Pöörete hüppamine
klettenberg89
Pöörete hüppamine
Lugemata postitus Postitas klettenberg89 » 12 Juun 2019, 08:43
Kirjutan siia, enne kui läheb suuremaks testimiseks ning ehk on kellelegi veel mõtteid jagada mida vaadata/kontrollida.
Rattaks Suzuki sv650s 2003a (2gen).
Nimelt on sõites 3-4000 rpm juures probleem kõige suurem. Tsikkel jubedalt jukerdab ning justkui jätaks vahele(sõita on kohutav). Kohapeal 3-4000 rpm juures hoides on samuti näha, et pöörded kohati hüppavad pea 800 pööret. Kiirendades probleemi justkui ei ole.
Tänaseks on ära möödetud klapivahed, vaakumtorud kontrollitud+segusiibrite muhvid, kõik pistikud üle käidud korrosiooni mõttes, küünlad vahetatud(0,7mm), paak lahti võetud ja puhastatud + kütusepump ja filter, kütust on see aasta sise valatud ca 2-3 paagitäit(98) seega kütus võiks ok olla (sõita kannatab nt maanteel, sest siis pöörded ca 1000-2000 kõrgemad ning jukerdamist on justkui vähem).
Külmast peast käima pannes tahab samuti natuke rohkem peale andmist, sest muidu sureb välja, aga peale 20-30sekundit jääb käima. TP andur sai samuti paika reguleeritud ning nüüd hüppamist tühikäigul vähem.
Ehk on kellelgi kogemust samasuguse probleemiga ning lahendus tagataskust võtta :?
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 204 korda
Re: Pöörete hüppamine
Lugemata postitus Postitas Piipz » 12 Juun 2019, 08:55
Mul tegi vaakumileke sama asja.
Kuidas sa vaakumtorusid kontrollisid, vaatasid peale?
Proovi käivituseetrit neile peale lasta käimise ajal ja vaata, kas pööre muutub.
Minu rattal oli viga selles, et need "intake manifold pipe" ehk siis sisselaskekollektori otsa käivad kummilutid ei olnud hästi kinni ja tõmbasid lisaõhku.
Käivituseeter tõi selle vea igatahes kenasti nähtavale.
Samas ma ei loe välja, et kas sa oled throttle body synci teinud ?
Võid kangutada ka pihustid välja ja need Truumu Diagnostikasse viia, las viskavad pilgu peale (kontroll 10€ per pihusti, kontroll ja puhastus 15€ per pihusti). See aga tundub, et on ikkagi suht viimane asi, mida kontrollida.
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Lugemata postitus Postitas Kalapea » 12 Juun 2019, 09:18
TPSi nullpunkt võib paigas olla, aga kas anduri väärtus püsib ka lineaarne 3-4k pöörde juures?
PiltPilt
klettenberg89
Lugemata postitus Postitas klettenberg89 » 12 Juun 2019, 09:33
Workshop manuali järgi sai see paika reguleeritud.
Pm sama, nagu siin näidatud https://forums.sv650.org/showthread.php?t=55459
Kuidas ma saaksin anduri lineaarsust testida, et selle väärtus püsiks ka 3-4k juures ?
Segusiibrite sünkroniseerimine on veel tegemata, puuduvad õiged vahendid millega seda teha :wink:
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 204 korda
Lugemata postitus Postitas Piipz » 12 Juun 2019, 09:57
Selle asja tegemine peaks olema peale klappide tegemist elementaarne, st ei tasu enne edasi otsidagi.
Kalapea
Lugemata postitus Postitas Kalapea » 12 Juun 2019, 10:10
TB sünkroon ei mõjuta kindlasti pöördeid 3-4k juures.
TPSi testitakse ideaalis osilloskoobiga, kuid ka tavalise käsitestriga on näha kas antud pöörete juures esineb väljundis anomaaliaid.
Võtad multimeetri, must ots vastu raami ja punane keskmisele tpsi klemmile siis kui pistik ühendatud. Gaasi keerates peaks olemas väljund lineaarne vahemikus 1,1-4,2V
PiltPilt
klettenberg89
Lugemata postitus Postitas klettenberg89 » 19 Juun 2019, 11:48
Probleem oli pihustites. Hetkel tehtud "lihtsam" pesu ja töötab ilusti.
Ilmselt viin lähiajal ka Truumu Diagnostikasse, et saaks korralikult puhastatud ja kontrollitud.
