GSXR 1100 tödiseb
Re: GSXR 1100 tödiseb
mõlemad suretavad lahti yhendades ratta välja. Eriti kipuvad minu rattal mustaks minema ja oksydeeruma musta pistiku klemmid.
käi need üle kuidagi, puhasta, pinguta, et ei loksuks.
Minu rattal on kogu elekter gondlite alt paagi alla kolinud, kaasa arvatud sabaplasti all olnu, aju vedeleb lahtiselt püti peal,seal tal hea ja kuiv olla
Põhjus lihtne, pole enam plaste :
http://www.hot.ee/uuggu//DSC04004.JPG
Lisaks viskasin enda rattal minema tugijala anduri, kui seal miski pistik, või lüliti ise jamab (ntx mingitel kindlatel pööretel kiirustel tuleneva vibra pärast) siis katkestab sammuti ajutiselt syydet.
Teema algataja - Postitusi: 645
- Tsikkel: B-12T
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 56 korda
Mis aasta ratas sul on? Kas sul olid ka need õhukanalid gondlitest paagi alla? Mis neist sai? See jalaasendi andur jebis korra eelmine aasta, aga siis näitas et vabakäik on koguaeg sees, võtsin lahti (kolme pesaga väike tükk) logistasin ja panin kokku tagasi, hakkas toimima ilusi jälle.uuggu kirjutas:Kelladest ja süütelukust tulevad 2 jämedat kaablit, ühel kollane, teisel must suur pistik, palju väikeseid klemme sees.
Et siis oleme taas elektri juures tagasi
M: banditi bellypan, Gsxr 1100 gondlid ja muu kola. https://www.facebook.com/M3G-182376025137021/
Aga jala andur ei anna vabakäigu tuld. Selleks on eraldi andur käimakasti juures.
- Tsikkel: B-12T
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 56 korda
Jah, mitte see sama andur vaid üks väike klots mis laseb ühtepidi voolu läbi ja teistpidi mitte. Kogu see vabakäigu ja jalaasendi teema on kõik üks süsteemuuggu kirjutas:95 aasta ratas. Need torud on huinjaa. Gondlita käib seal ōhku hulgi.
- Tsikkel: B-12T
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 56 korda
- Tsikkel: B-12T
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 56 korda
Viskasin kiirelt pilgu peale, aga ei pannud küll tähele kohti kus juhtmed raami külge jookseks. Ainuke selline tuli aku pealt. Oskad ehk öelda kustkandist täpsemalt otsidaAndrusB kirjutas:kontrolli massi ühendused üle.
- Tsikkel: B-12T
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 56 korda
Tõsi: peaks, aga esiteks pole just kuigi sinapeal elektri teemaga ja teiseks pole printerit. Niipalju kui olen vaadanud juhtmestikku ratta küljes siis sellist 'tavalist' süsteemi pole näinud nagu 'tuleb juhe ja läheb poldiga raami külge'. Ju siis peab rohkem süvenema. Plaanis on ka kogu elekter mis sai paagi alla viidud, uuesti välja tuua ja siis proovida?AndrusB kirjutas:Kõige lihtsam on kui leiad koha(d) alguses elekriskeemilt ja siis tsiklilt.
Nii pika jahumise peale peaks Sul elektriskeem teibiga seinal olema.
- Tänatud: 34 korda
- Tänatud: 34 korda
Et sellelt kasu tõuseks peaks olema juhtme mõõt vähemalt 2,5 2mm ja joodetud ühendused. Seal kuni 15A impulssAndrusB kirjutas:......
Pingeregulaatilt tuleva massi võid samuti topelt ühendada. Järgmisel 5 leheküljel hakkavad elektrikud mind tapma.......
- Tsikkel: B-12T
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 56 korda
ebay.co.uk 25 eur.uuggu kirjutas:Mis raha ja ajaga ning kuskohast sa kraani remontkomplekti said?
