Siduri master silinder lekib - kuidas käitud?
Teema algataja - Postitusi: 930
- Tsikkel: Honda CRF300L
- Tänanud: 435 korda
- Tänatud: 79 korda
Tervitus
Avastasin, et mu (õigemini siis mitte minu vaid mu Ducati Monster 750 Dark Edition aastast 2000) siduri master silinder (peasilinder ?) lekib. See kummijulla(tolmukate), mis silindrisse jookseb, on niiske. Samuti oli eile pärast sõitu siduri heebel pidurivedelikuga kaetud. Nii, et ikka korralikult lahiseb läbi ilmselt. Samas sidur ära pole kadunud.
Anyways....nüüd peaks vist proovima repair kitiga silindri ära parandada, eks? Youtube videode põhjal otsustades ei tundu ülemäära keerukas operatsioon olevat. Aga oskab keegi, palun, soovitada sellele mudelile sobivat aftermarket repair kitti. Tegemist siis Brembo silindriga.
Tänulik oleksin ka nõuannete eest...mida silindri ümber ehitamisel kindlasti silmas pidada, mida vältida ja mida teha.
Ahjaa...lekke avastasin pärast seda, kui rutskasoojenduste kontrollpuldi paremaks paigaldamiseks silindrit lenksu küljes kinni hoidva klambri teist pidi keerasin, nii et see peegli kruvimise pesa jääb nüüd allapoole. Aga pagan, selles ei saa ju põhjus olla, ei?
- Tänanud: 340 korda
- Tänatud: 435 korda
Re: Siduri master silinder lekib - kuidas käitud?
Aftermarketit sa sellele ei leia, pead originaaliga leppima
- Tänatud: 79 korda
Eks ikka sobib.
Oleks tahtnud kulusid optimeerida lihtsalt
Plus...jäi silma kuskilt, et Brembo ei paku enam repair kitte. Mingi safety teema.
Aga kui saab orika, on kah hästi. Parem ikka kui lekkiv sidur.
- Tänanud: 695 korda
- Tänatud: 458 korda
Nozzu kirjutas: ↑10 Mai 2020, 10:12Tervitus
Kas seal erineva paksusega "põsed" ei olnud ja erineva pikkusega poldid?
- Tänatud: 79 korda
yeekim kirjutas: ↑10 Mai 2020, 11:09Spoiler
Tundusid ühe pikkused. Aga kontrollin.
A Repairimiseks on mul vaja ilmselt umbes täpselt seda, jah?
https://ducati-gowanloch.com/shop/brake ... -kit-ps13/
EDIT:
Oi, pagan! On tõesti erineva paksusega põsed
Originaalpoldid on sellele vaatama võrdse pikkusega.
Aga minu paigaldatud, rutskasoojendusega kaasas olnud, on tõesti erineva pikkusega. Umbes mill-kaks vahet.
Kas on mingi võimalus, et ma keerasin silindri kopsiku puruks?
EDIT2: Või siis...või siis, äkki mul joppab ja leke peatub, kui algupärase olukorra taastan. Klamber õiget pidi ja orig. kruvid tagasi,
Alustada võiks minumeelest ikka sellest, et teed TÄPSELT kindlaks, misasi lekib! Kirjelduse järgi mulle jääb mulje nagu lekiks kõigest anuma ja sil vaheline kummivoolid. Seda "brembo originaaliga" taastama hakata oleks küll eepiline raha põletamine
- Tänatud: 79 korda
Täiesti nõus, et kui see nüüd niimoodi välja öelda "Brembo originaal kummijulla," kõlab see koomiliselt. Kummivoolik on kummivoolik.
Aga....kuidas seda kindlaks teha, mis täpselt lekib, kui ei hakka juppe välja vahetama üks haaval.
Kas oleks mõistlik algatuseks silinder lahti lammutada, ära puhastada ja proovida uuesti samadest juppidest kokku lappida?
Aga kas selle ringi kujulise splindi saab sealt seest tervelt kätte ka ilma nende spetsiaalsete tangideta?
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 222 korda
pese breik kliineriga ära pudista mingit tolmu peale ja pressi linki,küll koht ennast välja näitab kust ja mille vahelt tuleb.
- Tänatud: 79 korda
Jahu on ok tolm?
Või on sellega see oht, et kui seal mingi leke on, siis tõmbab silinder jahu sisse ning tulemuseks on pidurivedeliku pirukas silindris?
- Tänanud: 36 korda
Kui ta sul peetis ja lahti niikui nii kakkuma pead siis mis vahet seal on.Ainult et ma pole küll kuskil enne näinud et mingi lekkinud asi ise ennast lekke allikasse tagasi veaks.Ega ma muidugi ei tea milline sul see asi üldse välja näeb.Rõhu all olevasse gaasi pudelisse leeki ka sisse ei saa.
