1. leht 1-st
Väljalaskeklapp kõveraks - R1200GS K25 11
Postitatud: 17 Mai 2019, 08:37
Postitas Märtt
Tervist
Tsiklisõit on üks lõbu ja raskus rahakotile. Siin järgnev lugu.
R1200GS 2007a. Klapiklõbin paremas silindripeas. Võtsin kaane maha ja avanes järgnev pilt - alumise väljalaskeklapi vahe oli selline, et pane kruvikeeraja vahele.
Ratas oli enne hooldatud ilusti, klapivahed regullitud manuaali järgi. Mis enne tehtud, seda ei tea. Kahtlustada isegi midagi ei oska, ent lahendus on vaja leida. Klõbin tekkis küllalt arusaamatul hetkel ja piirajasse pole lasknud.
Vigastused on antud juhtumi korral küllalt minimaalsed. Klapp kõver, klapipesa tõenäoliselt vaja vahetada ja kolvi peal on õhkõrn märk, et kõver klapp on servaga sinna vastu puutunud. Vahetust vajab ka juhthülss. Kuna endal klapivedru tõmmits puudub, siis täpsemat pilti ei näe kui alumistel piltidel.
Küsimus nr 1: Kas kellelgi vedeleb K25 11 parem silindripea või teab keegi kedagi, kel antud mootor lammutamiseks olemas? Uus klapp on 180eur + juhthülss, lisaks tuleb oodata umbes nädal. Pärnus pidi olema Gessusid jupitatud, aga kontakte ei tea.
Küsimus nr 2: Kas kellelgi on klapivedru tõmmitsat, või teab, kust seda mõistliku hinnaga saada?
Küsimus nr 3: Kas keegi oskab soovitada pädevat või on ise pädev, kellele see silindripea näppu anda ja kes klapi ja juhthülsi vahetuse ära teeb?
Tänud!
Re: Väljalaskeklapp kõveraks - R1200GS K25 11
Postitatud: 17 Mai 2019, 09:03
Postitas Tort
Vii kogu täiega Madara tänavale, enne kui midagi ostma hakkad: https://teearu.ee/plokikaante-remont/
Teevad uue klapi ka vajadusel mõnest muust klapist, näiteks veoauto omast.
Ajutise klapivedru pressi saad ise teha kahest puuklotsist ja suuremast pitskruvist, aga parem vii kohe Madarasse.
Postitatud: 17 Mai 2019, 09:11
Postitas Ronk
Urmase (Teearu) puhul pole mul küll kogemust tsiklipeaga, kuid kõik mu Subarute kaaned on väga hästi korda teinud. Täisteenus praktiliselt. Seega toetan Urmase kätte viimist.
Lisaks Karul head kogemused Windorfist just tsiklipeaga. :)
Windorf on muidugi oma seadmetega klass omaette.
Postitatud: 17 Mai 2019, 09:22
Postitas mx77
Klapivedru tõmmitsa all mõtled sa ilmselt klapivedru pressi (tõmmata pole seal midagi)?
Minu käest saab.
Urmast julgen ise ka soovitada, aga ei soovita selle jutuga tema juurde minna, et mingist muust klapist hakata uut klappi treima. Tal on tööd niikuinii üle pea ja siis pead ikka päris kaua ootama. Osta uus klapp ja juhtpuks ära ja Urmas teeb selle sul korda
Postitatud: 17 Mai 2019, 10:32
Postitas Prii
Kui peadega Urmas Teearu juurde lähed, siis ta saab selle klapi kohe välja võtta ning tõenäoliselt oskab ka öelda, kas tal on midagi asenduseks anda või mitte. Mulle tegi veoauto juhtpuksidest uued ning treis ka klapid sobivaks.
Postitatud: 17 Mai 2019, 10:37
Postitas Märtt
Sai puuklotsi meetodil klapp maha, et uudishimust hinnata vigastuse ulatust. Olen näinud internetaariumis kõveramaid näiteid K25 klappidest, mis pähe on käinud, aga kõver on seegi.
