Suzuki gsx600f 63 kw 1990aa kolmas silinder lakkas töötamast.
fantaclaus
Tsikkel: Suzuki gsx600f
Lugemata postitus Postitas fantaclaus » 20 Juul 2019, 11:51
Kolmas silinder kadus ära sõidu ajal. Jõud vähenes ja erksus kadus, garaazis tegin kindlaks et kolmas silinder ei tööta, kuna kolmas väljalasketoru ei kuumene. Umbes kaks nädalat varem sai karburaatorid täielikult lauapeale lahti võetud ja ära puhastatud viimse detailini, ning sai ka sünkroniseeritud, peale seda töötas kaks nädalt muretult ja jõudu oli rohkem kui varem. Kolmanda silindri süüteküünal oli märjaks läinud, siis võiks eeldada et kütust peale tuleb ja säde oli tugev. Võimalik et kellegil ideid ?
Tänanud: 1003 korda
Tänatud: 222 korda
Re: Suzuki gsx600f 63 kw 1990aa kolmas silinder lakkas töötamast.
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 20 Juul 2019, 12:04
fantaclaus kirjutas:
20 Juul 2019, 11:51
Spoiler:
Alusta lihtsamaist.Küünal ise kaputt? Surve all ei pruugi töödata, aga välja võttes töötab. Vaheta mõne teise silkuga küünlad ja vaata mis siis teeb.
fantaclaus
Lugemata postitus Postitas fantaclaus » 20 Juul 2019, 12:38
Küünlad panin täna hommikul uued, kahtlustasin ise ka seda viga, aga ei andnud tulemust.
Tänatud: 100 korda
Lugemata postitus Postitas franz125 » 20 Juul 2019, 12:51
Kui säde on ja kütust ka siis on üle jäänud klapi majandus(kompressioon)Elektri välistaks sest 1.ja 3.vist saavad ühest poolist sädeme nö.wasted spark.
VTR1000SP1.YamahaGTS selle suve sõiduriist.
fantaclaus
Lugemata postitus Postitas fantaclaus » 20 Juul 2019, 14:24
klapid on reguleerimata ja nende olukorda tõesti ei tea, pole ka veel kompressiooni saanud mõõta. kuigi kolmas silinder tuleb aegajalt järgi nii tühikäigul kui ka pööretel, aga kauaks püsima ei jää. võimalik ka veel et küünlajuhe vajaks vahetust, et vahepeal annab ja ei anna.
Tänatud: 100 korda
Lugemata postitus Postitas franz125 » 20 Juul 2019, 14:40
Pihusta spreipudelist vett juhtmetele kui ligi saad käimise ajal,kui tulemöll käima hakkab siis koht selge.A kui kord on ja kord ei ole silinder taga siis kompiga peaks korras olema.
fantaclaus
Lugemata postitus Postitas fantaclaus » 20 Juul 2019, 14:42
Õhtul lähen katsetan, kui tulemust pole siis karpad uuesti lahti, võibolla avastan midagi.
Mode/Toetajaliige
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas Vint » 20 Juul 2019, 16:00
Teab keegi silindrite tööjärjekorda? Kui käivad paarikauppa saaks küünlajuhtmed ära vahetada ja karpa vea välistada. Ehk siis viga oleks süüte poolel...
fantaclaus
Lugemata postitus Postitas fantaclaus » 21 Juul 2019, 12:59
Leidsin probleemi üles, teise ja kolmanda küünlajuhtme omavahelise vahetusega läks probleem üle teisele silindrile. Küünlajuhe ise tundub terve olevat. Piibu takistus on 5.4kiloohmi nagu teistel piipudel, arvatavasti taob juhe ise üle ja vajab lihtsalt vahetust.
