Yamaha xvs 1100 rootor kinni.
marko.orgusaar
Lugemata postitus Postitas marko.orgusaar » 01 Mai 2020, 13:56
Tervist ja vead kevadpüha. Mure nimelt selline, kuna starteri vabajooksusidur otsustas minuga koostöö lõpetada, on vaja rootor kätte saada... Nii, sai siis tõmmits ise valmis meisterdatud 8mm plaat, M12 polt tõmbama pandud... Aga juhtus see, et suutsin M12 poldi puruks keerata :roll:... Kuna tegu on koonuspinnaga, ei tohiks ju nii suurt jõudu vaja minna, et see kätte saada. Siit ka küsimus...on kellegil siit sama probleemi ette tulnud? Ja mis oli lahendus? Ei taha väga uskuda, et keegi koonuspinnale liimi on pannud.... Aga mine tea, hulle igasuguseid.
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 102 korda
Re: Yamaha xvs 1100 rootor kinni.
Lugemata postitus Postitas franz125 » 01 Mai 2020, 15:49
Fööniga sooja ja haamriga koks ning lahti ta peakski tulema.
marko.orgusaar
Lugemata postitus Postitas marko.orgusaar » 01 Mai 2020, 19:08
Tõmmitsaga pinge peale ikka jh?
franz125 kirjutas:
01 Mai 2020, 15:49
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 102 korda
Lugemata postitus Postitas franz125 » 01 Mai 2020, 20:12
marko.orgusaar kirjutas:
01 Mai 2020, 19:08
franz125 kirjutas:
01 Mai 2020, 15:49
No ikke nii jah,pole nad ükski kinni jäänud.
marko.orgusaar
Lugemata postitus Postitas marko.orgusaar » 01 Mai 2020, 21:09
franz125 kirjutas:
01 Mai 2020, 20:12
Näita
01 Mai 2020, 19:08
franz125 kirjutas:
01 Mai 2020, 15:49
No täna tegelesin sellega, et sai uus ja tummisem tõmmits teha... 20mm terasplaat, M16 polt siis tööorganiks...veel on vaja korralikud tikkpoldid rootori sisse keerata.... Siis peaks ikka tulema... 😎 Pinge peale, fööniga kuuma....
Hiid
Lugemata postitus Postitas Hiid » 01 Mai 2020, 21:50
Kui esimese hooga ei tule, jäta ööseks pinge tõmmitsale peale. Niisugused asjad on pinge all tihtipeale ise hommikuks lahti tulnud. Suts spreiõli ka vahele.
Tänatud: 140 korda
Lugemata postitus Postitas StreetMoto » 02 Mai 2020, 11:57
Koonuse otsas on Yamahal rootor väga tugevalt kinni. Kuumutada, koputada vastu tõmmitsa keskpolti ja jälle kuumutada ja kogu aeg pinget poltidele suurendada. Tõmmits peab olema konkreetne ja jäik. Kui kuskilt imevähegi läbi vajub on ta kasutu. On olnud juhuseid, kus 1-2 päeva läinud selleks aega, et ta lahti tuleks. Jätad ööseks pinge peale ja paned pappkasti kokkukäkerdatud ajalehtedega alla. Hommikuks võib olla kenasti kasti kukkunud - nii on juhtunud. AGa peamine on tõmmitsa konkreetsus ja kindlasti 12.9 poldid kasutusel. Tavalised 8.8 ei pea vastu sellele valule.
marko.orgusaar
Lugemata postitus Postitas marko.orgusaar » 02 Mai 2020, 12:20
StreetMoto kirjutas:
02 Mai 2020, 11:57
Selle järelduseni jõudsime jah, et 12, 9 polte vaja
krahv horror
Lugemata postitus Postitas krahv horror » 02 Mai 2020, 22:58
se yamaha paistab ka kehv olema. oli plaan vtx1800 võtta kas seda on lihtne remontida . yamaha ja kawasaki enam teist kolmansdat korda ei osta ma. muud ei jää üle kas hardli või honda
situ pihku ja karju appi
zorten22
Tsikkel: TL1K, 650IE
Lugemata postitus Postitas zorten22 » 02 Mai 2020, 23:09
Kui üldse midagi võtta, siis alusta peale võtmisest.
