Kuidas õhk pidurist välja saada?
No krt ei saa pidurist õhku välja. Kas peaks kasutama süstla nippi, alt õli sisse laskma?
Re: Kuidas õhk pidurist välja saada?
Süstlaga ei hakkaks enne jamama, kui kõik muu juba proovitud poleks.
Sisetunne ütleb, et sul on tegemist pidurisuppordiga, millel on õhutusnippel all pool pidurivooliku kinnitust suppordi küljes. Selleks, et niisugusest suppordist õhku täiesti välja saama peab suppordi kinnitustest lahti laskma ja supporti niisuguse nurga alla hoidma, et õhutusnippel oleks kõrgemal kui pidurivooliku kinnitus.
Suht segane sai aga kell on juba hiline ka.
Edu!
Muide järgmine kord võiksid pikemalt probleemist kirjutada.
- Tsikkel: GasGas EC300
- Tänatud: 7 korda
Scrnyful kirjutas:No krt ei saa pidurist õhku välja. Kas peaks kasutama süstla nippi, alt õli sisse laskma?
Ma ainult seda nippi kasutangi. Milleks endale elu raskeks teha.
- Tsikkel: jawa250 jawa350 honda650
- Tänatud: 3 korda
Ma nägin ka vaeva esipiduritega,õhk tuli välja siis kui lasin heebli lenksust lahti ja keerasin horisontaali,pärast tagasi
- Tsikkel: Mutt
- Tänatud: 7 korda
Kui läheb alt süstlaga pritsimiseks, siis tasub kindlasti varuda kannatust. Ükskord muudkui pritsisin ja pritsisin, aga asja justkui ei saand ja mullitas ülalt kopsikust ikka. Lõin juba peaegu käega ja mõtlesin mõne spetsialisti kätte viia, aga igaks juhuks järgmisel päeval surusin veel ühe süstlatäie õli läbi ja - voila.
Tohoh. Igatahes ma õhtul lasen nüüd süstlaga alt õli sisse ja proovin nii. Aga magi, kuidas sa mõtled? Mul on nippel täpselt pidurivooliku kõrval. Aprilia rs 125 brembo tagupidur on teemaks hetkel. Võtan suppordi täiesti küljest ära või lihtsalt nii, et nippel oleks üleval pool? Muidu eile proovisin igat pidi:
1) pumpan-pumpan, heebel alla, nippel lahti-nippel kinni
2) nippel alt veits lahti ja pumbata
3) voolik nipli külge ja alt õli sisse, pumbata
Mitte kuidagi see kuratlik õhk sealt välja ei tahtnud tulla. Eks õhtul proovin süstlaga ja siis räägin.
- Kaupmees
- Tänatud: 192 korda
Süsteem peab olema sirge. Võtad peapumba lenksu küljest lahti ja asetad nii, et voolikule ei jääks sisse kaart, mis oleks kõige kõrgem punkt. Kui suudad asetada kogu pidurisüsteemi nii, et kõige kõrgemaks elemendiks jääb raudselt pidurivedeliku anum, siis saad ka õhu välja. Vastasel juhul võid õhutada lõputult, sest õhumull liigub ikka kõige kuskile voolikukaare sisse kõrgemasse punkti.
Sama nagu vesiküttega radiaatoritorud, mis ei tohi teha maja peal kõiksugu üles-alla ameerika mägesid, muidu ei saa ülemise korruse elanikud sooja küttevett radikas kunagi tunda, sest kuskil õhumull vahel vee liikumist takistamas.
Tegelt ma vist juba kirjutasin, et tagupidur on praegu teemaks. Piduriõlianum on kohe istme all, niietkinldalt kõige kõrgemas punktis, kuid mis paneb mind kahtlema on see pikk pidurivoolik, mis jookseb piduri silindrist(?) supportisse. See voolik on päris pikk ja ma polegi vaadanud, et kas ta ikka korralikult alla jookseb, et õhumull tagasi üles ei paneks. Kas suppordi võin õhutamise aeg kükljest võtta?
Kiige küljest lahti - Jah
Vooliku küljest lahti - ei
Scrnyful kirjutas:Kas suppordi võin õhutamise aeg kükljest võtta?
mella kirjutas:Kiige küljest lahti - Jah
Mõtlesin jah pigem piduriketta küljest, mitte vooliku küljest.
