Kohalikke käigukastieksperte?
RSTi
Tsikkel: CB1kR
Lugemata postitus Postitas RSTi » 16 Mai 2020, 15:04
Vana teema jätkuks:
https://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?f= ... 81#p827181
Lühidalt siis kastiga oli probleem selline, et kui kõrgemal pöördel kiirendades vahetada käiku esimeselt teisele, siis läks käik küll sisse, kui oli tunda läbi käiguvahetus hoova, et miski nagu lõi tagasi ja ega see 2. käik sinna hästi minna ei taha. Sellest löögist oli selgelt aru saada, et midagi on valesti. Sai küll teine kast(koos uue siduriga) asemele pandud, kuid nüüd seda vana kasti vaadates on huvi aru saada, mis sellele ikkagi viga oli. Peale vaadate ei saa nagu midagi väga aru, et valesti oleks. Hambad on kõik teravad ja nende külgmiste "nukkide" nurgad on küll kulunud, aga võhiku silmadele tundub see tavaline kulumine. Tegin mõned pildid.
Oskab äkki keegi targem öelda, kas tõesti selline kulumine juba hakkab kasti tööd segama? Või peaks kulumisjälgi veel mujalt otsima? Võis asi hoopis siduris kuidagi olla?
https://www.upload.ee/image/11707886/1.jpg
https://www.upload.ee/image/11707888/2.jpg
https://www.upload.ee/image/11707889/3.jpg
https://www.upload.ee/image/11707891/4.jpg
https://www.upload.ee/image/11707893/5.jpg
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 219 korda
Re: Kohalikke käigukastieksperte?
Lugemata postitus Postitas will111 » 16 Mai 2020, 15:37
Nukid on ümmargused ja vastused on päris valusalt kulunud. See on minu hinnang, ei saa väita, et olen nüüd just ekspert aga ega esimest korda ka päris käigukasti sisu ei näe :) Millest täpselt ja mis löögiga seal just tegu oli on niimoodi kohivpaksu pealt muidugi suht võimatu ennustada. Käigukastil on veel muudki olulist peale nende külghammaste.
Mis käikudest need pildid üldse tehtud on? peaksid pildistama siis ikka 2 käigu nukke
Hammasrataste hambad tsikli käigukastis on pidevas hambumises.
RSTi
Tsikkel: CB1kR
Lugemata postitus Postitas RSTi » 16 Mai 2020, 15:49
Pildid 1,3,4 ongi teise käigu hammasratas.
suhkrujuku
Tsikkel: KTM RFR
Lugemata postitus Postitas suhkrujuku » 16 Mai 2020, 16:36
Hammakatel pole sul viga midagi. Oleks olnud siis hakkaks sul kälku välja peksma ja kahvel oleks kohe kõver. Kui sul käik ei tahtnud sisse ka minna võib sul kuliss olla näiteks kulunud.
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 194 korda
Lugemata postitus Postitas mx77 » 17 Mai 2020, 10:51
will111 kirjutas:
16 Mai 2020, 15:37
Kus sa will neid vastuseid näed? Millisel pildil?
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 219 korda
Lugemata postitus Postitas will111 » 17 Mai 2020, 18:07
ei näegi, vaatasin valesti ja esialgu tundus, et ühel pildil olid. pärast vaatasin, et ikka ei ole...aga ei viitsinud uuesti kirjutama hakata ka sest ega see kulunud vastus mingeid lööke nagunii ei tekitaks. ja samas, kui pesa pool on sellise kulumisega siis eks umbestäpselt sama on nii ehk naa ka dogidega
Tänatud: 140 korda
Lugemata postitus Postitas StreetMoto » 18 Mai 2020, 13:00
Kui käik ei lähe sisse, siis pole enamasti viga hammakates. Olgu nad kasvõi üldse nukivabad :-) Käik ei lähe sisse siis kui käigukahvel ei lükka konkreetset käiguhammakat lõpuni. See omakorda võib olla põhjustatud kas kahvlist, trumlist, mis kahvlit oma soontes liigutab, või siis käiguvahetis (või hoovastikus) endas, mis ei lükka trumlit piisavalt, et käik saaks sisse minna. See viimane on kõige levinum mure ja enamasti lahendatav käiguheebli tööulatuse kontrolliga või hoova liikumise takistuse leidmisega.
Ei usu mina, et sellise vea kirjelduse korral viga käigukastis oli. Pigam kahtlustan "gear shifting" osakonda
RSTi
Tsikkel: CB1kR
Lugemata postitus Postitas RSTi » 18 Mai 2020, 13:24
Sisse läks alati. Lihsalt julm pauk lõi läbi käiguhoova vastu saabast tagasi, kui teine käiks sisse läks.
Aga olen nõus, et ega seal midagi enam ei tuvasta. Vahetatud said ainult hammasratastega võllid. + kergete kõrbemisjälgedega sidur.
Kahvlid oma võllidega ja soontega trummel jäid samaks. Sai parem.
Tänatud: 140 korda
Lugemata postitus Postitas StreetMoto » 18 Mai 2020, 14:13
Jajahh, aga ega nüüd tegelikult ei teagi, kas parem sai mõne käigukastidetaili tõttu, selle tõttu, et lihtsalt käis lahti ja kokku tagasi või näiteks siduri tõttu (eeldusel, et seal miskit vahetati). Teinekord võib toimida ka vana hea veneaegne remontimismeetod, kus sai asi lahti võetud, samatargalt kokku pandud ja ennäe imet - hakkaski tööle :-) Aga eks ta ole protsessi tulemuse mõttes kõige rohkem kahtlusi äratav kui reaalset põhjust üheselt ei saa tuvastada.
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 194 korda
Lugemata postitus Postitas mx77 » 18 Mai 2020, 15:28
RSTi kirjutas:
18 Mai 2020, 13:24
See pigem vihjab halvasti lahutavale sidurile
