"Vana JAWA" kolvisõrme pukside vahetus.......
Deiv
Tsikkel: HayabusaTurbo 350 HP/300 TQ
Tänanud: 12 korda
Lugemata postitus #1 Postitas Deiv » 10 Okt 2008, 08:35
Nagu pealkiri ütleb"vanaleJAWA-le" kolvisõrme pukse uusi vaja aretada kuna kolvid lähevad vahetusse.Point selles,et olemasolevad sõrme diameeter 15mm aga uutel kolbidel 16mm.Kas kannatab originaalpukse suurendada vajalikul määral või vaja uued puksid aretada.Äkki sobivad hoopis nõellaagrid ,mis uuema tüübi kolvil sõrme ümber ,vana kepsu sisse kuidagi!!!!Teadjameeste soovitused-abipakkumised(Soovikorral tasustatavad) on hädavajalikud!!!
Tänud ette..................terv.Deiv...........53424686 :bsmile:
timoriik
Tsikkel: mõned on
Re: "Vana JAWA" kolvisõrme pukside vahetus.......
Lugemata postitus #2 Postitas timoriik » 10 Okt 2008, 21:50
nõelad ei tohiks vana jawale sobida. sai kunagi sama asja proovitud. need uued kolvid sul ülemineku varjandi omad.
Tsikkelröövel
Lugemata postitus #3 Postitas Tsikkelröövel » 15 Okt 2008, 10:02
Puksi ava annab suuremaks hõõritseda küll. Aga pelgan, et kas nii suur suurendamine mitte paljuks ei lähe?
Puks tuleb hõõritseda nii, et ta on kepsu silmas. Kepsu ümbrus tuleb niimoodi kinni katta, et oleks välistatud laastu sattumine mootorisse. Mina kasutasin reguleeritavat hõõritsat, aga tuleb olla hästi ettevaatlik. Juurde keerata vähehaaval. Ja mitte mingil juhul ei tohi lasta hõõritsa saba vänderdama - saad koonilise ava.
Ja arvesta, et kui ava juba hakkab saama peaaegu õigeks, on ülisuur oht, et viimase lõikega lõikad ava liiga suureks ja ongi p...ses.
Ehk siis - asi on tehtav, aga kannatlik tuleb olla, eriti kui pole enne teinud - ülilihtne on asja tuksi keerata.
Ints
Lugemata postitus #4 Postitas Ints » 15 Okt 2008, 12:02
Paksu seinaga need puksid on? Eks selle järgi pead vaatama, 1mm sein ja nüüd 0,5 maha võtta siis see vist liiast.
take the corner, join the crash
Jussike
Tsikkel: Gixxer
Lugemata postitus #5 Postitas Jussike » 15 Okt 2008, 18:59
Oma rattal sai kunagi täitsa tavalisest rauast puks tehtud, ja kuumalt paigaldatud. Ega seal pea laager tingimata olema, kolvi silmad parajaks ja sõidad. Kui õli kanalid puuduvad (kunagi müüdi selliseid kolbe) puurid ise. See pronks või messing puks, mis seal algselt on, jääb liiga õhukeseks kui lihtsalt mõõtu reibeldada.
terv, virgo
Viimati muutis Jussike, 16 Okt 2008, 18:20, muudetud 1 kord kokku.
stretch
Tsikkel: 1965 Jawa 250/559
Lugemata postitus #6 Postitas stretch » 15 Okt 2008, 19:33
Misasi on päris metall ja kuskohas see messingpuks veel on?
Tsikkelröövel
Lugemata postitus #7 Postitas Tsikkelröövel » 19 Okt 2008, 21:00
Puksi õige materjal on siisk laagripronks. Seda saab osta profiilmetallina ja lasta sealt teha pukse, palju vaja on. Iga treial teeb ära. Aga eriti odav see materjal ei ole.
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 1 külaline
