Leegitorude taastamine
Mozkito
Lugemata postitus Postitas Mozkito » 20 Jaan 2012, 12:54
Viskasin tsiklil gondlid minema ja leegitorud jäävad nähtavale, plaanis roostes torud viisakamaks muuta.
Kuidas olete teinud, lihvinud, värvinud ? Millist värvi soovitate, et ei viskaks kuumenemisel värvi haisu.
Tänud! :)
tormavtellis
Tsikkel: Transalp 700
Tänatud: 21 korda
Re: Leegitorude taastamine
Lugemata postitus Postitas tormavtellis » 20 Jaan 2012, 13:15
mähkimise peale ei ole mõelnud, kui nagunii miskiks nakediks ajad?
M: Honda XL700V '09 Transalp ->
M: Vanad tsiklite kütusepaagid ->
Mozkito
Lugemata postitus Postitas Mozkito » 20 Jaan 2012, 13:17
Kokkupuude täitsa puudub sellise valdkonnaga
Räägid ehk lähemalt mähkimisest :)
Tänanud: 683 korda
Tänatud: 553 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 20 Jaan 2012, 13:17
Mozkito kirjutas:Viskasin tsiklil gondlid minema ja leegitorud jäävad nähtavale, plaanis roostes torud viisakamaks muuta.
Niiplaju, kui netist lugenud olen, siis sinu väljakutseks ei saa olema mitte kuumenemisel olev värvihais vaid asjaolu, et värv tahab maha kooruda, leegitoru temperatuurid on ikka väga kõrged.
Ise olen sama küsimuse ees. Üks mõte mida kaalusin, on leegikad roostesurmaga katta - see peatab oksüdeerumise ja muudab olemasoleva rooste raud-tanaat ühendiks (mis ignes see siis ka pole). Kahjuks puudub selgus, kas selline lahendus ka otstarbekas on. Võib-olla, et kuulub hoopis lollidemaa lahenduste hulka.
tormavtellis kirjutas:mähkimise peale ei ole mõelnud, kui nagunii miskiks nakediks ajad?
Väidetavalt tasub mähkida vaid roostevabast terasest torusid, tavaline pidi mähise all üsna kiiresti "ära mädanema".
tormavtellis
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas tormavtellis » 20 Jaan 2012, 13:26
mozkito, tutvu nendega:
http://www.youtube.com/watch?v=4AXIurqcYco
http://www.youtube.com/watch?v=muEzarjY ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=SQRcvjmGoaA
muidu seda heatwrap'i vist peamiselt kahes toonis saada ongi, kas beezikas/pruun või must.
ja värv või kroom on blingim muidugi. wrap on selline omamoodi lahendus. seda saab ka kenasti peale panna aga võib ka väga pornolt plätserdada :)
ma miski ekspert eipole, eks uuri lihtsalt seda "motorcycle exhaust heat wrap" teemat netist.
Tuono
Lugemata postitus Postitas Tuono » 20 Jaan 2012, 13:30
tormavtellis kirjutas:mozkito, tutvu nendega:
Selle musta kohta niipalju, et selle viisin poodi tagasi ja raha laoti lauale kuna see läks kirjuks ,must tuleb väga kiiresti maha ja siis on nagu kirju koer.
tormavtellis
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas tormavtellis » 20 Jaan 2012, 13:32
must = musta värvi wrap?
ma jälle spekuleeriks, et äkki see kuidagi sõltub tootjast ja kvaliteedist ka :) ja sellest, et kas sõidad kalifornia päiksepastesel asfaldil või eesti soolastes porilompides :)
miski lähitulevase projektikaga loodetavasti tahaks ikka ära katsetada selle. mulle meeldib ikka oma vigadest õppida :)
Tuono
Lugemata postitus Postitas Tuono » 20 Jaan 2012, 13:43
tormavtellis kirjutas:must = musta värvi wrap?
Ostsin soomest http://www.stormmotor.fi ja enam seda seal ei müüda, ilmselt oli mingi kehva tootja kaup, sõit toimus soomes ja kuival suvel.
Mozkito
Lugemata postitus Postitas Mozkito » 20 Jaan 2012, 15:40
Keegi on mähkind ka enda sumpasid? Oskab ehk öelda millisest poest osta ja kas ühe hooaja peab vastu Eesti teedel ?