Elementaarne, support lahti ja kõrgemale kui pump, vooliks sirgeks, pole vaja mingeid süstlaid, lisa ainult vedeliku anumasse, max 10 minti ja voilaa
võid veel mingi plaadi taolise asja klotside vahele toppida, pärast ei pea neid näppima.
Segast peksad v?
Kui support on reservuaarist kõrgemal, miks sa anumasse vedelikku lisama pead? Jookseb ise ülesmäge?
Supermoto stunts kirjutas:Elementaarne, support lahti ja kõrgemale kui pump, vooliks sirgeks, pole vaja mingeid süstlaid, lisa ainult vedeliku anumasse, max 10 minti ja voilaa
vahepeal ikka pumpad kah ja lased õhutus niplist (see mis ikka suppordi küljes on, ja parem kui nippel ikka kõrgemas punktis on) õhku välja
- Tsikkel: ZX10R Fighter
Mida siin seletada - trüki juutuubi otsingusse bike brake bleeding ja vaata .
Mul tagapiduriga (esipiduriga ei saanud, ju siis voolik liiga pikk või asend vertikaalne) väga hästi töötas järgmine algoritm: 1 vajutus pedaalile = 1 kord nippel lahti-kinni.
Tundub, et mimekordne vajutamine lihtsalt jooksutab voolikus mulle edasi-tagasi.
- Tsikkel: gixxer
- Tänatud: 9 korda
Lahendusi on päris palju... Ette rutates hoiatan, et kel aega vähe on või siis sellest kahju on, siis on siin ka lühemaid ja vähemlolle postitusi mida lugeda. Väärtustades aega ja serveriruumi... paar lahendust siis vaid.. Alustades juba eelnimetatud "vanakoolimeetoditega" lõpetades kõrgtehnoloogilistega, millest tõstaks esile viimase mulle teadaoleva teaduse saavutuse - nanotehnoloogiline, õhuhapnikku, koos selles leiduvate veeosakestega, pidurivedelikuks teisendav pidurivedelik. Välja töötadud tõenäoliselt koostöös kõige saamatumate piduriõhutajate, koduperenaiste ja kolmandate sarnastega sest tulemus on kõigi puhul sada protsenti üks. Töötab siis asi sisuliselt alkeemial - nanopidurivedelik on sellises koostises mille molekulaarosised seovad ära õhumullide omad ja moodustub ühtne vedelik - nanopidurivedelik. Järgmisena mõeldakse ilmselt välja nano sitapaber mis pühib sita ära enne selle tekkimist... Kui seda nanopidurivedelikku juhuslikult käepärast võtta ei ole siis tuleb hakata mõtlema järgmistele variantidele: alustuseks soovitaks minna tuletiste teed. Isiklikult järele proovitud meetod ja täiesti toimiv - minu vanaisa oli puussepp, isa oli ehitaja, ema pedagoog ja ometigi leidsin targutuste ja tellisepuru vahelt tee õlide ja tarkuste maailma juba varajases nooruses. Isa polnud endale veel jõudnud võrri ostagi kui olin selle jõudnud juba osadeks võtta ja kokku tagasi panna... mitu korda isegi. Tuletamiseks on vaja keskenduda asjadele mis on sarnase joonega kuid mitte päris samad. Sellest võib väga palju abi olla. Tuletades saavutatakse mitmeid paralleelselt toimivaid lahendusi probleemidele mida otse lahendada pole suudetud. Tasub esimesest neist haarata sest esimene mõte on tihtilugu see üks ja ainus õige. Harilikult tulebki üks hea mõte pähe iga kord kui probleemile rahulikult lähenedes, süvenedes, end lootusetus olukorras motiveerides sunnid siiski pea persest välja võtma. Teine variant on visata keskmine eestlase annus alkot ja saada korraga ühe asemel koguni kaks head esimest lahendust: 1) asudes maapiirkonnas või äärelinnas on vaja ühte üheeurost ja kesklinna või mereäärse elamurajooni piirides ühte kaheeurost. Siis on vaja ühte pikka voolikut ja paarikümmend kümnesendist. Kesklinnas ja kallimas elamurajoonis on viimaste asemel vaja ikka viiekümne sendiseid või siis isegi euroseid. Pole kindel selles täpselt aga kindel on see, et kui õhutusnipli külge kinnitada eelmainitud voolik ja teise otsaga joosta maast müntikorjava indiviidi perse siis õiges jadas ja õiges suunas paigutatud müntide korjamise käigus võib selline õhutamise või gaasitamise värk toimetama hakata küll. Tegelt ikkagi hoolega järele mõeldes võiks selle esimese eurose või kaheeurose mündi asemel ikka mingi paberraha panna, soovitatavalt liimiga maa külge - esimese kummarduse pikkusest ja sihtimise täpsusest sõltub kogu järgnev - kogu üritus läheb ju siis kas perse või siis persse. 2) variant on puhuks kui raha ei ole - selle vooliku otsas võib ka ise kükke teha, palju odavam.
