Yamaha FZR600R amort läbi?
wackou
Tsikkel: K1200R
Lugemata postitus Postitas wackou »
Mul naine sõidab selle tsikliga ja ta ise on rahul, aga mul kahtlus, et esi- või tagaamort pole päris õige enam.
Ma ise olen 183cm pikk ja kui seal peal istun, on taguots kahtlaselt madal ja sõiduasend bike kohta vale.
Et kumb amortidest võiks problemaatiline olla ja kuidas selles veenduda?
Esiamortides sai kunagi ka õli vahetatud.
Kui esiotsa õõtsutada, siis ma ise ei oska hinnata, kas ta on liiga pehme v mitte.
Igatahes, kui on soovitusi, kuulan meelega.
Pilt sellest, kuidas ta mul pukil on - tundub nagu õige asend.
Kui ta alla lasen, on tagumine osa suht madal.
Nagu oleks 10 cm liiga madal taguosa.
Pilt originaaltsiklist netist.
indumen
Tsikkel: Yamaha MT-10, 2017
Tänatud: 46 korda
Re: Yamaha FZR600R amort läbi?
amort ise nüüd küll kõrgust ei säti/hoia, pigem küsimus ikka vedrus, kas ostes oli ratas samasugune? võibolla on tehtud "kontide" abiga tagaotsale lihtsalt madaldus juba kellegi teise poolt? baigilistel väga lihtsalt teostatav.
kontakt nr. +372 52 58 244
wackou
Tsikkel: K1200R
Ei oska öelda, tsikkel sai ostetud küll 7 a tagasi, aga kuna ise ma ei sõitnud, siis ei pannud tähele.
Naise jaoks on hea, kui madal, aga mulle ei tundu õige.
Lembit
Tsikkel: Honda XR
Tänatud: 83 korda
Sa alguses aastat ei maininud, seega ma ei tea, kas see info üldse asjakohane on, aga:
1995 aasta FZR600R originaalkontide pikkus on 165mm. Ja kui esimene ots tundub tagumisega võrreldes liiga kõrge ja naisele meeldib madalam variant, siis peaks saama ju amorditorusid prillidest allapoole lasta.
rott84
Lugemata postitus Postitas rott84 »
Tehaseandmete järgi on istme kõrgus( seat height) maast 795mm ja alumise osa kaugus (Ground clearance)135mm. Mõõda need ära ja siis saab edas mõelda.
wackou
Tsikkel: K1200R
Tsikkel on 1995.a. Mõõdan asjad üle. Prillidest jh võib proovida alla lasta.
wackou
Tsikkel: K1200R
Kontide pikkus on 190mm, kui aga mõõta poldi tsentrist poldi tsentrisse on u 165mm.
Mõõdan hiljem kõrgused, hetkel on puki peal, sest hooldus käsil.
Lembit
Tsikkel: Honda XR
Tänatud: 83 korda
Tsentrist tsentrisse on siis mõõt õige.
Mul peaks üks komplektne tagaamort kusagil üle olema. Pead ei anna, et just 600'se oma, aga kui tahad amorti prooviks vahetada, siis võin ta välja otsida.
Verdu tugevus on ju ka regullitav,äkki on alumises asendis ja kuna ka veel vana ratas ka, siis ongi taguots maas.
