Mootor jukerdab ning seejärel sureb välja.
Tere !
Sõidan 97' Honda NSR 125R-ga. Lugu on järgmine: Hommikul läksin ratta juurde, mõtlesin et teeks ühe sõidu. Külmalt käivitus väga hästi, nagu varemgi. Sai sõidetud kuskil 10 minutit (mootor sai arvatavasti soojaks) ja siis hakkas mootor jukerdama (nagu bensiin hüppaks vahelduva eduga silndrisse, piltlikult öeldes).
Tehtud sai: Karbussi laiali lammutamine; kõikvõimalike düüside läbi puhumine; ; küünla vahetus (säde oli korralik: ei olnud katkendlik ega löönud kuskile külje peale). Ja paagist tuleb kenasti bensiini peale.
Nüüd kahtlustaks äkki CDI viga ?
Tagasidet oodates,
Joosep
Tagasidet oodates,
Joosep
arvad et mootori temp ja cdi töö on kooskõlas?
Ma ei usu küll eriti, siis oleks ju nii, et kui külmalt käivitad, paneb ise toore peale jne. Hmm, küünla värvust oled vaadanud, peale uue peale panekut??
1 võimalus on tõesti see, et sul mingi tihend läbi tuleb õhku kuskilt vms.
Samas siis ilmneks see vaikselt, kuid kui nii järsku nagu, siis on tõesti raske mõistatada.
Ehk mingi juhe kuskilt lahti või oksüdeerunud ?
