnid on liikunud kolmest autost... ehk siis nyydseks jah kolm aastat. Lähituledega on asi kasutuses olnud mõned kuud. Algsed projektorid olid ära põlenud (d2s xenoniga ja alumiinium reflektorid) seega vahetasin need ära ja siis panin ledid
Mis ledid... ylevalpool on juba link aga kordan siis veel
Postitatud: 26 Sept 2018, 21:44
morse kirjutas:Valus tehas on su TDM ju
Ei kurda ja ega neid lisakaugtulesid eriti vaja polegi ,aga kõik koos sai tehtud ja nii ta läks. 20w tuli koormust originaal lahendusele lisaks,aga akut laeb ja juhtmestik on uus ning probleeme pole olnud. Enne oli lähi+kaugtuli lahjem vist kui praegu lähituli. Vastutulijad ei vilguta ja tee on valge,mis muud ikka tahta oskad.
Postitatud: 26 Sept 2018, 21:49
hollow kirjutas:H7 pirnid on liikunud kolmest autost... ehk siis nyydseks jah kolm aastat. Lähituledega on asi kasutuses olnud mõned kuud...
On sul olnud kokkupuuteid H4 ledidega?
Postitatud: 26 Sept 2018, 22:15
Postitas morse
urmas66 kirjutas:morse kirjutas:Valus tehas on su TDM ju
Ma kusagile juba postitasin seda pikalt, et LC4 Adventure originaalkaabeldusega tuli esitulele 9.5V!!! Ja, et ma panin releed vahele, mis võimaldasid paksemate kaablitega pingelanguta voolu lambini vedada. Tulemus pole küll päris see, mis sinu fotol aga vahe on suur.
Kui eelmine kord sellest kirjutasin, siis keegi veel soovitas enne releede paigaldamist veel mass üle kontrollida.
Et alati polegi LEDi või Xenonit vaja. Kuigi kui aus olla, siis ilmselt on lihtsam paigaldada LED, kui kaabeldus korda teha... Ma arvan, et see LED oma väiksema võimsusega ei oleks nii suurt pingelangu tekitanud ja oleks päris kenasti toiminud. Minu puhul on piirajaks see, et need radikad seal LED lampide taga paistavad päris suured. Ma ei usu, et mu tule sisse selline ära mahuks...
Postitatud: 26 Sept 2018, 22:31
Postitas hollow
Macintosh kirjutas:On sul olnud kokkupuuteid H4 ledidega?
On, siiani negatiivsed. Aga kuna viimased 3 aastat pole yhelgi liikuril h4 olnud, siis praegust seisu ei tea
Postitatud: 26 Sept 2018, 22:33
Postitas hollow
morse kirjutas:urmas66 kirjutas:morse kirjutas:Valus tehas on su TDM ju
LEDi draiver tahab 7-30v saada sisse. Seega kui pirnipesasse jõuab 9,5v siis pirn saab oma nominaali kätte sealt juba
Postitatud: 26 Sept 2018, 22:39
Postitas morse
hollow kirjutas:morse kirjutas:urmas66 kirjutas:morse kirjutas:Valus tehas on su TDM ju
just! Ja töö mõttes on see aretus kindlasti lihtsam kui juhtmete vedamine. Aga jah. Ma kardan, et minu tule sisse ei mahu see lamp ära.
Ma siin samas teemas mingi aasta tagasi kirjutasin ühest CBRist. Tal on kaas irvakile jäetud tagant, et lambid sisse mahuks - kui ma ikka õigesti mäletan. Aga nendel radadel, kus ma sõidan ei ole väga variant loopi tagant kaant lahti jätta - tolm ja pori ja vesi pääsevad sisse.
Postitatud: 27 Sept 2018, 09:09
morse kirjutas:Minu puhul on piirajaks see, et need radikad seal LED lampide taga paistavad päris suured. Ma ei usu, et mu tule sisse selline ära mahuks...
Just täpselt,see ongi LED-i suurim miinus ja ka minu tulede sisse ei mahtunud need ära. ja need mis mahuvad ei näita midagi.
