Kere vibratsioon(K-750)
Habib
Tsikkel: Suzuki V-Strom
Lugemata postitus Postitas Habib » 17 Jaan 2006, 11:09
Nagu kõigil vene tsiklitel, kere vibra tapab tervist, eriti pikal sõidul. On keegi üritanud midagi selle vastu ette võtta? Ja andke teada, mis on proovitud, aga ei toida, siis ei hakka ise üritama. Tänud!
madone
Lugemata postitus Postitas madone » 17 Jaan 2006, 11:15
Ise maadlesin mõnda aega tagasi just selle probleemiga... suht ainuke lahendus on, et jalarauad kummipuksidele ning lenksutorude sisse ning otstesse raskemad "punnid"
Tänatud: 145 korda
Lugemata postitus Postitas StreetMoto » 17 Jaan 2006, 11:24
Mina enda Husabergil ei oska midagi proovida. Raskemaks teha ei taha. Vibra on selline, et kõval pinnasel on pilt ees udune kogu aeg. Selgeks ei saa ei püsti ega istudes sõites. Võite arvata, mis tunne on peale sõitu :D :D
Kuidas jalarauad kummipuksidele aretada? Ei kujuta konstruktsiooni hetkel ettegi. Kõik peab jääma hästi jäigaks ja tugevaks, et ka hüpates ära ei laguneks.
poison
Tsikkel: sporta 1200
Lugemata postitus Postitas poison » 17 Jaan 2006, 12:17
Vene bokseritel on mustmuljoon põhjust vibreerimiseks...tavaliselt on see tihend sadula ja lenksu vahel :D
Esimene asi, mida tasuks kontrollida, on vibratsiooni sagedus ja selle muutumine olenevalt käigust, kiirusest ja mootori pööretest.
Põhilised vibra-allikad on mootor üldiselt, siis vänt, siis hooratas koos siduriga, kardaan koos juurdekuuluvaga ja ovaalsed rattad.
Mootori juures tasuks kontrollida karpade sünkroonsust kõigepealt...aga kui lahti võtad mootori, siis ka kaalu kolb koos vändaga ära, erinevus ei tohiks olla üle 5 grammi, siis kontrolli siduri vaheketaste auke, kui need loperguseks pekstud siis kogu hooratas tsentrist väljas.
Nu ja lõpuks vaata ja katsu kardaani kah...lopergused rattad peaks tagumik ammu ära tundma :P
Habib
Lugemata postitus Postitas Habib » 17 Jaan 2006, 12:40
On keegi üritanud vene tsikli mootorit patjadele panna? Või on liiga kreisi?
poison
Lugemata postitus Postitas poison » 17 Jaan 2006, 12:44
Saab küll...aga siis on vajalik suurem raami ümberehitus. Oot ma otsin lingi ka.
http://oppozit.ru/horse/rc/03.jpg
poison
Lugemata postitus Postitas poison » 17 Jaan 2006, 12:52
Põmst tähendab see seda, et on vaja raami madalamaks teha pukside võrra. Täiesti imho seisukoht, et ei vääri küünlaid selline ümbertegemine, kui just sarnast eksklusiivi ei kavatse ehitada.
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas koi » 17 Jaan 2006, 20:20
Tere.
Ehk polegi vaja kogu raami madalamaks ajada, vaid mootori kinnitus kohtade juurest lõigata raamist jupid vahelt välja ja asemele keevitada paksuseinalised(näiteks 6 mm) toru puksid milledesse saab pressida auto vedrustustes kasutatavad silent puksid(nende valik on väga lai). Vahele keevitatavad toru jupid saab ju korralikult töödelda, et tulemus ei jääks silma riivama.
Torude seinapaksus peab olema piisav, et raami jäikus ei kahaneks.
Kui on korralik keevitus, aega ja tahtmist, ei tohiks eriti suur töö olla.
Või mis ise arvate?
max666
Lugemata postitus Postitas max666 » 18 Jaan 2006, 11:58
Päris kindlasti aitab ka see päris palju, kui sa mootori lihtsalt kinni keerad, või kontrollid, ega kuskil mingit lõtku-asja pole...
Ja kui edasi vibrab, siis vibra vastu...interferents.. :D
IvarSiim
ka probleem....
Lugemata postitus Postitas IvarSiim » 18 Jaan 2006, 13:31
Minu MT- 11 küll ei vibreeri, aga on teine problee.... .
Sõidu ajal ei ole stabiilne. Suvel said kõik uued laagrid pandud, nii palju kui andis panna, kuid midagi ei aidanud. Kuid mis jäi tegemata, oli tagumise amordi ülemise puksi vahetus. Seda tean, et see on täiesti läbi. Kuid kas see võib nii palju mõjutada stabiilsust??? See peaks ära hoidma ainult üles- alla liikumise või......?
