R1100GS jätab vahele
toivo
Tsikkel: BMW R1100GS
Lugemata postitus Postitas toivo » 20 Jaan 2014, 17:58
Tere, ostsin hiljuti R1100GSi, läbisõit 120000km. Mure siis selline, et tsikkel jätaks nagu lööke vahele, eriti madalatel pööretel (kuni 2500rpm). Sõites on tunda kuidas tsikkel iga ~3 sekundi tagant teeb väikse jõnksatuse (all on Remuse smmuti). Kui gaasi järsult maha lasn, siis lööb summutist tuld välja ja paugub. Vahele jätavad mõlemad silindrid, küünlad on uued. Õhuvõtu torud on seest mustad ja märjad, kui sealt pimedas sisse vaadata, siis on näha tule sähvatusi.
Ette tänades, Toivo
Aivar123
Tsikkel: TDM 900
Re: R1100GS jätab vahele
Lugemata postitus Postitas Aivar123 » 20 Jaan 2014, 19:03
Klapid.
Parem kui me tööalaselt ei kohtu... mitte et minul klientide vastu midagi oleks.
uljasvaluvelg
Tsikkel: Honda Transalp
Lugemata postitus Postitas uljasvaluvelg » 20 Jaan 2014, 19:06
Sama mõte ka minul. Klapivahed on paigast ära.
Honda Transalp
eerikkarts
Lugemata postitus Postitas eerikkarts » 20 Jaan 2014, 19:38
mul oli olematu klapivahedega mootori kasutamise kogemus, nii imelik kui ka poleks aga klapi vahed mootori soojenedes suurenevad. Külmast peast vahed jooksevad 0'i see tähendab seda et külmast peast on väga raske käivitus ja mootor käib kah ringi märksa kiiremini. Seega ma ei usu et probleem klapivahedes, kui mootor käivitud kergelt... pealegi BMW R-mootoril on vast kõige lihtsam üldse need klapivahesid üle kontrollida, ei peagi pool ratast lahti lammutama.
5Okuus856üheksa
t2g
Tsikkel: zx6r suure R-iga
Lugemata postitus Postitas t2g » 20 Jaan 2014, 21:35
eerikkarts kirjutas:mul oli olematu klapivahedega mootori kasutamise kogemus, nii imelik kui ka poleks aga klapi vahed mootori soojenedes suurenevad. Külmast peast vahed jooksevad 0'i see tähendab seda et külmast peast on väga raske käivitus ja mootor käib kah ringi märksa kiiremini. Seega ma ei usu et probleem klapivahedes, kui mootor käivitud kergelt... pealegi BMW R-mootoril on vast kõige lihtsam üldse need klapivahesid üle kontrollida, ei peagi pool ratast lahti lammutama.
Ooot oot vastupidi peaks ikka olema ju?? Külmalt on ikka klapivahe suurem kui kuumalt ju.
Ise prooviks ka esimese asjana klapivahesi mõõta.
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
Lugemata postitus Postitas davidsoniharald » 20 Jaan 2014, 21:47
t2g kirjutas:
Peaks küll nii olema, et soojenedes klapivahed vähenevad. Sel juhul muutub soojast peast käivitamine problemaatiliseks.
Aivar123
Tsikkel: TDM 900
Lugemata postitus Postitas Aivar123 » 20 Jaan 2014, 21:59
Paisuvad või mitte- kui ikka sisselaske lõõrist on tuli näha, siis :wack: ( kas vahe väike, klapid ei pe või on põlenud või paigast ära).
toivo
Lugemata postitus Postitas toivo » 22 Jaan 2014, 18:40
Klapivahed olid normis.Regullisin üle,hälve suhteliselt olematu.
Kas ei või teema olla liiga varajases süütes?
eerikkarts
Lugemata postitus Postitas eerikkarts » 22 Jaan 2014, 19:38
Yamu mootoril olid sisselase klappide vahed soojast peast suuremad!
5Okuus856üheksa
kurikristjan
Tsikkel: SV1000
Lugemata postitus Postitas kurikristjan » 22 Jaan 2014, 21:59
Eerikkarts'i jutt võib olla jumala õige. See on mingi huvitav jama. Näiteks kunagi minu FZR1000-l (samamoodi nagu tdm-i taolistel paralleeltwinnidel, 5 klappi pütile) oli täiesti külm käivitus vaevaline ja veidi aeganõudev ning tühikäiku esialgu ei hoidnud, kustkui oleks klapivahe olematu ja need ei sulguks. Kui Samas soojalt käis vaevalt relees plõks ära ja juba ta laulis, sama leige mootoriga, ning töötas korralikult. Justkui hakkaks klapid alles soojalt sulguma. Mõõta ma neid vahesid ei jõudnudki ja seega on minu kaasarääkimine praegu suht selline "ma tean, mis minu rattal võis 2 aastat tagasi viga olla" möla.
