3. leht 3-st
Re: Veel rohkem valgust ehk sedakorda LED-idest (H4,H7,H3)
Postitatud: 18 Apr 2019, 23:20
11w led on pm sama ideaalis nagu halogeen :D optika tõttu ilmselt kaotad veelgi. 2x lahjem, kui lingitud philipsi oma. Ainus boonus on, et kannatab rohkem lisatulesid juurde laduda :D
Postitatud: 07 Juun 2019, 00:09
ranel kirjutas:
18 Apr 2019, 18:09
03 Mär 2019, 16:06
Ostsin selle komplekti,seda soovitati ühes teises foorumis.
https://www.aliexpress.com/item/CROSS-T ... 4c4dzVAxtN
Suht kräpp soovitus :D tellisin ka selle ära. Esiteks on see 12.5V x 0.9A =11W
Teiseks puudub H4 näiteks lähi/kaugtule funktsioon :D Hea, et plaste ei eest ära ei kiskunud ja enne laboratoorse toiteploki küljes sai ära testitud.
Nüüd elus ära proovitud,need samad alist tellitud LED-d. Lähituli H1 ja kaugtuli H3. Lisatuled on Hella xenonid.
Mõned pildid ka. Ei jaksanud enam pimedat oodata ja tegin pildid hämaras,aga tuled näitavad sellegi poolest väga hästi ehk vahet pole selle enne küljes olnud xenoniga.
Mina neid kräpiks ei saa küll nimetada. Kui need kuskil ei näita,siis pigem latern ise kräpp ja seljuhul pole millestki abi peale uue laterna ostmist.
Lähituli
Kaugtuli+lähituli
Lisatuledega kõik koos
Postitatud: 07 Juun 2019, 11:51
H4 lähi ja kaugtuli puudub. See ütleb kõik.
Postitatud: 07 Juun 2019, 20:30
ranel kirjutas:
07 Juun 2019, 11:51
See,et seal h4 puudub, ei tee sellest tootest veel kräppi. Minul ju töötab kõik hästi ja tee on valge.
Siin on H4 ka,aga hind suts teine ,kuid ikkagi kaks korda odavam, kui see sama asi meil isegi hulgihinnaga
https://www.aliexpress.com/item/Philips ... cf00d9a2dc
Postitatud: 08 Juun 2019, 22:39
07 Juun 2019, 20:30
ranel kirjutas:
07 Juun 2019, 11:51
Teeb ikka. H4 puhul pole selline süsteem kasutatav, kui kogu aeg täistuli peal. Mina postitus oligi selleks, et keegi teine orki ei lendaks. Mina loen selle endal koolirahaks.
Lisaks on mul SI süsteemis tegelik võimsus välja toodud.
Postitatud: 09 Juun 2019, 17:17
Näita
ranel kirjutas:
08 Juun 2019, 22:39
H4 seal valikus ju tegelikult puudub,see on seal H4/9003/HB2 ehk tähelepanelikult asja uurides oleks pidanud ju aru saama või kahtlema ja müüjale selgitava küsimuse saatma. Mina sain küll aru,et sealt H4 ei saa. Sisuliselt vist polegi peale Philipsi midagi muud H4 led-i saada.
Võimsus võimsuseks,aga kui tuli näitab normaalselt,siis minupärast olgu see võimsus väike,keda see segab.
Postitatud: 12 Aug 2019, 11:10
Postitas morse
Kas keegi oskab soovitada ~4" (suurusjärgus 95-105mm diameetriga) ümaraid LED tulesid, mis oleks 1tk täistuli ja 1tk pooltuli või hoopis täis- ja pooltuli ühes isikus. Kindlasti E märgistusega. Udutuled ja töötuled on lihtsalt leitavad - need ei huvita.
Sõbrad tegid TETil praap praap - nüüd oleks uut esituld vaja :)
(Teate seda hetke, kui olete kogemata teisele liiga selga vajunud ja siis kurvist väljudes saad aru, et nüüd pole enam muud teha kui kiivri noka taha varjuda...)
