1. leht 1-st
CZ kardimootor
Postitatud: 30 Juun 2006, 08:29
Postitas - - - -
Sain endale hiljaaegu uue motika mille peal on cz kardimootor.Tahtsin teada , et kas keegi oskab mulle sellest midagi kirjutada.Et kas sellele on saada varuosi ja kas sinna voib panna ka tavalise 125 cz juppe.Mootori juures on eriti huvitav see , et silinder on nagu teistpidi peal (summuti tuleb valja tagant) ja karburaator (mis on Jikovi oma) kinnitub silindri kulge paremal kuljel.Akki on kellelgi selle mootoriga kogemusi?
Postitatud: 30 Juun 2006, 08:36
Postitas Movistar
Kas see pole mitte tavaline mootor millel silinder ringi pööratud.
Olen ise 3 aastat kardiga tegelenud ja sellist asja nagu cz kardimootorit pole veel kohanud,küll aga oli ka endal esimene kart cz 125 mootoriga.
Postitatud: 30 Juun 2006, 09:15
Postitas - - - -
Nii voib olla kull.Aga asi on selles et karburaator ei ole tal tagapool (summuti kinnitumise vastaskuljel) , vaid paremal kuljel.Lisaks läheb karburaator ka kuidagi hoopis karteri külge.Täpsustuseks ütlen veel et sellel on 5 käiku.Mulle küll tundub , et see silinder pole päris tavaline.Proovin pildid ka kuidagi ülesse saada , äkki see aitab.
Postitatud: 30 Juun 2006, 09:27
Postitas mella
Ilmselt on see sul CZ pöördsiibriga mootor.
Postitatud: 30 Juun 2006, 09:32
Postitas - - - -
Jah!Täpselt see ongi.Kas oskad äkki mulle sellest mootoris midagi rohkemat rääkida?Näiteks kuidas on lood varuosadega(eriti silindriga)?
Postitatud: 30 Juun 2006, 09:35
Postitas - - - -
Küsin veel , et kuidas siia pilte saab ülesse panna (sorry , aga olen sellistes asjades täielik võhik)?Tahaks nagu neid mootori pilte ülesse panna.Et äkki need oleks rohkem abiks kui minu ebamäärane jutt.
Postitatud: 30 Juun 2006, 16:44
Postitas Janarm
- - - - kirjutas:Küsin veel , et kuidas siia pilte saab ülesse panna (sorry , aga olen sellistes asjades täielik võhik)?Tahaks nagu neid mootori pilte ülesse panna.Et äkki need oleks rohkem abiks kui minu ebamäärane jutt.
http://imageshack.us/
Postitatud: 30 Juun 2006, 17:20
Postitas - - - -
:D
Postitatud: 30 Juun 2006, 17:58
Postitas Whitebalance
Väga huvitav näen ise esimest korda seda otseselt ei oska kuidagi aidata aga kas sul midagi seal õhufiltri kohapeal ei peaks olema ? Mul oli kardiga selline jama, et (minsk 125 fors mootor) sai kruusa peal ümber pööratud tänavaotsas ja viskas kivi sisse! Kui sul seal midagi ei ole siis pane sääsevõrk ja see ka mingi suurenduse taha. Proovisin ise igasuguseid filtreid ja üksi ei hakanud normaalselt tööle kuna mootor tahtis täiesti puhtalt õhku saada ainult sääsevõrk toimis. Ainuke viga võibki see olla kui sul seal midagi ei ole. Kes teab kuidas ja millal võib midagi sinna sisse minna. Parem karta kui kahetseda
Postitatud: 30 Juun 2006, 18:17
Postitas Karupoiss
Movistar kirjutas:Kas see pole mitte tavaline mootor millel silinder ringi pööratud.
Sinu esimene kart oli cz 125 mootoriga, aga cz kardimootorit pole kohanud... huvitav lause
Postitatud: 30 Juun 2006, 18:24
Postitas - - - -
filtri kohapealt niipalju , et seal on juba ees metallist tihe sääsevõrku meenutav asi.
Postitatud: 30 Juun 2006, 18:28
Postitas mx77
peaks veid rohkem ja paremaid pilte nägema, aga esimese hooga ütleks küll, et tegemist on ümberehitatud krossi 125-se mootoriga.
Postitatud: 30 Juun 2006, 22:44
Postitas vootele
Etskae, minu endine ratas...enda ehitatud aparaat see.
Mootor on sel jah peal CZ 125 pöördsiibriga kardimootor. Olen kuulnud, et sellised tegid 46hp kanti 16000 pöördel ja mootori eluiga on pool tundi. Kui täisgaasiga kupatada loomulikult.
Raam ise on 80-date lõpu Yamaha YZ80.
