1. leht 1-st
125 Kickstarter
Postitatud: 27 Okt 2019, 17:39
Postitas Madlobster
Teen ka ühe 125se teema. Nimelt samuti poistel 125ne ja ühtäkki selline probleem kickstarteriga, selline tunne nagu see libiseks läbi.
Guugelmuuglist leidsin sellise teema Link
Jah panin täissünt 10w40ne just mõni päev tagasi sisse.
Kellelgi sarnast kogemust?
Mis see hää õli oleks, kui castroli täissünt talle ei sünni?
Või siiski see jutt on bs ja tuleb kaan maha võtta ja juppe vahetama hakata?
Re: 125 Kickstarter
Postitatud: 03 Nov 2019, 23:47
Postitas koi
Vale õli, ei muud midagi. Märgsidur ei taha auto mootori õli - igal juhul hakkab libisema. Õige 4T õli sisse ja läheb paremaks. Järgmise õli vahetusega ehk kaob ka libisemine täielikult.
Re: 125 Kickstarter
Postitatud: 04 Nov 2019, 03:58
Postitas will111
kord oli juhus kui oli tarvis, et sidur libisema hakkaks. viimases hädas ostsin siis automoto õli ja panin mootorisse. mitte muhvigi vahet, ei mingit libisemist :lol:
see ei tähenda nüüd, et asi kindlasti mitte õlis ei või olla, see tähendab aga, et "igal juhul hakkab libisema" ei pea kohe PÄRIS KINDLASTI MITTE alati paika ja selliste väidetega võiks vähe ettevaatlikum olla kui just tõesti pole kõiki võimalikke kombinatsioone maailmas läbi proovinud!
Re: 125 Kickstarter
Postitatud: 04 Nov 2019, 10:41
Postitas Madlobster
Tegemist oli tsikliõliga mitte 10w40 vaid täsissünt castrol 5w40
nüüd sai poolsünt sisse ja hetkel töötab. Eks näis
Re: 125 Kickstarter
Postitatud: 05 Nov 2019, 22:56
Postitas koi
Päris naljakas juhus jah, kui vaja sidur libisema saada... Tegelikult tobe grafomaani vadistamine mistahes teemasse.
