hondacb600 2001
- Tsikkel: KTM 890 AdvR
- Tänatud: 40 korda
Re: hondacb600 2001
Kui sa mingeid vaga ebalegaalseid kiirusi harrastad ja kole raske randmega oled, siis on see vähe. Normaalse kombineeritud tsükli kohta tundub nagu veidi palju see vurr voiks ju 6 kanti votta vms. Allagi.
Re: hondacb600 2001
tormavtellis kirjutas:Kui sa mingeid vaga ebalegaalseid kiirusi harrastad ja kole raske randmega oled, siis on see vähe. Normaalse kombineeritud tsükli kohta tundub nagu veidi palju see vurr voiks ju 6 kanti votta vms. Allagi.
suht normaalselt lasen ringii aga milles asi võib ollaa et rohkem võtab kui vaja
- Tänatud: 40 korda
Re: hondacb600 2001
Eitja. Ma olen loll. Karpaga vist? Vale segu? Siis aga peaks seda kuidagi ylejaanud ratta minekust ka vist tunda olema.
Kas liigub muidu normaalselt? Seal nakedi otsas soltub kytusekulu ju isteasendist ka. Kui ikka oksad laiali ja sirge seljaga seina mangida suuremal kiirusel, peab rohkem peale ka väänama.
Aga kyll tuleb keegi tark ja ytleb miskit tarka. Muidu kindel, et arvustusviga ei ole teinud?
Re: hondacb600 2001
tormavtellis kirjutas:Eitja. Ma olen loll. Karpaga vist? Vale segu? Siis aga peaks seda kuidagi ylejaanud ratta minekust ka vist tunda olema.
sõidab ilusti minek hea kui vajutan siis 10 maanteel 7-8 järsku mingi andur vaja vahetada .eks uurin asja veel
Re: hondacb600 2001
Ise sõidan 00 mudeliga ja sedasi 4,5-7 sajale vastavalt kus tangin, kuidas sõidan. 7 sai mingi eriti niru bensiiniga millega mootor puterdas + linnasõit sõpradega (ehk siis sai liigelda suhteliselt agressiivselt nagu saaremaal grupisõit tavaks on) Muidu pole veel sellist kogust ära suutnud ratas juua.
Vaata üle karpad, õhufiltri (kui see umbes peaks ka rohkem minema) ja proovi teisest tanklast tankida. Mida suurema bensiini läbivusega koht seda parem (4.5 sai Riias tankides näiteks)
Summuti märg? Säde kõigil 4jal küünlal hea? Klapid korras jne kõik see võib mõjutada oma ratast natuke juba tundes
tormavtellis kirjutas:Seal nakedi otsas soltub kytusekulu ju isteasendist ka. Kui ikka oksad laiali ja sirge seljaga seina mangida suuremal kiirusel, peab rohkem peale ka väänama. - Kõhuli on selle nakedi peal ebamugav - pole kunagi kõhuli enda oma peal sõitnud, endiselt sõidan odavamalt.
Re: hondacb600 2001
viga oli nõeltes langetasin nõelasi max peale.ja nüüd sain 4,9 peale norm sõites
