Spidomeetri nõel tõmbleb
vtm
Tsikkel: VN2000
Lugemata postitus Postitas vtm »
Oskab keegi öelda mis võib tekitada spidomeetri nõela märgatavat kõikumist, näiteks nõel tõmbleb 40-50 vahel ühtlase kiirusega sõites.
Rekkamees
Tsikkel: XT 600
Re: Spidomeetri nõel tõmbleb
Lugemata postitus Postitas Rekkamees »
Spido tross hakkab katki minema.
M.K
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas M.K »
Piisab ka lihtsalt tugevast vibratsioonist. Kui sul mootor väga ei vibreeri, siis hakka jah põhjust kusagilt mujalt otsima.
The price of anything is the amount of life you exchange for it.
p6rguline
Tsikkel: vn 1500
Lugemata postitus Postitas p6rguline »
Tross on süüdi
nomaddamon
Tsikkel: ER6N
Lugemata postitus Postitas nomaddamon »
Omast kogemusest: see juhtub 1000km enne seda kui spido nõel enam ei vibreeri ja stabiilset nulli näitab :)
Tross on katki minemas
vtm
Tsikkel: VN2000
Alles vahetasin trossi välja ja mootor väga ei vibreeri :|
Teo juurest tuleb tross üsna halva nurgaga.. ehk saaks keegi aidata esiratta lahti keeramisega, et teo asendit sättida. Hetkel Tallinnas ja viisin kõik tööriistad maale :wack:
Viimati muutis vtm, 19 Juun 2013, 08:43, muudetud 1 kord kokku.
Tsikkelröövel
Aga sa õlita seda trossi.
vtm
Tsikkel: VN2000
Tsikkelröövel kirjutas:
Sai vahetamisel ka seda tehtud.
Aga tundub vist, et uus tross sai valesti pandud ja hakkab tõesti katki minema, sest varem ta liikus ikka kiirusega kaasa (kui sõitsin 70ga siis kõikus 65-75 vahet) aga nüüd enam üle 40 ei lähe :?
Tänud kõigile vastamise eest :)
Oskab keegi öelda, kust saaks spidomeetri trossi kõri?
uuggu
Lugemata postitus Postitas uuggu »
Minul oli tross ja kõri täitsa korras, aga ikka jamas samamoodi vanal rattal. Lõpuks tuli välja, et plastist tigu oli suti kulunud ja ka oli seda teo mehhanismi ohtra tavotiga ebaühtlaselt määritud.
peale määrde ühtlast hajutamist teol viga kadus.
kurikristjan
Tsikkel: SV1000
Eelmise sajandi keskpaiga suzukide (kindlasti al. 95... mingi ajani. kui mitte varem) probleemiks olid spidomeetri all oleva reduktori hammakad, mis asendati millalgi odava plastikuga mis muutid need omakorda väga kulumisaltiks.
