iz juoiter 3k
kriss
iz juoiter 3k
Lugemata postitus Postitas kriss » 14 Mai 2006, 20:49
Palun andge nõu mida teha kui iz ei käivitu. Süüde on õigeks pantud, vasakus silindris korralik säde, paremas on nõrk säde. Olen proovinud ka stardi gaasi ja vedamist kuid tuluta.
xmm
Lugemata postitus Postitas xmm » 14 Mai 2006, 23:12
kontrolli üle karburaator, kas bensiin läbi läheb. teiseks kontrolli üle süütepoolid. kui bensiin läheb läbi ja küünlad märjad, siis proovi teisi küünlaid. ja viimane asi oleks see, et on kuskil elektri süsteemis oksüdeerunud ühendus.
kriss
Lugemata postitus Postitas kriss » 15 Mai 2006, 16:06
Bensiin läheb läbi karburaatori küll, kuid põhja klapist tilgub veidi bensiini välja. Süütepoolid ilusti korras ja el. süsteemis kõik ühendused üle käidud.
Jaasus
Lugemata postitus Postitas Jaasus » 15 Mai 2006, 22:25
Vaata järgi et äkki oled küündlajuhtmed tagurpidi peale pannud.
kriss
Lugemata postitus Postitas kriss » 17 Mai 2006, 18:16
olen juba proovinud küünlajuhtmete vahetamist.
taurka
Lugemata postitus Postitas taurka » 21 Mai 2006, 18:42
Jaasus kirjutas:Vaata järgi et äkki oled küündlajuhtmed tagurpidi peale pannud.
mis moodi tagurpidi ? minu teada peaks vool sealt igatepidi läbi jooksma.
kriss
Lugemata postitus Postitas kriss » 04 Juun 2006, 20:07
Tuleks selle teema juurde tagasi. Käisin veelkord süüte üle, vahetasin küünlajuhtmed ja parempoolse piibu. Selle tulemusena sai korda mõlemas silindris säde. Käima läheb kergesti, kuid töötab ainult vasaku silindriga.Käima minnes töötab madalatel pööretel siis hakkab ise enesest tuure koguma ja siis jälle vaibub.Olen proovinud karburaatoris neid kaht segukruvi keerata kuid olulist muudatust see ei toonud. Veel on suureks mureks sidur. Mis ei funksioneeri ültse. Kuigi sai talvel mootor lahti võetud ja kõik viimse kui ühe detailini puhtaks tehtud ja asjatundja juures olekul kokku tagasi pandud.
kriss
Lugemata postitus Postitas kriss » 09 Juun 2006, 14:04
kas kellegil siis pole ideed mida teha siduriga et see tööle hakkaks?
Kriss ettetänades!!!
ats97
Lugemata postitus Postitas ats97 » 09 Juun 2006, 14:59
vaheta simmerlingid ära! Arvatavasti saab lisaõhku kusagilt. Kontrolli karpa ja mootori vahelised tihendid üle!
(ja kasuta otsingut)
J.Lagle^
Lugemata postitus Postitas J.Lagle^ » 09 Juun 2006, 15:58
kriss kirjutas:kas kellegil siis pole ideed mida teha siduriga et see tööle hakkaks?
Mul oli planeediga sama probleem aga selgus et mul oli üks kuul sealt pulga otsast jalga lasknud.
Kontrolli ise ka kõik sellised asjad yle.
kriss
Lugemata postitus Postitas kriss » 11 Juun 2006, 21:41
Talvel sai kõik simmerlingi välja vahetatud uute vastu ja kuulike on ilusti alles. Milles võiks veel probleem olla?
jorh
Lugemata postitus Postitas jorh » 12 Juun 2006, 15:27
Vaata üle kondetsaatorid , siduri kohta ei oska öölda
iz56, Victory vegas.Suzuki GS 125. Yamaha XT 600.
kriss
Lugemata postitus Postitas kriss » 25 Juun 2006, 19:56
Vahetasin nukkvõlli otsa ära (vana tundus isetehtud olevat) uue vastu.Selle tulemusena hakkas mõlemad silindrid ilusti tööle. Reguleerisin karburaatori välja ja mootor käivitub hästi ja töötab ühtlaselt. Sõitsin siis mootorattaga paar kilomeetrit ilma sidurita ja selle tulemusena jäi siduri tõukurvarras võlli sisse kinni, kuidagi seda enam välja ei saa. Mida teha? olen proovinud taguda 5,5mm terasvardaga, mis koguaeg kõveraks läks. See on seal väga kõvasti kinni.
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Tänatud: 93 korda
Lugemata postitus Postitas Kalapea » 25 Juun 2006, 22:42
2T masinal nukkvõll? See on minujaoks midagi uut.
RauX
Lugemata postitus Postitas RauX » 27 Juun 2006, 22:46
ta mõtles seda nukki mis kontakte avab
