r6 5EB 1999 säde kadunud
dramber
Lugemata postitus Postitas dramber » 21 Mär 2020, 17:52
Tervist foorumlased, korralik peavalu on siin varakevadel lisaks koroona ohtudele. Äkki kellelgi on sarnaseid probleeme olnud ja oskab vaadata asja teise vaatenurga alt.
Backstory: Enne kui säde täiesti ära kadus, siis tegi sellist trikki, et madalal kiirusel hoogu maha võttes suri sekundi pealt välja (mitte ei puterdanud). Peale seda oli kaks varianti, kas käiasid starterit terve igaviku ja midagi ei juhtunud VÕI siis raputasid korraks masinat ja läks kohe käima. Sama oli siis, kui masin töötas tühikäigul, siis raputamise peale suri välja, AGA kui hoidsid pöörded umbes 8K peal, siis tekkis tunne, et jättis sädeme korraks vahele, aga siiski töötas edasi. Seisis garaazis ca nädala ning peale seda kadus säde täielikult, kui naasesin tagasi. Justkui arvaks, et mingi juhe tekitab kuskil lühist, aga siiani pole leidnud seda saatanat.
Kaitsmed OK
Aku OK (load test)
korrektne vool jõuab süütepoolideni, poolidel endil primary ja secondary takistused õiged manuaali järgi
pick-up coili takistus õige ja vool jouab ka sealt tagasi
Killswitch, küljejalg, siduriswitch kõik OK (isegi kindluse mõttes sillatasin vahepeal ära, et 100% kindel olla)
Küll aga leidsin manuaali järgi ühe vea, kust vool süütelukust ei jookse nii nagu ta peaks, aga kuulaks selle kohta teise arvamust
Proovitud ka teist AJU, kuid tulutult
Kellegi ideid? :wack:
-Yamaha r6 1999
Mait.V
Tsikkel: Gsx-r 1000 k8
Re: r6 5EB 1999 säde kadunud
Lugemata postitus Postitas Mait.V » 22 Mär 2020, 07:33
Kahtlustan eelkõige vändaandurit või nukaandurit . Ühesõnaga mõõda nende takistused üle. Kuid andurid võivad ka siis läbi olla kui takistused on õiged. Hea oleks vändaandur võtta välja ja visuaalselt üle hinnata.
Kukkumisandur vaata ka üle, seda enam et raputamisest oli kasu.
51994779
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Tänatud: 77 korda
Lugemata postitus Postitas Kalapea » 22 Mär 2020, 08:06
Yamahadel 10-12 otsaga suurem kombirelee, mis käitab kütusepumpa ja süütetoidet, enamasti sureb see relee nagu kirjeldatud.
Kui rattale on paigaldatud alarm, siis võiks eemaldada selle süüteblokeeringu ahela.
Lisakulude vältimiseks oleks muidugi mõistlik mitte tühjalt juppe rattale loopida, vaid tester ja skeemid kätte ning mõõtma asuda. Alati ei ole komponendid probleemi põhjuseks, piisab halvast ühendusest või katkisest juhtmest.
PiltPilt
Laur
Tsikkel: VTX1800R
Lugemata postitus Postitas Laur » 23 Mär 2020, 18:56
Lihtsalt lohutuseks, see on hea variant, et on täitsa katki.
Ulme tüütu on otsida viga mis vahel tuleb ja kui mõõtma hakkad on koguaeg korras. 😁
M.O.T.T