kalle
Tsikkel: Joone all on miskit
Lugemata postitus Postitas kalle » 22 Jaan 2014, 22:44
Klapivahed võiks nii lihtne (eriti bokseril) mõõta olla ja rutiin hooldus, et kahtlen kas vaid nende vale vahede pärast siia teema tekkis. Mina ootasin, et teemaalgataja peale klappide kontrolli nende vale või õige seisu juba teada andnud. Ja ei tasu unustada, et bemm on just selline loom, kes igatsorti üllatusi pakub, mille peale jaapanlase omanik tulla ei või. Ma ei imestaks kui ka selle jukeradamise taga kuulus bemmi halli sensor oleks. Googel abiks.
Kk
KZ1000C3
ST1100N
XL600R
R1100GS
STS Pelikan MK I
Vadi
Lugemata postitus Postitas Vadi » 23 Jaan 2014, 09:16
- Minu väike kokkupuude on näidanud, et need mootorid (1100/1150/1200) tahavad kahte asja, et käiksid ühtlaselt (pigem ühtlasemalt) - hooldus - 1. klapivahed 2. mõlema poole sünkroniseerimine.
Ei ole kahjuks ise nii osav, et neid töid teostada - samas tunne, et ratas käib nagu ebaühtlasemalt süvenes alati hooldetähtaja saabumisel ja peale hooldust (kui tööd korrektselt tehtud) kais jälle nagu "siidi".
Kogemus siis 1150 ja 1200 põhjal (1100 on sisuliselt sama motor)
eerikkarts
Lugemata postitus Postitas eerikkarts » 23 Jaan 2014, 16:58
Ma just ei mõista miks seda sünkimist soovitataks toidu peale/alla jne. Justkui universaalne ravi ja lahendus kõikidele probleemidele? Ega teil ometi alati need klapivahed paigast ära ei ole, et sünk igal hooaeg vajalik?
Ega mingi kotermann seal mutreid keera vahepeal. Karpade/Throttle Body sünk on kohustuslik peale klappide regulli kui nad tõesti paidast ära olid. Seal vahepeal selle keeramine edasi tagasi IMO mõtetu ja olulist vahet ei tee...
Keegi ei keela südamerahustuseks seda teha, kuid et mootor tõsiselt lonkaks eriti 2 pütane peab ikka väga paigast ära olema see sünk...
5Okuus856üheksa
Valmet
Lugemata postitus Postitas Valmet » 23 Jaan 2014, 22:23
eerikkarts kirjutas:Ma just ei mõista miks seda sünkimist soovitataks toidu peale/alla jne. Justkui universaalne ravi ja lahendus kõikidele probleemidele? Ega teil ometi alati need klapivahed paigast ära ei ole, et sünk igal hooaeg vajalik?
Vahe vist selles, et bemariga sõidetakse aastas rohkem kui riisipüssiga.
Valmet
Lugemata postitus Postitas Valmet » 23 Jaan 2014, 22:28
Teemasse kah. Nimelt pole eriti raske klappide pidamine ära kontrollida. Selleks keerad kolvi üss ja lased küünla august kompressoriga(kodus tehtud spets stutsi abil) surve sisse ja kuulad kas kuhugi poole läbi laseb.
Tsikkel: XV1600
Tänanud: 293 korda
Tänatud: 191 korda
Lugemata postitus Postitas yeekim » 23 Jaan 2014, 22:39
Valmet kirjutas:
Möhh (togi)
Teen saiast sitta!
kurisookaru
Tsikkel: Yamaha Super Tenere
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 51 korda
Lugemata postitus Postitas kurisookaru » 24 Jaan 2014, 10:28
[quote="Valmet"][quote="eerikkarts"]Ma just ei mõista miks seda sünkimist soovitataks toidu peale/alla jne. Justkui universaalne ravi ja lahendus kõikidele probleemidele? Ega teil ometi alati need klapivahed paigast ära ei ole, et sünk igal hooaeg vajalik?
Keegi ei keela südamerahustuseks seda teha, kuid et mootor tõsiselt lonkaks eriti 2 pütane peab ikka väga paigast ära olema see sünk...[/quote]
Vahe vist selles, et bemariga sõidetakse aastas rohkem kui riisipüssiga.[/quote]
No minu riisipyss on viimase 6 hooajaga tublisti yle 100 tuhande seigelnud aga see selleks. :wack:
Eeriku jutule veel lisaks, et ega seda 6iget synki saagi ennem kui klapid paigas, vaakumid erinevad.
http://www.kurisoomoto.com Kesk-Eesti Tuur 2018
