Aprilia alternatiivsed varuosad
Teema algataja - Postitusi: 16
- Tsikkel: Yamaha XJR1300
- Tänatud: 3 korda
Tervist
Juhtus minu garaazi 2002 aasta Caponord ETV1000. Õhtal on start relee ja üks süütepool. Küsimus selline. Kas keegi on proovinud paigaldada mitte originaal releed või süütepooli? Süütepoolide kohta on Aprilia foorumis palju infot. Nimelt Renault varuosa. Kas keegi on seda ka ise proovinud? Sama küsimus start relee kohta. Kas on originaalile võib-olla paremaid alternatiive?
Edu!
Re: Aprilia alternatiivsed varuosad
jah paigaldasin. mitte süütepooli aga releed. mingit probleemi polnud, töötas ilusti. tänase kogemuse põhjal ütleks, et oirignaal relee vahetaks välja isegi siis kui see veel kuidagi töötab
starteri relee on äärmisel lihtne asi, sinna läheb pinge peale ja ühendab omavahel kokku 2 klemmi. kui pinge millega seda releed aktiveeritakse sobib siis pole erilist vahet, mille relee sinna paned.
süütepoolide kohta ei oska öelda aga eks põmst sama, kui sisendpinge sobib ja väljundpinge on õige siis pole väga põhjust arvata, et mis iganes renoo varuosa ei tööta. mingit raketiteadust süütepooli sees ei toimu
- Tsikkel: TL1K, TT600R
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 41 korda
Kasutan Aprilial alternatiivset, konnasööjate autole mõeldud süütepooli. Toimib vägagi edukalt.
- Tänatud: 3 korda
Nii, annan tagasisidet ka siis veel. Pole kehvemat foorumit lugeda kui need, kus lõpplahendus on lõpuks mainimata jäänud.
Pildimaterjal küll puudub, kuid Capo jälle liigub. Juba mõnda aega tegelikult. Süütepool läks Renaulti oma, pisut nokkimist ja võib siiani rahul olla. Startrelee sai tellitud väljamaalt. Siin kohal pean ütlema, et EI soovita sakslaste Goetz (Götz) teenuseid. Kvaliteedist on asi kaugel. Lisaks ootad igaviku ning suhtlusoskus ning -tahe on olematu. Hilisemaid probleeme nendega ei lahenda.
Aga, peale relee ja süütepooli andis saba ka pingeregulaator. Õnneks seekord alalaadimisega, mitte vastupidi. Testid näitavad, et üks faas jookseb lühisesse. Nüüd siis ka see vahetatud koos pistikutega. Loodame, et kestab.
- Tänanud: 99 korda
Mul ka vist pingekas läbi, nimelt mul laeb tühikäigul 14v ja 4k pöörde peal 18v. Sinna pidi googeldamise info põhjal sobima 1:1le Honda CBR600/1000RR 2007 ja ülespoole pingekas, mis on juba uuem tehnoloogia. Mul peksis 1 süütepool nähtavalt üle ja mootori töö lonkas. Küünlajuhtme kummiosa ei ulatunud peale korralikult, mähkisin musta elektriteibiga üle ja korras. Lisaks soovitatakse nende aastate apriliatel pruunid pingeka pistikud välja vahetada, või lahti võtta ja üle joota, tekib korrosioon ja lähevad sulama. Probleemsed on ka veel siduri töösilindrid.
