Tsikli käivitamine ilma õhupuhastita
Tervist,
Kui hakkan tsiklit käivitama, kas õhupuhasti peab kindlalt küljes olema ?
Pean kahest kuidagi ühe kokku komplekteerima, et vahele sobiks, aga tahaks enne tsiklit käima proovida.
Kas liiga palju õhku ei tõmba peale kui ilma proovida ?
Tänud
- Tsikkel: KTM 890 AdvR
- Tänatud: 40 korda
Re: Tsikli käivitamine ilma õhupuhastita
Pritsungil vist on suht savi, peasi et miskit sodi sisse ei lenda. Karpad veidi kapriissemad aga niisama kaivitamine kyll probleem ei tohiks olla. Lihtsalt karpa vist ei suuda paris oiget segu kokku soperdada kui tyhjast august imeb.
tõmbab ikka nii palju õhku peale kui silindrisse mahub ei veel näinud, et mõni mootor endale liiga palju õhku suudaks sisse tõmmata
Kui sa gaasirullikut/pidet ei näpi, siis peaks kenasti käivituma.
Eks ta tilga võrra kergemini saab õhku ka kinniste "liblikatega" kätte, aga üldiselt pole see nii hull, kui ilma õhupuhastita käivitamine ning seejärel gaasirullikuga mängimine.
- Tänatud: 5 korda
Endal panin ka kevadel käima ilma, kohapeal natuke võib pööre kõikuda, tegin väikse tänava otsa, rebis nagu loom. A karpal ilmselt tähtis see, et puhasti tekitatav vaakum on üks rõhu tegur mis düüside voolavust määrab, idee pooles karpa mootor imeb kütust erinevalt pritsungist.
Ohverdan bensiini !
Selge,
Proovin ilma käivitada siis aga kas choke peaks veits peale tõmbama või pole vajadut väga ?
- Tsikkel: SV1000
Toorest võib suisa vaja minna.
Ilma õhupuhastita ja tema tekitatava hõrenduseta on üks asi segu lahjenemine, kuna õhku tuleb kergemini peale ning bensiini "imetakse" vähem, teine küsimus tekib juba membraaniga karpadel membraanide kohalt, kuna ka siibri membraane toimetab ülespoole hõrendus.
- Tsikkel: V-Strom 1050DE
- Tänanud: 126 korda
- Tänatud: 325 korda
topi mingi pesusvamm vöi uus tolmuimeja kott otsa, kui muidu käia ei taha. parem ikka, kui mitte midagi