Kusjuures ma proovisin enda ratta puhul,ka Osram NB-ga otse lambile tuua toite,et äkki on uue toite toomisega valgust rohkem,aga see ei muutnud midagi.
Reflektorid on korras ja olemasolev toide ka täiesti adekvaane,ehk siis halogeen lihtsalt seal näitabki kehvalt ja ei muud.
Postitatud: 27 Sept 2018, 09:26
Macintosh kirjutas:hollow kirjutas:H7 pirnid on liikunud kolmest autost... ehk siis nyydseks jah kolm aastat. Lähituledega on asi kasutuses olnud mõned kuud...
Eespool panin selle Pihilipsi lambi lingi,neid on meil ka siin müügil,hinda peast ei tea.Sõber pani oma rattale ja ütles ,et on igati hea. Keegi siin teises teeams kuskil seda soovitas ja mina soovitasin sõbrale.Müüakse vist ainult paarina ehk,kui kopereeruda,siis polegi ju hind nii hirmus.
https://www.amazon.com/H4-Philips-12953 ... B013DHXKK8
Postitatud: 27 Sept 2018, 09:29
urmas66 kirjutas:Müüakse vist ainult paarina ehk,kui kopereeruda,siis polegi ju hind nii hirmus.
Mul pole vaja koopereeruda, mu tsiklil on kaks esituld.
Postitatud: 27 Sept 2018, 09:52
Postitas desmorado
Tere, mul ka proovitud igasugu LED pirne oma KTM-i esilaternasse. Lähitules H7 ja kauges H3. No kaugtulesse ei taha ned (korralikud) jahutustagumikuga ära mahtuda. Panin eraldi lisatule LED-i. Aga lähitules istub praegu selline H7 (ilma ventikata). - https://www.aliexpress.com/item/hlxg-Pl ... 4c4dSg4z4I
Valgustab paremini kui hõõgpirn.
Terv.
Edit: Samast on mul ka H3 võetud, millel saagisin jahutusribid 1/3 madalamaks, aga ikka ei mahtunud kaugtulesse
- hlxg-H27-HB4-H1-H3-H11-H7-Led-H4-Car-Lights-Source-Plug-Play-SUV-bulbs.jpg_640x640.jpg (72.65 KiB) Vaadatud 5396 korda
Postitatud: 27 Sept 2018, 10:10
Postitas -Tomm
Selline toimib: CYCLOPS 10.0 H4 LED HEADLIGHT BULB
https://www.cyclopsadventuresports.com/ ... p_192.html
Omale soetasin sama pirni eelmise põlvkonna mudeli. Kasutuses olnud aasta 1-silindrilise enduroka peal. Vibratsiooni ja konkreetse ratta elektri eripärast tulenevat vilkumist madalatel pööretele talub hästi. Muidu põhimõtteliselt mitte midagi näitava tule muutis väga heaks. Pool- ja täistule vahe oli küll olematu. Uuel mudelil seda viimast väidetavalt parandatud, piltidelt tundub, et äkki ongi.
- _cmn1557-hdr.jpg (112.91 KiB) Vaadatud 5411 korda
Postitatud: 28 Sept 2018, 23:47
Postitas hollow
Aprilia RSV tuled (eriti lähituli) on vist üks halvemaid mida ma kohanud olen. Samas LED pirniga on valgust piisavalt ja kannatab ka täiesti pimedas sõita muretult
Postitatud: 29 Sept 2018, 08:32
Postitas Black
Soovitan pilte mingi töötlussoftiga pöörata. Erinevad vaaturid, milles ka pööramise funktsioon on, muudavad reaalselt vaid metadatat, mida brauser ei pruugi osata välja lugeda.
Postitatud: 29 Sept 2018, 12:05
Postitas hollow
Ei tea, pildistasin telefoniga ja postitasin telefoniga. Mul on pildid õigetpidi.
Postitatud: 23 Okt 2018, 12:56
Mingeid odavaid reflektoreid keegi teab, kuhu mahuks odavad hiina xenonid sisse ning oleks lähi ja kaugtule võimalus?
