Suzuki VS 800GL kuuma mootoriga puperdab/katkub
ressi
Tsikkel: Suzuki VS 800GL
Lugemata postitus Postitas ressi »
Sel kevadel on Suzuki VS800GL (2001 aasta) motikal tekkinud selline asi, et
kuuma mootoriga pöörded kõiguvad. Näiteks kui olen umbes 10 kilti
ära sõitnud, siis foori all seistes on kuulda, et mootor nagu "katkub" või
puperdab ja jätab vahele või midagi sellist.
Külmast peast käima pannes töötab täiesti ühtlaselt ehk ei "puperda".
Kas viga võib olla näiteks küünaldes? Peaks uued küünlad panema näiteks?
Aku on tal väga hea, täis laetud ja korras. Kunagi töötas mootor ebaühtlaselt
vananenud aku pärast, aga praegu aku ei ole kindlasti probleemiks.
Ma ei ole ise motika tehnik ja sellepärast küsingi, et äkki keegi oskab aidata
selgitada seda.
Tänatud: 222 korda
Re: Suzuki VS 800GL kuuma mootoriga puperdab/katkub
Toores äkki jääb peale?Kui külmalt ok ja soojalt puterdab siis liiga rikas sooja motori jaoks.
ressi
Ma lükkan toore klapi alati enne sisse, kui sõitma hakkan.
Välja tõmban ainult käivitamise ajal.
Tänatud: 222 korda
Aga on mingit vahet ka kas külmast peast kasutad toorest või ei,jäta välja tõmbata-kas käivitub samamoodi nagu toorega.
claw
Tsikkel: pilusilm ja venelane
Tänanud: 83 korda
Karpade sünk? Lisaõhku karpa eest/tagant, mis ajab segu sassi?
Kas kuumalt puterdab ainult tühikäigul või sõites koormuse all ka kakub?
ressi
claw kirjutas: 08 Mai 2020, 21:11
Tühikäigul ainult kuumalt pudistab.
Sõites on kõik ok.
