Brake cleaner vs carburetor cleaner
Teema algataja - Toetajaliige
- Tsikkel: Honda VFR800, 2008
- Tänanud: 484 korda
- Tänatud: 579 korda
Throttle body on seest poolt nõgine. Brake claner lahustab seda nõgi ülimalt halvasti.
Kas on mõtet osta carburetor cleanerit või on nende puhul tegemist suht sama lahusega ja kui brake ei võta sisi ei võta carbcleaner kah?
Re: Brake cleaner vs carburetor cleaner
tnx
saab homme katsetatud
- Tsikkel: VN 750 custom
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 81 korda
Neid piduripuhastuse aineid on seinast seina. Isiklikult kasutan CRC pro seeriat, kuna müün ise. Aga eriti karm läga on EGR cleaner. See sööb ka kõige jultunuma tagi ära.
- Tsikkel: Bastard
- Tänatud: 21 korda
ma firma nimesid ei nimeta kust ostan, aga Holts´i break cleaneriga tegin enda võrril selle puhastuse ära.
- Tänanud: 268 korda
- Tänatud: 216 korda
Kui by the book teha, siis tegelikult Brake Cleanerit karpale näidata ei tohiks. Väidetavalt võib karpa kerele kehvasti mõjuda, et oksüdeerub vmt (pole ise küll kunagi täheldanud).
Aga näiteks vaigu sulatamiseks jmt on carb cleaner selgelt parem. Lõhn on ka hoopis teine.
Mina eelistan karpale ikka carb cleanerit.
- Tänatud: 33 korda
Mina olen täheldanud, et kui carb cleaner silma läheb siis on oluliselt valusam ja kibedam kui brake cleaner - järelikult parem kraam
- Tsikkel: TL1K, TT600R
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 41 korda
Kas keegi saaks sama võrdluse ka EGR cleaneriga läbi viia?
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 78 korda
Mul on kõik kolm garaažis hetkeseisuga olemas, tule läbi, proovime
Aga ülevalpool on õige info.
1) egr cleaner ei mõju hästi alumiiniumile tihtipeale (ütleksin, et ahjupuhastusvahend on veel efektiivsem tegelikult, aga pole otseselt lahusti)
2) carb cleaner on silmas valusam kui brake cleaner
Testitud, tean.
- Tänatud: 110 korda
Mõni aeg tagasi olin hädas 1.6l VW bensuka küünalde vahetusega. Üks küünal oli plokikaanes nii kinni, et ei saanud kätte. Pisut liikuma hakkas, aga lahti keeramisel läks järjest raskemaks. Kartsin, et keeran alumiiniumist plokikaanest küünla koos kaane keermeniitidega välja. Kuna küünal veidikene liikus, proovisin kõikvõimalike pähe tulevate vahenditega leotada ja edasi-tagasi keerata. WD40, mootoriõli, leotusõli roostes poltide lahti keeramiseks, brake cleaner, atsetoon. Võib-olla oli midagi veel, enam täpselt ei mäleta. Jätsin ka ööseks likku, kasu ei midagi. Peale pikka internetis kaevamist ja ideede kogumist jäi silma soovitus leotada carb cleaneriga, sest see lahustab pigi ja tahma. Ostsin poest carb cleanerit, pihustasin küünlale ja juba paari edasi-tagasi keeramisega oli tunda, et läheb kergemaks. Vähem kui minutiga oli küünal käes ilma plokikaant rikkumata. Loo moraal - iga töö jaoks tuleb kasutada õigeid vahendeid.
Motonetist just tõin carb ja egr cleaner ühes
Varsti testima
võin kinnitada, et see asi lahustab oluliselt paremini kui brakecleaner, industrialcleaner, degreaser jms. Kuid võluvesi see ei olnud. Leotamist ja nühkimist ikka omajagu
Proovi törts silma ka lasta, muidu ei saa aru kas on hea kraam v mitte.
- Tänanud: 317 korda
- Tänatud: 419 korda
Lepime kokku, et need kellel veel õhtul nägemine alles on, annavad endast foorumis märku. Muud ei saa niikuinii enam tsikliga sõita ja neil pole siin midagi teha
- Tsikkel: VT1300CX
- Tänanud: 649 korda
- Tänatud: 400 korda
Ootan huviga võrdlust a'la:
"X" tootja relakas teeb rohkem haiget kui "Y" oma.
- Tsikkel: Voshod 3M
- Tänanud: 18 korda
- Tänatud: 20 korda
Brake Cleaner sisaldab oluliselt vähem aineid. Carb Cleaner: https://sciencing.com/ingredients-in-ca ... 80316.html