Mode/Toetajaliige
Tänanud: 69 korda
Lugemata postitus Postitas Vint » 20 Jaan 2012, 18:55
Lootusetu on midagi silindri juurest tulevatele mähkida või möksida. Foori taga seistes lähevad torud punaseks. ( vähemalt minu mammutil ) Võib - olla on ehk kellegil õnnestunud...
antku julgelt teada siis. :) Igasugused kuumakindlad värvid pole pidama jäänud. Krt ei mäleta nüüd peast, mis teipi katsetasin kunagi... üks oli kindel, hävis teine.
Raiki
Lugemata postitus Postitas Raiki » 20 Jaan 2012, 19:12
Mozkito kirjutas:Keegi on mähkind ka enda sumpasid? Oskab ehk öelda millisest poest osta ja kas ühe hooaja peab vastu Eesti teedel ?
Tartus Noor Tehnik ja Tallinnas http://www.db-hp.ee/shopnew/?kollektori-teip,342
Kolle teibist on kasu küll ja tasub mähkida. Kui mehaanilisi vigastusi ei saa, siis peab kauem kui hooaja kindlasti.
Suzuki Boulevard 1800 M109R
zorten22
Tsikkel: TL1K, RMZ450, mägikas
Lugemata postitus Postitas zorten22 » 20 Jaan 2012, 19:33
Tänud! :)
Mina lihvisin enda roostesed leegitorud ära ja sai väga viisakas. 5000km läbimisel muutus vaid toru värv õrnalt, muidu püsis sama kena.
tormavtellis
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas tormavtellis » 20 Jaan 2012, 19:39
A mis sul see algmaterjal oli, värvitud või kroom?
Mis ylevarvimisse puutub, siis kuumakindlat varvi leiab ka. Ma ei tea kas sama, mis mootorivärv. Hetkel omal miskid torud värvimises, mis siis mattmustad peaks jääma.
tramm66
Tsikkel: gixxer
Lugemata postitus Postitas tramm66 » 21 Jaan 2012, 01:35
Raiki kirjutas:
Tsiklitele mõeldud sumpateip (suurema temp. taluvusega) http://www.dragbike.ee/pood/?p=1&id=41&item=1496
Tänanud: 683 korda
Tänatud: 553 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 21 Jaan 2012, 12:26
Kuidas on väitega, et lindialune toru roostetab kiiresti läbi ning mähkida tasub ainult roostevabast materjalist toru?
Oskab keegi kommenteerida?
Carl
Lugemata postitus Postitas Carl » 21 Jaan 2012, 16:56
Väidetavalt põleb ka see roostevaba toru seal teibi all ära. Ja üldse... kui leegikad juba teha roostevabast, siis milleks neid üldse teipida :wack: Piisab poleerimisest ja ongi kena.
Vb on mõistlikum hoopis need leegitorud katta keraamikaga. Kes seda aga Eestis teeks ja kas see kiht ka vastu peab, on küsitav.
Ehk on siin targemaid tegelasi, kes sellele vastaks.
Mozkito
Lugemata postitus Postitas Mozkito » 23 Jaan 2012, 10:22
Hetkel tundub sellest arutelust, et kõige mõttekam on siiski algselt torud puhtaks lihvida ja roostesurmaga katta :)
Samas kui kellelgi on veel olnud sumpade värvimisest näiteks mattmustaks, võiks soovitada konkreetset värvi ja millisest poest soetada.
Tänud!
Tsikkelröövel
Lugemata postitus Postitas Tsikkelröövel » 23 Jaan 2012, 11:41
Huvitav, kas õhkjahutusega mootori leegitorud püsivadki jahedamad? Igal juhul maanteesõiduga pole mina torusid hõõguma saanud, ilmast sõltumata ja kuumakindel värv püsib ka enam-vähem peal.
Mozkito
Lugemata postitus Postitas Mozkito » 06 Mär 2013, 11:43
Tõstaks veidi teemat.
Kes leegikad on üle värvinud kuumakindla värviga kirjutage muljeid.
Kas +600 C aerosoolvärv peab vastu ?
