Suzuki gsx600f 63 kw 1990aa kolmas silinder lakkas töötamast.
fantaclaus
Tsikkel: Suzuki gsx600f
Lugemata postitus Postitas fantaclaus »
Kolmas silinder kadus ära sõidu ajal. Jõud vähenes ja erksus kadus, garaazis tegin kindlaks et kolmas silinder ei tööta, kuna kolmas väljalasketoru ei kuumene. Umbes kaks nädalat varem sai karburaatorid täielikult lauapeale lahti võetud ja ära puhastatud viimse detailini, ning sai ka sünkroniseeritud, peale seda töötas kaks nädalt muretult ja jõudu oli rohkem kui varem. Kolmanda silindri süüteküünal oli märjaks läinud, siis võiks eeldada et kütust peale tuleb ja säde oli tugev. Võimalik et kellegil ideid ?
Tänanud: 1859 korda
Tänatud: 517 korda
Re: Suzuki gsx600f 63 kw 1990aa kolmas silinder lakkas töötamast.
fantaclaus kirjutas: 20 Juul 2019, 11:51
Alusta lihtsamaist.Küünal ise kaputt? Surve all ei pruugi töödata, aga välja võttes töötab. Vaheta mõne teise silkuga küünlad ja vaata mis siis teeb.
fantaclaus
Küünlad panin täna hommikul uued, kahtlustasin ise ka seda viga, aga ei andnud tulemust.
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 195 korda
Kui säde on ja kütust ka siis on üle jäänud klapi majandus(kompressioon)Elektri välistaks sest 1.ja 3.vist saavad ühest poolist sädeme nö.wasted spark.
fantaclaus
klapid on reguleerimata ja nende olukorda tõesti ei tea, pole ka veel kompressiooni saanud mõõta. kuigi kolmas silinder tuleb aegajalt järgi nii tühikäigul kui ka pööretel, aga kauaks püsima ei jää. võimalik ka veel et küünlajuhe vajaks vahetust, et vahepeal annab ja ei anna.
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 195 korda
Pihusta spreipudelist vett juhtmetele kui ligi saad käimise ajal,kui tulemöll käima hakkab siis koht selge.A kui kord on ja kord ei ole silinder taga siis kompiga peaks korras olema.
fantaclaus
Õhtul lähen katsetan, kui tulemust pole siis karpad uuesti lahti, võibolla avastan midagi.
Tänanud: 137 korda
Tänatud: 179 korda
Teab keegi silindrite tööjärjekorda? Kui käivad paarikauppa saaks küünlajuhtmed ära vahetada ja karpa vea välistada. Ehk siis viga oleks süüte poolel...
fantaclaus
Leidsin probleemi üles, teise ja kolmanda küünlajuhtme omavahelise vahetusega läks probleem üle teisele silindrile. Küünlajuhe ise tundub terve olevat. Piibu takistus on 5.4kiloohmi nagu teistel piipudel, arvatavasti taob juhe ise üle ja vajab lihtsalt vahetust.