Edit: Moded, vaatan pealkirja ja panin nats valesse teemasse. Võite splittida näiteks pealkirja "4" ümarad LED laternad" vmt alla.
Postitatud: 12 Aug 2019, 19:51
morse kirjutas:
12 Aug 2019, 11:10
On täpselt 4" https://www.louis.eu/artikel/shin-yo-le ... eb90f9be63
Postitatud: 12 Aug 2019, 22:13
Postitas morse
12 Aug 2019, 19:51
morse kirjutas:
12 Aug 2019, 11:10
Päris hea pakkumine! Tänan! (Kui kellelgi kogemusi siis huvitaks ka Performance ja voolutarve.)
Ja kui keegi teab alternatiive, siis pakkuge veel.
(Taipasin ühtlasi ka, et olgugi, et mu rattal ei saa kuidagi ainult parktuledele lülitada, siis mõni ülevaataja võib hakata küsima parktule kohta - hetkel on nii, et selgelt on parktuli olemas ja toimiv, ma lihtsalt ei saa teda eraldi sisse lülitada, aga nonde tuledega oleks selgelt parktuli puudu.)
Postitatud: 12 Aug 2019, 22:27
morse kirjutas:
12 Aug 2019, 22:13
12 Aug 2019, 19:51
morse kirjutas:
12 Aug 2019, 11:10
Vaevalt,et keegi neid juba kasutanud on,ma alles hiljaaegu nägin neid seal esimest korda.Paktuleks saab ju mingi lisaaretuse teha,ei tohiks olla keeruline.
Postitatud: 01 Sept 2019, 22:51
Ei ole nüüd pealkirjas nimetatud led tüübid, aga nukker millist rämpsu ebayst ikka tuleb Hiinast.
Kestis 5k kilomeetrit ja sõna otseses mõttes metall ilma kukkumiseta puruks värisenud. Lisaks hakkas seest pinisemise häält tulema.
Eestist ostetud on kestnud 15k km ja väsimise märki pole.
Postitatud: 01 Sept 2019, 23:21
Postitas Kirs
Palju see Hiina rämps ka maksis, kui saladus pole?
Postitatud: 02 Sept 2019, 00:13
Kirs kirjutas:
01 Sept 2019, 23:21
13 eur, aga sel lähi+kaug erinevalt tavalisest töötulest.
Postitatud: 02 Sept 2019, 02:44
Postitas Kirs
No sihukese raha eest ei saagi ju midagi head loota eriti:)
Postitatud: 02 Sept 2019, 08:44
Postitas Krl
Sinna põlveotsas uus bracket painutada ja sõidab paar tuhat kilomeetrit veel ju. Pole hullu midagi.
Postitatud: 02 Sept 2019, 10:11
Kirs kirjutas:
02 Sept 2019, 02:44
Töötades töötlevas tööstuses ja teades mitmete tuntud toodete omahindu, siis ilmselt kukuksid pikali. Mina igaljuhul pidin pikali kukkuma, kui esimest korda nägin omahinda vs jaekaubanduses lõpphindu. Seda erinevate tehaste näitel :)
13 eur eest võiks toodet olla küll ja igasugu vahelülidel taskud raha täis :) antud juhul oli lihtsalt terase kvaliteet olematu.
Postitatud: 02 Sept 2019, 10:29
Näita
ranel kirjutas:
02 Sept 2019, 10:11
Kirs kirjutas:
02 Sept 2019, 02:44
Sinu mõlemad tuled on Hiinas toodetud, puhas loto, et üks peab vastu ja teine mitte.
Postitatud: 02 Sept 2019, 11:54
02 Sept 2019, 10:29
Näita
ranel kirjutas:
02 Sept 2019, 10:11
Kirs kirjutas:
02 Sept 2019, 02:44
Täpselt nii ongi. Kuigi jah, teine oli Eestist kohapealt ostetud.