Loo moraal on selles, et kui su vanaisa ei ole puussepp, isa ehitaja siis on su teekond pidurite õhutamiseni lühem kui näiteks lukksepa pojal... aga kui minu ema poleks olnud pedagoog siis oleks eelnevas tekstis veel rohkem komasi üle või puudu ja nüüd loo päris poindist enne kui magama lähen - polegi pointi, lihtsalt joon ja mõtlesin siin nats nõu anda või sedaviisi värki. Siinjuures oleks vist paslik soovitada lugeda selle postituse teist lauset või midagi sarnast...
- Tsikkel: VT1300CX
- Tänanud: 649 korda
- Tänatud: 400 korda
Aasta postituse võib vist valituks kuulutada
- Tänatud: 7 korda
tramm66 kirjutas:Harilikult tulebki üks hea mõte pähe iga kord kui probleemile rahulikult lähenedes, süvenedes, end lootusetus olukorras motiveerides sunnid siiski pea persest välja võtma.
Tee või tina, aga kõik teie pakutud varjandid läbi käidud, õhk ikka piduris. Heebel on täiesti vedel. Kurat kas mina olen loll või võib seal midagi läbi olla? Või on veel varjante pakkuda?
- Tänatud: 110 korda
Scrnyful kirjutas:Tee või tina, aga kõik teie pakutud varjandid läbi käidud, õhk ikka piduris.
Kas sa proovisid ühe- või kaheeurosega?
- Tsikkel: Tiger885, külkaIŽ
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 30 korda
Scrnyful kirjutas:Tee või tina, aga kõik teie pakutud varjandid läbi käidud, õhk ikka piduris. Heebel on täiesti vedel. Kurat kas mina olen loll või võib seal midagi läbi olla? Või on veel varjante pakkuda?
Peasilindri mansetid võivad ka p-s olla - paljud juhendid soovitavad ülevalt pumbates heeblit mitte vastu rutskat suruda.
Lase rattal ja endal päev-kaks puhata ja alusta siis uuesti - võib juhtuda, et oled süsteemi väikeseid mulle nii täis ajanud, et võid jäädagi õhutama. Veidi seismist "rahustab" pidurivedeliku maha.
Siis keera õhutusnippel korra maha ja pane veidi paksemat määret keermele - see on üks tõenäoline veakoht, kust õhutamise ajal väikesi õhumulle juurde saab.
Pärnumaal või Pärnus keegi ära ei taha teha mul seda? Vastu leiab ikka midagi.
- Tsikkel: FZR
kuna sa asjast jagu ei saa siis tekib küsimus, millest järeldad, et õhk sees?
herr tramm, sa oled küps raamatu kirjutamiseks, lisateenistust soovid?
speedvana kirjutas:kuna sa asjast jagu ei saa siis tekib küsimus, millest järeldad, et õhk sees?
Õhk sees on küll, kuna ma võtsin lahti ja puhastasin kogu süsteemi ära. Kuid mis sa veel pakud?
Scrnyful kirjutas:speedvana kirjutas:kuna sa asjast jagu ei saa siis tekib küsimus, millest järeldad, et õhk sees?
See on hea küsimus. Oled kindel et õhus on viga. Alguses on heebel lödi ja iga tombamisega läheb jaigemaks. Voi on koguaeg lödi?
mart211 kirjutas:Scrnyful kirjutas:speedvana kirjutas:kuna sa asjast jagu ei saa siis tekib küsimus, millest järeldad, et õhk sees?
Heebel koguaeg lõdva.
Scrnyful kirjutas:Pärnumaal või Pärnus keegi ära ei taha teha mul seda? Vastu leiab ikka midagi.
Pärnus Klan MC garaaź , pädevad vennad teevad ära.
Saame ka ise aidata!
ott@parnumoto.ee
THULE Sõiduauto haagised
Sõiduauto akud
