1. leht 1-st
Jawa 638 laadimine
Postitatud: 13 Apr 2006, 16:10
Postitas Alary
Probleem selline, et sai eelmisel aastal soetatud endale jawa 638....sügiseni kõik normis...kevadel .....laeb, kuid kui tuled peale panna võtab kogu jõu ära ja tsikkel jääb seisma. Käimise ajal, kui aku + klemm ära võtta, käib edasi...järelikult laeb ju. Ja tester näitas ka laadimist 15-17.5 voldi vahel.
Ja siis veel selline asi, et kui süüde sisse keerata hakkab aku keema. Kas võib viga olla pingeregulaatoris. Juhtmeid on saanud kontroolida ja ühendused puhastada.
Postitatud: 13 Apr 2006, 16:19
Postitas ats97
laadimisrelee tundub tuksis olema. 12V süsteemi laadimisvool on normaalne 13,4-14,5V, kui üle selle siis keerad oma aku tuksi(arvatavasti oled juba jõudnud). Vaheta relee ära!
638
Postitatud: 13 Apr 2006, 16:24
Postitas Alary
No endal kipub ka vägisi selline tunne tulema...juba tänu selle, et laadimispinge suur. Ja loodetavasti aku ikka veel normis, kuna kaua pole süüdet sees hoidnud...seda just tänu ülekeetmisele. Õhtupoole peaks saama uue relee ja ex ta siis vast näha ole.
Aaa ja seesuur veel et eelnevalt olen lugenud foorumitest miskeid jutte vene autode relee paigaldamisest, kes on volga oma pannud ja kes Vaz'i. Kuis on...on see jutt ka õige ja kas annab panna ilma igasuguste kõrvalmõjudeta?
Postitatud: 13 Apr 2006, 16:29
Postitas ats97
sõber pani oma 638le vaz i laadimisrelee ja töötas küll(kuid ei tea kuidas akule pikemaajaliselt mõjus, kuna tsikkel lõpetas suht varsti töötamise)!
vaz'i relee
Postitatud: 13 Apr 2006, 16:38
Postitas Alary
aga kas releel on samamoodi pistikud, nagu jaffil. Kuskilt lugesin miskit osade pistikute ühendamisest ja veel miskit jama.....ei , tegelt kui siis ikka originaal....kellel neid kõrvaljamasid ikka vaja veel hiljem juurde on
Re: vaz'i relee
Postitatud: 13 Apr 2006, 18:12
Postitas tsiklivendd
Alary kirjutas:aga kas releel on samamoodi pistikud, nagu jaffil. Kuskilt lugesin miskit osade pistikute ühendamisest ja veel miskit jama.....ei , tegelt kui siis ikka originaal....kellel neid kõrvaljamasid ikka vaja veel hiljem juurde on
Milleks jamada, jawa juppe saada ju ilusti, mõtekam ikka jawa relee panna.
Sul lõhnab väga ikka jah selle järgi, et relee tuksis, või siis juhtmed releesse valesti külge ühendatud, siis ta teeb nii.
Ennemgi jamand elektri ja selle jamadega.
Postitatud: 13 Apr 2006, 18:15
Postitas Alary
no seda minagi, et ikka originaal. Ja juhtmetes ei tohiks viga olla kuna ega nad üle talve iseenesest vaevalt kohta vahetavad
Postitatud: 13 Apr 2006, 19:57
Alary kirjutas:no seda minagi, et ikka originaal. Ja juhtmetes ei tohiks viga olla kuna ega nad üle talve iseenesest vaevalt kohta vahetavad
Vot ma ei teadnud, äkki olid juhtmeid näppind ja midagi sassi ajand.
Kui kõik on nii nagu enne siis jh.
Siis vaheta relee ära ja anna teada, mis juhtub, kas said korda.
Postitatud: 13 Apr 2006, 20:58
Postitas Alary
No nii...relee vahetatud............ja ikka ei miskit...sama jama....mõistus on otsas. Ja mis kõikse huvitavam...süüde sisse...aku keeb ja laeb üle 17volt i enamgi, ning tuled peale (lähituledega veel enamvähem) aga täistuled.....võtab jõu ära ja jääb seisma. Laeb mis hirmus aga mileepärast???????aga laadimisest tulede jaoks ei jätku???????
Müsteerium.
Mõistus otsas