Madris
Tsikkel: Africa Twin RD04
Lugemata postitus Postitas Madris » 06 Mär 2013, 13:07
Mozkito kirjutas:Tõstaks veidi teemat.
Värvisin +600 kuumakindla aerosooliga umbes 1500 km tagasi leegikad üle. Värv püsib siiani peal küll.
Enne tõmbasin liivakaga üle ja siis värv peale. Tuleks jälgida ka kuivamis/kuivatamis protsessi.
Värvi sain Peterburi tee (neste juures) värvikeskusest.
Mina igaljuhul värviks ja unustaks mähkimise ära.
android
Tsikkel: XT600
Lugemata postitus Postitas android » 06 Mär 2013, 13:13
Liivaprits + "King Spray 650C" aerosoolvärv ( ostsin "Fixus"-est). Kaks hooaja ilma probleemideta. Nüüd on roostevaba/titanium LeoVince LX3 :wink:
Mozkito
Lugemata postitus Postitas Mozkito » 06 Mär 2013, 13:24
Sain ka omale mingi spray soetatud +690 ja kasutusjuhendis kirjas, et tuleks peale värvimist umbes 160-200 kraadi juures kuumutada.
On keegi seda teinud ja kas parim viis oleks teha seda nii et peale värvimist külge tagasi klappida ja pillile hääled sisse või võiks pliidi kohale pigem riputada ?
Madris
Lugemata postitus Postitas Madris » 06 Mär 2013, 13:27
Mina ootasin, kuni on puutekuiv ja siis panin külge, kuumutasin, jahtus maha ja uuesti. 3-4 korda vist.
MotoGabriel
Tsikkel: VS800
Lugemata postitus Postitas MotoGabriel » 06 Mär 2013, 13:36
Tahaks ka miskit taolist tulemust saavutada:
Milline värv oleks sellise tegevuse jaoks kõige sobivam, ongi liivaprits ja "King Spray 650C" ?
Bandit
Tsikkel: GSF600SX // TigerXRx
Tänanud: 16 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Bandit » 06 Mär 2013, 16:52
paistab nagu pulbervärvimine. kas mitte pulbervärvimist juba eoses ei tehta ahjus? palju pulbervärvimine tempi kannatab?
O: Sinu katkise ratta. PSi.
Tänanud: 683 korda
Tänatud: 553 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 06 Mär 2013, 16:54
jbob kirjutas:paistab nagu pulbervärvimine. kas mitte pulbervärvimist juba eoses ei tehta ahjus? palju pulbervärvimine tempi kannatab?
Kuumakindlad pulbervärvid taluvad tüüpiliselt kuumust ~650 kraadi.
p6rguline
Tsikkel: vn 1500
Lugemata postitus Postitas p6rguline » 06 Mär 2013, 17:30
rautakeskos ja koltsi kaminates müüakse mingit eestivenekeelset spreid mis kannatab 800 kraadi
ostes peab olema ettevaatlik kuna purgi peal on üks ruuduke kus on toon kirjas. korgid on kõigil mustad. ja tasub minna teadmisega et antratsiid on helehall ja mattmust on antratsiid. musta kui sellist valikus ei olegi. värv ise väga ilus peale kuivamist. soovitatakse kaminate ja grillide jms värvimiseks.
kuna hooaeg alles algamas, siis ei tea kaua kestab :D aga parem peaks olema ikka kui 650 kraadi ju
ja kui kroom on all siis ei soovita seda maha kraapida kuna ta kaitseb rooste vastu hästi. karestamisest piisab.
Tänatud: 41 korda
Lugemata postitus Postitas joel » 06 Mär 2013, 18:09
p6rguline kirjutas:ja tasub minna teadmisega et antratsiid on helehall ja mattmust on antratsiid.
Mida sa tegelikult öelda tahtsid?
p6rguline
Tsikkel: vn 1500
Lugemata postitus Postitas p6rguline » 06 Mär 2013, 18:16
seda, et purgil olev nimi ei kajasta tegelikku tooni
mmasuurikas
Tsikkel: Honda
Lugemata postitus Postitas mmasuurikas » 05 Apr 2013, 19:43
Kas kellelgi on selle vahendiga ka kogemusi? http://pood.automaailm.ee/est/moto/moto ... uctID=9764
