Vaakumkarpa kolb kiilub kinni
Teema algataja - Postitusi: 278
- Tsikkel: 998cc
- Tänanud: 18 korda
- Tänatud: 5 korda
Probleemiks ühesilindrilise 250cc Honda karbuss, mille kolb kiilub vahest mingisse ülemisse asendisse kinni. Seda on juhtunud 2x, ja täpsemalt peale täisgaasiga sõitu. Siis gaasi maha lastes paugub sumpas ja jääb vaid tühikäigul käima, nii kui gaasi juurde keerata sureb välja. Karbussi pealmise plekist kaane eemaldamisel on näha, et kolb on kuskil ülemises asendis täiesti tugevalt kinni. Pöidla jõuga alla surudes "murdub" lahti ja liigub siis täiesti kergelt üles-alla. Kolb on kaetud mingi tumeda läikiva lakitaolise kihiga. Alumisest servast ja ja pisikeste tükikestena mujalt pinnalt on see kiht kadunud ja paistab läikiv alumiinium.
Kas asi odavate vahenditega ise parandatav? Kas kolb liigub äkki liiga ülesse (äkki on mingi selle piiraja eemaldatud)? Või ongi viga selles osaliselt irdunud libedas kattes ja nüüd kleepuvad alumiiniumpinnad mingil põhjusel?
Kas kuskil taastatakse seda pinda mingi a la "teflonkatmisega"?
Saaksin ka uue kolvi tellida aga selle hind valus u 1720.- krooni.
Re: Vaakumkarpa kolb kiilub kinni
Piiraja eemaldamisel võib üles kinni küll puua(rolleri karbussiga vähemalt jäi). Või jääb nõel kinni... Aga miks tal see kiht nii maas on ei tea.
Keegi haamriga tagunud? Viilinud?
äkki on õhupuhastaja kaudu mingit peenikest sodi sisse läinud, võta lahti puhasta ära !!
- Tsikkel: XV1600
- Tänanud: 349 korda
- Tänatud: 231 korda
Paranda ära ja tee masin korda!
Eelkõige toite- ja süütesüsteem, tundub, et "paugud" käivad ka karbussis.
- Tänanud: 10 korda
Väga asjalik soovitus. Aitab kindlasti teemaalgatajat kõvasti edasi.ants01 kirjutas:Paranda ära ja tee masin korda!
Teemasse: Keraamikaga katmise kohalt võta ühendust kasutajaga Tafka. Tal peaks selles valgkonnas tutvusi olema.
Braap..
- Tsikkel: XV1600
Olgugi, et tegeletakse tagajärgede likvideerimisega, tuleb leida probleemi põhjus.Prii kirjutas:Väga asjalik soovitus. Aitab kindlasti teemaalgatajat kõvasti edasi.ants01 kirjutas:Paranda ära ja tee masin korda!
Muidu on järgmine postitus a'la "kaeti tefloniga aga ikka poob siiber kinni..."
Muidu see koht http://karl.usinmasin.pri.ee/labor/
Jah viimases postituses antud aadress on õige ja tegeleb kasutaja Huck vahel pindamisega.
Aga nagu Romkale kirjutasin siis tefloniga katmisel on vaja detaili kuumutada, nii et kui membraani kätte ei saa siis sulaks see kenasti ära
Sherco SEF-R 300 / IBA #33754
// Endised: GasGas FSE450 ; Honda XL600V "Transalp" aka Tuuli ; Dnepr MT10-36 aka Milvi
Vahetasin eile oma rattel just kaks kolbi ära. Ratteks küll Suzuki aga äkki sobib, pane kolvi mõõdud ülesse siis saab võrrelda (kui prügiauto pole jõudnud veel minema viinud). Ühel kolvil oli membraanis väike auk ja teisel kohe tulemas. Hind oli samuti 1770.- tk. Äkki saab kahest midagi kokku ehitada.