Klapipesa vajab vahetust ja hülss. Pesa servast on minimaalselt alumiiniumit kah hammustanud kõverat klappi kinni tõmmates, aga see ei tohiks probleem olla.
Kas keegi oskab diagnoosida kõverdumise põhjuse? Mõni selgeltnägijam ehk? Juhthülsi kanali algusest on korralikult kleepuvat nõgi täis, aga see võis sinna muidugi ka sadestuda pärast probleemi tekkimist. Või on ikkagi jama just tahmas, mille pärast klapp korralikult ei sulgunud, segu läks paigast ja põletas kõveraks? Mida praktikud arvavad?
Guugeldasin kohe ka klapiprobleemide kohta ja ärimehed müütavad igasuguseid põnevaid kütuselisandeid. On keegi tsikli peal proovinud mõnda, mis reaalselt klappe puhastaks?
Tänud info eest! Proovin nüüd leida klapi, juhthülsi ja klapipesa ja siis remonti.
Kui keegi uute või kasutatud detailidega aidata oskab, siis ootan endiselt vastust. Praegu tegin päringu inchcape-i ja bmauto-sse. Kust veel küsida?
Postitatud: 17 Mai 2019, 10:43
Postitas Forumist
Postitatud: 17 Mai 2019, 10:49
Postitas mx77
Märtt kirjutas:
17 Mai 2019, 10:37
Pesa lõigata ei kannata?
Kõveraks minemise põhjuseks pakuks nõe tõttu kinnijäämist.
Postitatud: 17 Mai 2019, 11:58
Postitas Märtt
Peab vist kriitilise pilguga kõik väljalaskeklapid üle vaatama. Kas läbi ussi munni (loe: läbi leegitoru kinnituse augu) kannataks klappe puhastada? Näeb küll päris hästi neid sealt. Keeraks kõige avatumasse asendisse, kalts ümber klapivarre ja mingi carbcleaneri laadse leotisega näiteks? Või on oht rohkem halba teha?
Klapipesa näeb päris lopergune välja. Ja lähemal paikvaatlusel, ehk siis hilisemal 4m kauguselt vaatlusel ilmnes, et pesa on oma kohalt lahti ja asetseb viltu. Sealt tuleneb ka üüratu klapivahe ja klapi kõveraks tagumine.
Millest tuleneb klapipesa lahti tulemine? Annab sinna uut istutada sisse?
Tänud,
Postitatud: 17 Mai 2019, 12:16
Postitas mx77
Urmas treis klapipesasid ka
Postitatud: 17 Mai 2019, 13:02
Postitas Ronk
Ma arvan et kõige õigem oleks sul need pead mõlemad maha võtta ja korralikult kõik üle käia. Selline läbi ussi M-i tegemine on mõttetu. Võtab küll natuke aega ning raha, kuid vähemalt tead et kõik mis vaja üle vaadata on vaadatud. Oleneb varuosade saadavusest, kuid pead maha õhtul, järgmine päev Urmase kätte kes vaatab üle ilmselt samal või järgmisel päeval ning annab teada mis vajaks tegemist. Urmasele viid siis vahetamist vajavad asjad ja klapisääretihendid ning kokku tagasi. Kui hästi läheb saad nädalaga hakkama.
Postitatud: 17 Mai 2019, 13:38
Postitas Märtt
Sai viidud pea Urmasele ja teine läheb kohe järgi. Väljalaske juhtpuksid on läbi ja klapisääretihendid kõvad. Lahti tulnud klapipesa treib toorikust uue ja istutab sisse. Ühesõnaga üks hästi lõppenud õnnetus, võib praegu ütelda. Urmase praktikas ei olevat väga palju neid klapipesade lahti tulemisi, kus asi kapitaalsemalt segi ei ole. Lahti tulemine ise on kah seletamatu asi. Võib teoretiseerida, et on seotud kuidagi juhtpuksi suure tolerantsiga, aga ei tea keegi ütelda.
Tänud!
Postitatud: 17 Mai 2019, 16:15
Postitas sepp
Palju rattal kellal?
