Heli tagarummus
aivoarusaar
Heli tagarummus
Lugemata postitus Postitas aivoarusaar »
Ehk oskab keegi omast kogemusest öelda, millest selline heli tagarummus võib tekkida?
Kas laager läbi või kardaani ülekandes asi? Tekkis suhteliselt järsku.
Ratas ise muidugi vana, kõik võib olla. Aga ehk kellelgi omast kogemusest tarkust jagada.
Töökoja ootejärjekord on pikk ja tahaks aimu saada milles asi üldse olla võib.
Tuleks vist kardaanist õli välja lasta, vaadata ega seal mingeid metallitükke vms ei paista. Õli sai suht äsja küll vahetatud.
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 195 korda
Re: Heli tagarummus
Edaspidi teeb samahäält või? Kaardaanirist äkki.
aivoarusaar
Re: Heli tagarummus
Just, mõlematpidi teeb sama häält.
Kardaanirist asub minu rattal mootori pool, tagakiige esimeses otsas. Heli tundub tulevat aga just rummu poolt.
Koost näeb ise selline välja:
Kiik - https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 2_26a9.gif
Ülekanne - https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 2_7aa2.gif
Divikas
Tsikkel: XLV 750R, TT600R, TT 350
Tänatud: 46 korda
Re: Heli tagarummus
Mul küll teine ratas (xlv) aga kardaan ja ülekanne põhimõtteliselt sama. Võta lahti, see on nii lihtne, näed ära, pole mõtet mõistatada. Seal võib näiteks vedru (mis kiige õõtsumise korral kompenseerib kardaani pikkuse muutumist) katki olla ja iga pöördega üle nuki jooksta.. Kogu see kaadervärk on lihtne ja lollikindel, et pakun mingit lihtsat viga. Rist on teises otsas ja kui sealt kolksuma hakkab oleks asi hullem. Puht lakke vaadates pakun aga ma olen selle süsteemi lahti võtnud ja seal pole eriti midagi, mis saaks katki minna. Kas rats on cx? Tegelt oleks täitsa huvitav teada, mis seal kolksub?
Ida-Euroopa 2007, Ida-Euroopa 2008, Kesk-Aasia 2009, Kesk-Aasia 2010, Norra - Kaucasus 2011, Kaug-Ida - Mongolia 2012, Russkii Sever 2015, Pamir Highway 2016, Ukraina Karpaadid 2017, Koola poolsaar 2018, Volga jõgi 2019, Soome TET 2020, Skandinaavia 2021, Norra-Rootsi 2022
aivoarusaar
Re: Heli tagarummus
Tänud vastuse eest! Natuke annab lootust, et ehk päris kardinaalselt midagi siis tuksis pole.
Kuna mul endal suuremad teadmised selles vallas puuduvad ja ka garaazh/kuur lahtivõtmiseks, siis ei riski vist ise lammutama hakata. Pole seda vilunud pilku endal, et diagnoosida.
Kas selle vedru all sa pidasid silmas komponenti nr.3 sellel joonisel? - https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 2_26a9.gif
Ratas ise on Honda VT500E, 1983 a.
Eks tal neid hädasid teisigi ja vaatab kaua rahakott võimaldab vana asja vuntsida :D
Divikas
Tänatud: 46 korda
Re: Heli tagarummus
Ja, (3)vedru, sest mulle tundub, et nende kolksude vahe on just üks pööre kardaani. See vedru on pinge all. Kas rahulikult kuulates eristab kolksu asukohta? Pane tokk vastu kardaani tunnelit ja teine ots vastu kinni surutud kõrva ja kuula rahulikult. Kompa erinevad kohad läbi, saad asukoha teada. Aga sellise kolksu puhul ma sõita enam ei soovita, lahti pead igal juhul võtma. Anna teada, kui selgus majas. Kus see ratas sul on? VT 500 on vanakooli pommikindel masin. Sõidab 500 t ainult küünlaid vahetades :)
aivoarusaar
Re: Heli tagarummus
Ratas ise asub Põhja-Tallinnas. Sõita enam ei julge jah, tuleb töökotta vedada siis üks hetk.
Selle heli osas isegi ei suutnud mingit korrapära tuvastada, vahepeal pikem paus vahepeal väiksem paus nende kolksude vahel.
Mõtlesin jah, et peaks migni kruvikeeraja otsa ja kõrva abil läbi sondeerima selle kiige osa, ehk suudab asukoha paika panna nii.
Annan märku, kui miskit selgub!
moto-tuut-tuut
Re: Heli tagarummus
Lugemata postitus Postitas moto-tuut-tuut »
Hei,
Täiesti tuttav mure. Mul mitmel kardaaniga rattal sarnane häda olnud ja see on väge lihtne fix. Aga võibolla vajab lihtsalt veidi tööd. Tuleks see kardaani pealispind lahti võtta, hea oleks ta korra õliga üle käia. Siis saaks vaadata kas kardaan-võllil on elemendid kulunud. Kõige parem on seda teha väikse kööginoaga. Siis pole muret, et hakkab roostetama. Need samad väiksed kuulid tuleb lihtsalt korra üle käia ja siis ongi asi timm. Kui on abiks, siis siin on nimekiri mootorratastest, mis ka kardaaniga - https://en.wikipedia.org/wiki/Category: ... otorcycles Võibolla on inspiratsiooniks või aitab netist otsida paremini.
Mul endal ka Honda töös praegu, aga mul on ketiga muidu.
Ise muidu rohkem yamahasid fixinud.
Suletud