Tellitud H4 on kaugel kokku sobivast(xenon liiga pikk) traktori poe valikuga (6-12 eur reflektorid).Huvitab just Xenon, mitte led.
Postitatud: 23 Okt 2018, 13:43
Postitas joekas
Antud LED-teema on xenooniteemast lõigatud, et asi väga lappama ei läheks.
Xenon-teema pesitseb endiselt: Rohkem valgust ehk veelkord Xenon'itest
Postitatud: 23 Okt 2018, 16:02
Nüüd märkasin jah. Otsinguga näitas teist pealkirja ja ei käinud eraldi teema nime üle kontrollimas.
Aga splittimisest tulenev postide nimede puder siin.
viewtopic.php?p=814111&view=single_post#p814111
Postitatud: 03 Mär 2019, 16:06
Tellisin alist LED lambid H1 ja täna panin külge. Põhjus see,et kui ma Xenoneid kasutades panen korraga kaugtulede peale ja ka lisatuled on sees,siis jääb käivitamise hetkel justkui voolu hetkeks väheks. Tsiklile on ilmselt 4x xenon, aku suuruse kohta, käivitamise hetkel natuke liig.Tõmbab voltmeeri järgi ka 12,5 peale. Mõtlesin,et vahetan OEM tules olevad xenonid LED vastu,sest täna on juba väga erinevaid korralikku valgust andvaid LED lampe saada. Lisatuled xenon on liiga head ja kallid,et neid vahetama hakata.
Panin enne vahetust garaazis ühe vineeri riiuli najale ja tõmbasin joone xenoni valguse järgi. LED näitas täpselt sama joone peale ja tundus,et ka valgust oli suht samapalju. Hetkel küll näitab joonest natuke allapoole,sest ninakinnitus oli veel kinni keeramata. Ootan kaugtule lambid ka ära,siis keeran kinni. Kuna hetkel kogu hoov jääs,siis ei hakanud ratast välja ajama. Tellisin kaugtulesse H3 ka ära,siis kui see käes,siis äkki saab juba ratta õue ka ajada ja mõne parema pildi lisada.
Ostsin selle komplekti,seda soovitati ühes teises foorumis.
https://www.aliexpress.com/item/CROSS-T ... 4c4dzVAxtN
Pilt joonest vineeril ka
Postitatud: 03 Mär 2019, 16:12
V-EMB
Postitatud: 03 Mär 2019, 16:45
yeekim kirjutas: ↑03 Mär 2019, 16:12
V-EMB
Eks igaüks võtab asja oma rikutuse tasemelt
Tegmist mingi kaubaaluse kaanega,aga tundub mingi ettevõtte nimi lausa olevat.
Postitatud: 18 Apr 2019, 18:09
Suht kräpp soovitus tellisin ka selle ära. Esiteks on see 12.5V x 0.9A =11W
Teiseks puudub H4 näiteks lähi/kaugtule funktsioon Hea, et plaste ei eest ära ei kiskunud ja enne laboratoorse toiteploki küljes sai ära testitud.
Postitatud: 18 Apr 2019, 21:25
ranel kirjutas: ↑18 Apr 2019, 18:09
Mul on H1 ja H3. Panin nüüdseks mõlemad paika ,aga kuna esimesed amorditorud laiali,siis ei saa välja ajada. Garaazis näitavad luuplähi H1 ja reflektor kaugtuli H3 justkui normaalselt.Ostaks kohe kallid Philipsid kui need oleks olemas,aga äsja olid kõik muud, peale H1 ja H3, saadaval. Kuskil siin eespool kirjutasin ka ,et sõber pani oma ümmargusse Honda tulesse H4 ja kiidab. Maksavad need muidugi ka kordades rohkem kui need siin ehk ligi 200€. Kui need ei päde,siis panen xenonid tagasi ja loen koolirahaks.
Proovi neid,need on head kindlalt, meil on hulgi hind kuskil 120-130€ kanti,letis pole kohanud.
