R1 2004, puterdab
Tuhkur
Re: R1 2004, puterdab
Lugemata postitus Postitas Tuhkur » 26 Apr 2009, 02:21
eem, klapisääre tihendid äkki, või klapid on regullitud ? :roll:
tramm66
Tsikkel: gixxer
Lugemata postitus Postitas tramm66 » 26 Apr 2009, 02:29
Tuhkur kirjutas:eem, klapisääre tihendid äkki, või klapid on regullitud ? :roll:
Mis mõttes??
Kui lähemalt abi ei saa siis Pärnus saame aidata. Kontaktid all.
madjs
Tsikkel: VX 800
Lugemata postitus Postitas madjs » 26 Apr 2009, 11:52
Vaata oma temp andurid üle, kui külmalt töötab ok ja soojalt täis käib siis suht loogiline, et võib anduri viga olla.
http://www.krracing.ee/
Jussike
Tsikkel: Gixxer
Lugemata postitus Postitas Jussike » 28 Apr 2009, 07:07
Ei ole pädev mees õpetama aga lihtsam on arvuti järgi torgata kui katsetada.
See nö. mootori tuli annabki märku andurite või juhtmooduli rikkest.
Endal pole seal midagi muud teha kui pistikute ja juhtmete olukord ja ühendused üle
vaadata.
Päikest.
Mait.V
Tsikkel: Gsx-r 1000 k8 SBK
Lugemata postitus Postitas Mait.V » 28 Apr 2009, 08:25
Tere
Vaata ka exupi klapp üle,äkki trossid katki või midagi.
51994779
harimal
Lugemata postitus Postitas harimal » 28 Apr 2009, 08:48
Siin ka mõned variandid ära toodud.
http://www.r1-forum.com/forums/showthread.php?t=231238
Kui ise enam leiutada ei viitsi ja Pärnu lähemal, siis Tramm, kui Tallinn lähemal, siis ära seda Yamaha keskust ka väga karda, tüüpidel kogemust jagub. Minu mõne varasema "suure mure" on 15 minutiga lahendanud.
enar
Lugemata postitus Postitas enar » 28 Apr 2009, 09:08
Tere segu liiga rikas.Vaata mootori ploki küljes andurid üle see mis radika küljes paneb jahutus ventika tööle.
Endal oli kunagi vastubidi ei läinud käima.Aju ei saanud 4,7koomist takistust ja käima ei läinud aga ratas oli
ka teist marki.Edu nokitsemisel.
sp33dfreak
Lugemata postitus Postitas sp33dfreak » 29 Apr 2009, 09:30
Vähemalt autodel käib külmalt mootor ajusse sisseprogetud fuelmappide järgi
nii kui piisav temperatuur saavutatakse , lülitatakse ümber andurite kasutamisele
Võimalik , et tps ( throttle position sensor ) sensor on paigast ära
k2 gsxr 600 , k2is vähemalt nii selle seadistamine ..
aju diagnost modesse .. benapaak maha .. paremalpool all on kuuskant või tähtvõtmega kinni mingi junn .. neid oli 2 tk seal ..praegu peast ei maleta mis teine oli
igaljuhul tuli seda nii kruttida et display peal oleks C00 - kriips keskel .
diagnost modesse saad migni pistiku kokku keeramisega .. gsxril oli see sabakondlis .. niiet void uurida kuidas see sinu tsikli puhul käib
igaljuhul v6id diagnost modet kasutada .. ta peaks spidomeetri peal veakoode sulle naitama .. ja nende j2rgi saad vaadata mis katki on ..
autodega tegelt sama lugu ..et scannerit pole veakoodide lugemiseks tegelt vaja (oleneb margist ka muidugi ja aastast), piisab kui mootoritule vilkumist lugeda.
allan777
Tsikkel: BMW S1000 RR
Lugemata postitus Postitas allan777 » 30 Apr 2009, 00:30
kas sul displei error koodi ei anna?
nii leiab tavaliselt suurema osa asju üles...
kas siklil on originaal ECU(aju) või on mingi tuuningvidin või powercommander? sel juhul mine dynosse, ehk on segud jne asjad paigast ära.
BMW S1000RR by alphaRacing; 192 hp from rear wheel.
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus Postitas joel » 30 Apr 2009, 00:49
sp33dfreak kirjutas:Vähemalt autodel käib külmalt mootor ajusse sisseprogetud fuelmappide järgi
Ja mille järgi see temperatuur määratakse? Eks ikka temp. anduri järgi :wack: Ehk siis kui veakoodi lugemine välja arvata, siis esimese asjana võiks temp. andurit kontrollida (nagu siin juba korduvalt soovitatud on).
kotk
Tsikkel: H-D Road King `03
Lugemata postitus Postitas kotk » 01 Mai 2009, 02:27
Kirjelduse järgi lõhnab nagu liiga rikka segu järele e. must suits tähendab palju bensu ja vähe õhku.
Yamaha FZR 600/Suzuki GSX 600F/Suzuki RF 900R/Suzuki GSX R-750K1/Kawasaki VN 750 Vulcan/Kawasaki VN900 Custom/Harley-Davidson "Road King"
madjs
Tsikkel: VX 800
Lugemata postitus Postitas madjs » 01 Mai 2009, 03:18
kotk kirjutas:Kirjelduse järgi lõhnab nagu liiga rikka segu järele e. must suits tähendab palju bensu ja vähe õhku.
Ju jah :arrow: vaata seda noolt, aga suunaga üless :bsmile:
