Jahutusvedeliku vahetus-õhutamine
Teema algataja - Postitusi: 924
- Tsikkel: Tiger885, külkaIŽ
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 30 korda
Sai hakatud rattal jahutusvedelikku vahetama ja täitmise hetkeks sai selgeks, et termostaadi-radikakorgi ühises plastkestas olevat õhutusniplit ei õnnestu lahti keerata. Polt käib koos plasti sees oleva hülsiga ringi. Ilmselgelt kinni roostetanud.
Olukorra teeb keerulisemaks see, et radikakork on paagi all ja kui panen paagi peale, et ratas käima panna, siis ilma paaki uuesti maha võtmata sellele ligi ei pääse. Ratast on keeruline ilma paagita käima ka panna - pump paagi sees ja välist paaki mul pole.
Kas variant, et täita jahutussärk servani, radikakork kinni, paisupaak max-ini täis ja panna ratas käima ning oodata, kuni surve all radikakork avaneb ja paisupaagist vedelik süsteemi jookseb - kas see töötaks? Ilmselt jääb siiski täitmisel mingi õhukork kusagile sisse. Kuidas seda veel välja võiks saada?
Süsteemi skeem on selline - paisupaak on kõrgeim punkt süsteemis ja pole rõhu all (suletakse kummikorgiga)
https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/pfk- ... 66-0-2.jpg
Õhutusnippel on skeemil nr.9
- Tänatud: 31 korda
Re: Jahutusvedeliku vahetus-õhutamine
Töökojas ma kasutan süsteemi täitmiseks vaakumseadme abi. Saab kiiresti täidetud ja reeglina mingit korki kuhugi ei jää.
https://goo.gl/images/CGe86Q
- Tänanud: 122 korda
- Tänatud: 62 korda
Kui see sul seal plastikkorpuses ringi käib, siis ilmselt hakkab ta sealt sul kohe varsti välja immitsema kõvasti (kui süsteem rõhu saavutab). Seega panustaks ma kõigepealt selle sõlme korrastamisele.
