Mure! Suzuki GSX 750 ei lähe käima
Teema algataja - Postitusi: 82
- Tsikkel: Gold Wing 1500 SE
- Tänatud: 20 korda
Lugu siis selline.Masin käis nagu kellavärk veel 2 päeva tagasi.Pooles pöördest käima , ei longanud- ühesõnaga töötas nagu hea õlitatud õmblusmasin.Eile õhtul proovisin käivitada aga võta näpust.Pika ketramise peale pani paar pauku ja siis oligi kõik.Isegi ei paugu.Küünlad sai maha võetud, need märjad. Kuivatasin ära, kontrollisin sädet (säde olemas), bensiini lööb peale , membaanid terved aga isegi ei luba.Uuesti küünlad maha-jälle märjad.Bensiin värske , akul jaksu on (proovisin ka täkuga mis eriti kiirelt ringi lasi starterit vedada)Ketrab täiesti tühjalt , isegi sellist häält ei kostu parima tahtmisegi juures nagu hakkaks lubama.
Minu mõistus on otsas, kustkohast viga otsida.Lugesin ka foorumis kirjeldatud analoogseid situatsioone aga targemaks ei saanud.
Siist nüüd küsimus.Kas keegi sellist teenust (abi) ka pakub, et tuleb raha eest mulle koju (eramaja garaaz, soe, ruumi palju, Tallinnas Pirital, kohvi või väike õlu,hea muusika) ja üritab vähemalt vea põhjustes selgusele jõuda (kompressioon jms.) ning juhul kui kodustes tingimustes osutub võimatuks asja parandamine siis orgunnib ratta kusagile remonditöökotta.
Võib-olla on tegemist mingi pisikese asjaga (mingi lüliti, kaitse, relee vms.)
- Tsikkel: GasGas EC300
Re: Mure! Suzuki GSX 750 ei lähe käima
Suretuslüliti asend on õige (see punane paremal käepidemel)? Bensiini on? Säde on? Käik väljas? Jalalüliti jebib? t*** peab midagi lihtsalt olema...
Ole hea ja vaheta küünlad ära ja mure murtud. See et sa näed sädet lihtsalt, pole näitaja, et see säde tekiks ka surve alla silindris! Selline Äkkiline seismajäämine ja mingi väike pups käivitamisel viitab selgelt küünaldele. Ja see et mootor ei puterdanud, vaid töötas laitmatult - noh, võibolla sa lihtsalt ei osanud tähele panna!
Viimasel ajal on iga 3 masin töökojas küünalde probleemidega või sedalaatsed probleemid! Soovitan Denso küünlaid vaadata!
Altpoolt leiad info, kust abi saada!
- Tänanud: 1076 korda
- Tänatud: 1052 korda
roadriders kirjutas:...Pika ketramise peale pani paar pauku ja siis oligi kõik.Isegi ei paugu.Küünlad sai maha võetud, need märjad. Kuivatasin ära, kontrollisin sädet (säde olemas), bensiini lööb peale , membaanid terved aga isegi ei luba./..../akul jaksu on (proovisin ka täkuga mis eriti kiirelt ringi lasi starterit vedada)Ketrab täiesti tühjalt , isegi sellist häält ei kostu parima tahtmisegi juures nagu hakkaks lubama.
Mul oli täpipealt 1:1 samasugune veakirjeldus. Vedasin masina Biker24 töökotta, vahetasid küünlad ära ja panid seejärel võtmest käima.
Nii lihtne see oligi.
- Tänatud: 20 korda
No nii.Asi siis esialgu korras.Bensiin sai välja kallatud ja uus 98 asemele.Küünlad jälle maha ja bensu sisse ligunema.Silindritesse sai nati benssu kallatud ja siis tühjalt käiatud ning veel suruõhuga kuvatatud.Bensufilter pestud ja suruõhuga üle lastud.Kõik voolikud (bensiini, vaakumi jms.)suruõhuga läbi puhutud.
Ja voila! Käima läks.
Seega teema võib lukku panna.
- Tsikkel: SV1000s // TigerXRx
- Tänanud: 25 korda
- Tänatud: 24 korda
98 natuke liiga kange pole?
O: Sinu katkise ratta. PSi.
