Sidurivedru jäikuse mõõtmine
mudaratas
Lugemata postitus Postitas mudaratas »
Tere!
Kas kellelgi on ligipääsu mõõteriistale millega oleks võimalik mõõta sidurivedru kokkusurumise jõudu. Oleks vaja tuvastada kas ja kui palju on alternatiivsed vedrud jäigemad originaalidest.
Näiteks selline tööriist:
https://www.proformparts.com/product-de ... increments
StreetMoto
Tänatud: 205 korda
Re: Sidurivedru jäikuse mõõtmine
Tootja ei ütle sulle vedru jäikust numbriliselt. Jäikust saad ise kodus mõõta selliselt, et võtad näiteks telliskivi või paki piima või pudeli õlut ja asetad selle vedrule ning mõõdad joonlaua või nihikuga kokkusurutud vedru pikkuse. Siis võtad alternatiivse tootja vedru ning teed sama katse. Kilone raskus on maapealsetes tingimustes 9,8 N suurune jõud, aga see pole oluline. Oluline on see, et mõlemale vedrule sama raskuse asetad (loe: sama jõuga kokku surud). Võrdled tulemusi ja saad välja arvutada protsendi. Iseasi, kas see sulle midagi ütleb, aga vähemalt saad teada selle kumb vedru on jäigem.
mudaratas kirjutas: 19 Mai 2020, 15:40
Tere!
Paned vedru kaalu peale, mingi puks vms kõrvale, et aru saada, et distants oleks alati sama, pitskruvi külge ja hakka suruma. Teadust ei tee, aga enam kui täpse tulemuse peaksid nii kätte saama.
