1. leht 1-st
Voltemeeter mootorrattal..
Postitatud: 14 Mai 2019, 08:19
Postitas Piipz
Clearwater tegi ühe kavala väikese tulukese, aku konditsiooni jälgimiseks (noh ütleme et pigem nagu voltmeeter aga ühe tulukese näol):
https://www.clearwaterlights.com/collec ... age-sentry
Hind on muidugi terve aku oma, võiks tiba odavam olla, kuid pikemas perspektiivis võiks isegi kasulik olla.
Re: Voltemeeter mootorrattal..
Postitatud: 14 Mai 2019, 08:20
Postitas Macintosh
Teema on poolitatud Lithium Ion akude teemast
viewtopic.php?f=1&t=106877&start=30#p825807
Postitatud: 14 Mai 2019, 08:48
Postitas Tort
Kas ma saan õigesti aru, et see on väidetavalt kõigest täpne voltmeeter või? Ja see ju ei mõõda mahutavust ega tee CCA testi? St et kui aku ei hoia, siis seda ta ju ei mõõda, vaid näitab ainult volte? Ma suruks kätt kohe selle turustamise püüde eest 60 taalaga. Idioote leidub siis ikka.
Kuna minu rattal olid laadimisprobleemid, siis panin tuleviku probleemide ennetamiseks 2 eurose voltmeetri külge, mis töötab kui süüde sees. Täpsus on üsna suva, sest laias plaanis on vaja teada normaalset akupinget enne käivitamist ja peale käivitamist laadimise ajal. Ehk et süüde sees peaks olema vähemalt 12 keskel ja töötava mootoriga, ükskõik milliste tarbijatega umbes 14 kuni 14-keskel, pluss miinus. Kogu teadus.
Postitatud: 14 Mai 2019, 08:55
Postitas mx77
Piipz kirjutas:
14 Mai 2019, 08:19
Mul isa ostis vene ajal oma Zhigullile samasuguse asja, käis sigaretisüütja peasasse. Maksis miksi 10 rutsi vist :D
Postitatud: 14 Mai 2019, 09:01
Postitas Ronk
Muidu teema alguses mainitud Exide akudel on see voltmeeter juba nö sisse ehitatud. Aku peal on nupp et näha aku seisukorda (laetud või mitte).
Postitatud: 14 Mai 2019, 09:28
Postitas Macintosh
Näita
mx77 kirjutas:
14 Mai 2019, 08:55
Piipz kirjutas:
14 Mai 2019, 08:19
Veel mõned sellised indikaatorid. Ilmselt mitte nii täpsed, kui @Piipzu viidatud 60€ vidin aga ega tuhandik täpsusega mõõtmine tsikli peal kedagi väga huvitagi.
https://tinyurl.com/y236cpts
https://tinyurl.com/y6b9j55z
Postitatud: 14 Mai 2019, 10:07
Postitas Monstro
Grisol oli mul aku külge ühendatud vidin GC015, mis sisuliselt kaks ühes. Nägin visuaalselt, millal on aeg laadija külge panna ja samas sai mugavalt laadija ka ühendada. Kui aku täis, põles roheline tuli, pooltühjalt kollane ja kui täiesti tühi tuli punane tuli.
Postitatud: 14 Mai 2019, 10:29
Postitas ranel
30 euroga saab koso indikaatori, mis näitab kella, õhu tempi ja mõõdab aku pinget. 60 eur lollus maksta ainult pinge mõõtmise jaoks.
Pealegi neil igasugu indikaatoritel on kombeks ka voolu tarbida ehk siis talvega tõmbab tark abistav seade kena hulga voolu akust minema.
Ehk siis topi, mis sa topid külge, aga olgu läbi süüteluku lülitatav.
Postitatud: 14 Mai 2019, 10:50
Postitas desmorado
Tere. Kunagi sai originaal YUASA asemele ostetud LiFePo4 (Shorai), mis oli võrreldes originaaliga 40 eur kallim, miks ...
- Kaal, 1kg vs 4kg.
- Pinge ja CCA kõrgemad ... säästavad ka starteri sidurit.
Kuna LiFePo4 aku on siiski õrnake, võrreldes tava AGM-iga, siis vaja jälgida, et ei toimuks ülelaadimist ja alatühjenemist. Selleks ostsin sellise indikaatori: http://www.sparkbright.co.uk/sparkbrigh ... onitor.php , mis toona maksis 18 naela. Kogu selle elektroonika on mahutatud pirni pesa ümber, on valgustundlik jne. Ei tahtnud mingit lisadispleid tsikli peale "blingima".
Terv.
Postitatud: 14 Mai 2019, 13:54
Postitas Piipz
no vaata, sain isegi targemaks. arvasin, et leidsin midagi uut, leidsin hoopis midagi vana ja lõppkokkuvõttes ka liiga kallist.
mu enda rattal on tegelikult selline 3 taalane vidin:
https://www.aliexpress.com/item/VODOOL- ... 84173.html
testriga mõõtsin, näitis samu numbreid.
Postitatud: 14 Mai 2019, 14:06
Postitas reimps
mx77 kirjutas:
14 Mai 2019, 08:55
Mõttetu investeering, see on mõistlikum:
https://www.amazon.com/EZ-FUEL-SAVER-Ec ... B00GS9GKPG
Postitatud: 14 Mai 2019, 15:12
Postitas romulus
Mul on selline juba aastaid kasutusel ja toimib kenasti:
