kawasaki z1000 võtme mure
Maario80
Tsikkel: Kawasaki z1000
Lugemata postitus Postitas Maario80 »
Masin
kawasaki z1000 2008
Mure järgmine:
Masin seisis nädal ja uuesti proovides käivitada viskas armatuuris võtme pildi ette ja käima ei lähe.
veakood oli 36 Blank Key Detection (Service Code 36, Equipped Models)
Miks järsku enam võtit ei tunne? kas asi võib olla võtmes või midagi muud nüüd läbi?
Immo saab üldse maha võtta?
Tänanud: 1076 korda
Tänatud: 1052 korda
Re: kawasaki z1000 võtme mure
Manual ütleb, et "This code appears in the following conditions. The transponder [A] in the master and/or user key is mal-function".
Viga on ilmselt võtme transponderis või siis süütelukus olevas vastuvõtjas. Üks nendest ei tööta mingil põhjusel. Kui sul on kaks võtit siis otsi välja teine võti ja proovi, kas on erinevust.
Maario80
Mul puudub kahjuks punane vōti
Teine vōti mis mul on blank ehk tehasest pole kodeeritud.
Probleemiks see kui punast pole ei saa ka uut vōtit kodeerida. Kas immot maha ei saa kuidagi?
Tänanud: 1076 korda
Tänatud: 1052 korda
Ei saa, immo on süsteemi sisse ehitatud, selle eraldamine pole võimalik.
UK's ja Saksamaal pakutake teenust võtmete uuesti programeerimiseks, isegi, kui peavõti puudub, Eestis ma ei tea, et keegi seda teeks. Soovitan sul pöörduda Kawasaki esinduse poole, Eestis on selleks Motodepoo.
Siin üks näide sellest, kuidas Austraalias ilma võtmeta tsiklile uus peavõti progetakse.
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Pikk jutt lühikesena, Kawadel on pisike karp aju ja immo antenni vahel, enamasti on selle probleem.
PiltPilt
Maario80
mõtled immo võimendit? see mis seal esininas?
Peaks üle vaatama. Kellegil skeemi pole immo võimendi oma? Netis leidsin ainult ülskeemi.
puna
Tsikkel: Ducati SFV4S
Immo saab maha kui tead kuhu minna osad firmad tegelevad sellega
võimalusi on veel nagu siin ka välja toodud
Mina ei tegele ja minupoole pole vaja sellega pöörduda