- Tsikkel: B-12T
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 56 korda
Tahad sellega öelda et mootor tahab äkki üle talve rohkem kütet saama hakata? Ja selle käigukasti taguse juhtme leidsin üles, aga rohkem mitter ühtegi. Andrusele veel üks küsimus, kas sel rattal üldse pingeregulaator on eraldiseisvalt?Margusxx kirjutas:750 gixxeril ei saanud sellisest tödisemisest enne lahti kui karpad said dynojet stage 1 kitid, peale seda oli probleem kadunud, viga ilmnes samuti lambist, ei kruttinud karpasi ega muud.
- Tsikkel: B-12T
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 56 korda
- Tänatud: 34 korda
ei taha midagi ütelda, kui ratas oleks hakanud rohkem kütet tahtma siis ma oleks seda talle ka andnud, murdsin ka terve hooaja pead ja lõpuks ei saanudki jagu sellest jamast muidu kui uued düüsid, uued nõelad, uued kaevud, siibritesse lisaaugud jne.cossie kirjutas:Tahad sellega öelda et mootor tahab äkki üle talve rohkem kütet saama hakata? Ja selle käigukasti taguse juhtme leidsin üles, aga rohkem mitter ühtegi. Andrusele veel üks küsimus, kas sel rattal üldse pingeregulaator on eraldiseisvalt?Margusxx kirjutas:750 gixxeril ei saanud sellisest tödisemisest enne lahti kui karpad said dynojet stage 1 kitid, peale seda oli probleem kadunud, viga ilmnes samuti lambist, ei kruttinud karpasi ega muud.
- Tsikkel: B-12T
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 56 korda
- Tsikkel: M900 & LC8 Adventure
- Tänatud: 10 korda
Tere,cossie kirjutas:Uus tähelepanek sümptomites: kiirustel alla 80 ühtlaselt sõites probleemi ei teki, umbes 120-130 on viga garanteeritud. Samas hakkab 'tödin' alati kui premalt poolt tuleb tuuleiil. Sellest võib järeldada ikkagi elektriteemat, kui aega leian hakkan testriga juhtmeid läbi võtma
Prooviks ka interneti teel tsiklit parandada.
Ütled et tuuleiil paneb tödisema. Vaata üle ujukikambrite ventilatsioon (ühendus atmosfääriga). Kas ei ole kusagil kinni pigistatud need voolikud ja kas küljetuul pääseb nende voolikute otsteni.
Võiksid teha (kui veel pole) ka külma ja sooja mootori katse. Näiteks kiirendada 2-3 käiguga pärist alt lõpuni välja (kogu pöörete vahemik). Seda siis, nii külma (suhteliselt) ka täiesti sooja mootoriga - kummal puhul tödiseb rohkem?
Jõudu soovides!
- Tsikkel: B-12T
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 56 korda
- Tänatud: 10 korda
Kui voolikuid pole, siis on lihtsalt otsad seal (eeldus), kuhu küljetuul ligi pääseb ja rõhu ujukikambris paigast ära ajab. Seda pakun siis küljetuule mõju kohta.
Kas külma - sooja mootori testi tegid, kuidas käitus?
Terv. Andres
Tõstsin oma rattal testimise raames vaakumsiibri nõelu ühe astme võrra.
Ratas käis kergemalt tagarattale ja linnas igati mõnus, väänet kõvasti rohkem.
Aga lõpuks maanteele jõudes ilmnesid samasugused sümptomid, nagu sina kirjeldad, ühtlase hooga hakkas hakkima, tödisema.
Mispeale sinu mure meenus....
Arvan, et sel hetkel kui vaakumsiibrid tõusma hakkavad, sai liiga palju peale ja hakkas uputama, pöörded siis kuskil 4-5 tuhande juures.
samuti läks kütusekulu 6 pealt üle 7 liitri sajale. Esialgu panin vanasse asendisse asjad tagasi, enam ei streigi.
Kui aega saab, tuleb muretseda ikka lambda ja asi põhimõtteliselt ja metoodiliselt paika ajada.
Aga ehk on info abiks.
- Tsikkel: B-12T
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 56 korda
- Tsikkel: B-12T
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 56 korda