Ivar
poison
Lugemata postitus Postitas poison » 18 Jaan 2006, 14:32
võib ikka, kiige ka ise kummipuksidel
IvarSiim
ei ole
Lugemata postitus Postitas IvarSiim » 18 Jaan 2006, 14:59
MT 11 ei ole kiige kummipuksidel, vaid laagritega ja said ka uued kiigede laagrid pandud, kuid ei aidanud. Kui lenksuga edasi- tagasi teha, siis tsikkel oleks nagu " keedetud makaron". Ka kohapeal, mitet ainult sõites.
olaf
Lugemata postitus Postitas olaf » 18 Jaan 2006, 15:16
Siis pead hakkama otsima mis asi sul raami juures nii pehme on, tagakiige kontrollimiseks külge pidi väänama seda, kui see ikka loksub või liigub külge pidi siis tead mida edasi teha. muidugi võib kahvel kah pehme olla kui ratta kuskile vahele kinni paned ja sarvedest väänad ja asi kuidagi järgi venib siis kahvel peetiskahvli laagrid peaksid kah kinni oleme muidu need võivad ka jamama hakata, neil selline komme et mutter annab järgi ja hakkab loksuma. neil kellel 750/650-ne kangesti väriseb neil tasuks tõesti uurida mootori tööd ja kinnitusi, kui mootori ülemine kinnitus kergelt lahti on siis on kohe varvastes tunda sellist kerget värinat sõidu ajal.
loodusevingerpuss
Lugemata postitus Postitas loodusevingerpuss » 18 Jaan 2006, 15:18
vaata kas esimene ja tagumine ratas on üksteisega ja raamiga võrreldes vertikaalsed ja kas nad ikka jooksevad otse. vabalt võib raam või tagahark või esikahvel natuke kõver olla. sellest oleneb väga palju
Erci
Tsikkel: KTM 1190 Adventure R
Lugemata postitus Postitas Erci » 18 Jaan 2006, 15:50
Erinevus millest ei tohiks olla üle 5 grammi?
___________________________
poison
Lugemata postitus Postitas poison » 18 Jaan 2006, 16:19
sorri...vasaku ja parema kolvi+kepsu vahel :) kogu vändast pole muidugi lugu...kuigi ka see võib tsentrist väljas olla
Viimati muutis poison, 18 Jaan 2006, 16:21, muudetud 1 kord kokku.
Habib
IvarSiimule
Lugemata postitus Postitas Habib » 19 Jaan 2006, 10:54
Omal sama ratas ja ostes oli TÄPSELT sama probleem, eriti kiirema sõidu ajal hakkas kogu kupatus ujuma ja suht jube tunne oli... Probleemiks tagasilla puksid, käega katsudes ei pruugi seal lõtku niiväga tunda ollagi aga sõidu ajal küll. Nendega on paras jura, ega neid kusagilt võtta pole aga üks variant (ise kasutasin). Kisu tagasild alt ära, võta sisemine ja välimine mõõt ja mine vene auto juppide poodi. Mingid UAZ-i puksid(ei mäleta täpselt millised) klapivad sisemise mõõdu poolest täpselt, väline mõõt on mõni millimeeter üle. Selle saab siis kas õhemaks treida või lihvida, ära ainult hoogu mine, ta peab sinna ikka päris raskelt minema, teed tavotiga kokku ja taod sisse. Ja oligi ok.
Habib
Lugemata postitus Postitas Habib » 19 Jaan 2006, 10:59
Pagan, mul on MT-10, äkki on 11-l selle koha peal tõesti juba laagrid...
poison
Lugemata postitus Postitas poison » 19 Jaan 2006, 11:23
nu kui ei eksi, siis tagakiige ikka peaks kummipuksidel istuma...laagrid panevad "kulibinid" ise juba
ats97
Lugemata postitus Postitas ats97 » 19 Jaan 2006, 11:25
tavotiga ära küll pukse kokku mäkerda! Kõige parem vahend on seebivesi v näiteks mõne nõudepesuvahendi+vee segu mis on minul alati abiks olnud!
IvarSiim
Lugemata postitus Postitas IvarSiim » 19 Jaan 2006, 12:35
MT-11 / v.l 1994.a. / kiiged on kindlasti laagritega. Siin arvati, et on ise ümber ehitatud, kuid ei ole, juba tehasest niimoodi tulnud.
Oki ja edu!
poison
Lugemata postitus Postitas poison » 19 Jaan 2006, 14:38
vai nii...ei teadnudki...ikkagi uurin pisut
poison
Lugemata postitus Postitas poison » 05 Juul 2008, 23:43
Oki ja edu!
uurisin...ei mingeid laagreid...kui, siis isearetatud...basta!
Viimati tõstatas poison on 05 Juul 2008, 23:43.
