Kawasaki Z1000 ´07 - LED suunatule probleem
KWS1
Tsikkel: Kawasaki Z1000 ´07
Lugemata postitus Postitas KWS1 » 11 Mär 2020, 10:11
pikalt juba arutatud teema siin ja lugesin enamjaolt postitused läbi, kuid kas saab keegi mulle veidi nõu jagada?
Prooviks ise hakkama saada ennem kui kellegi juurde viia.
Hiinast tellitud LED suunatuled:
https://www.aliexpress.com/item/3305602 ... 4c4dzzrgew
Automaailmast universaal relee vahele:
https://www.automaailm.ee/et/Eshop/Prod ... lrelee_12v
Võtsin originaal relee vahelt ära ja ühendasin universaalse relee musta juhtme aku miinus klemmi peal, punase juhtme relee juhtmega, millesse tuleb vool süüte sisse keeramisel ja valge juhtme siis sellega, millesse tuleb vool suuna lülitamisel.
Tulemus on järgmine:
Suunad ikkagi korralikult ei vilgu, armatuuri suuna indikaatorlamp vilgub korrektselt.
Kui jätsin vahele originaal relee oli tulemus:
Samuti suunad korralikult ei vilgu, armatuuri tuli vilgub ka kiirelt.
Ühesõnaga ei toimi kumbki lahendus. Lisaks ei töötanud tagumised suunad ennem kui vahetasin + ja - juhtmed suunatuledel omavahel ära.
Päris kodus selle teemaga ei ole aga tahaks ikka ise asja valmis teha.
Kas ma teen midagi totaalselt valesti?
Saan aru, et kuna selle universaalse releega ei toimi, siis peaks kas teise relee vaatama? Või kasutama takisteid?
Originaalpirn oli 12V 23W. Kuidas täpsemalt takistid tuleks panna ja mis suurusega?
Otse aku pealt proovitult suunad töötasid korrektselt, videot pole aga saan teha vajadusel.
Tänud ette, kui leiab keegi aega süveneda.
Tänatud: 69 korda
Re: Kawasaki Z1000 ´07 - LED suunatule probleem
Lugemata postitus Postitas Ain » 11 Mär 2020, 13:46
Kui otse akupealt panid neile suunakatele toite pealeja nad vilkusid siis ei ole neile releed üldse vaja. Ehk siis lülitad otse toidet neile peale. Aga probleem jääb siis muidugi märgutulega armatuuris.. Praegu tundub küll sedamoodi..
stev666
Lugemata postitus Postitas stev666 » 11 Mär 2020, 17:50
Mina ei saanuti neid tööle, ei releede ega takistitega (jäid otse ühendusse ja märgutuli põleb. Sõbral töötavad takistitega (samad millega mina proovisin).
dr800 2x
Tänatud: 69 korda
Lugemata postitus Postitas Ain » 11 Mär 2020, 18:31
Alustuseks peaks alati proovima otse akupealt.
  1. Kui tuli jääb siis põlema on vaja vahele releed ja vajadusel takisteid.
  2. Kui tuli vilgub siis on tulele sisse juba sisuliselt relee ehitatud ja lisareleed vahele panna ei ole vaja.
hsgold
Tsikkel: Yamaha Fazer 600
Lugemata postitus Postitas hsgold » 11 Mär 2020, 18:38
Kui vaadata seda müügi kuulutust siis seal ka kirjas, et: Built-in LED flash relay with 50-120 times/min, Plug to play for most motorcycles
Ehk siis eraldi releed ei ole justkui tarvis.
NB! Kuidas need suunad muidu reaalselt ka valgustavad?
Printeril tooner jälle otsas?!? https://toonerimees.ee
KmU
Tsikkel: Honda CB900F
Lugemata postitus Postitas KmU » 11 Mär 2020, 18:58
Ise tellisin enda z'ile Hiinast originaal relee asemele teise relee: https://m.aliexpress.com/item/326862659 ... 6cd&is_c=N
Tänatud: 69 korda
Lugemata postitus Postitas Ain » 11 Mär 2020, 19:02
hsgold kirjutas:
11 Mär 2020, 18:38
Isiklikult olen näinud päris mitmeid hiina suunakaid ja kui võrrelda originaal hõõgniidiga või tehase lediga siis on hiinakad nende kõrval väga haledad...
stev666
Lugemata postitus Postitas stev666 » 11 Mär 2020, 20:17
Ain kirjutas:
11 Mär 2020, 19:02
hsgold kirjutas:
11 Mär 2020, 18:38
See tuli mida ise oman on väga nähtav..
dr800 2x
KWS1
Lugemata postitus Postitas KWS1 » 12 Mär 2020, 19:41
Suured tänud kaasamõtlejatele.
Saigi proovitud nii, et aku pealt otse vool taha ilma releeta ja töötavad ilusti.
Armatuuris märgutuli põleb koguaeg nagu ka eespool mainitud. Kas selle vastu annab ka midagi ära teha, et vilkuma saada?
Valgustatuse poolest usun, et on head. Ei ütleks, et ei ole nähtavad.
red buell
Tänanud: 30 korda
Tänatud: 96 korda
Lugemata postitus Postitas red buell » 12 Mär 2020, 20:20
Märgutule saad vilkuma nii, et ühendad selle relee märgutule ahelasse.
