lehtkaliiber 0.12?
Teema algataja - Postitusi: 77
- Tsikkel: Suzuki vx 800
lehtkaliiber 0.12?
Honda vf750s -il oleks vaja klapivahesid reguleerida. Manualis on öeldud et klapivahed peavad olema ainult 0.12mm, kuid mitte kuskil ei müüda sellise lehega kaliibrit. Kõik on ainult 0.10 ja 0.15 lehega kaliibrid, mida mina näinud olen. Kas keegi teab kust ma sellise lehtkaliibri saaksin? Arvan et ameerika kaliibritel on see leht olemas.
- Tsikkel: V-Strom 1050DE
- Tänanud: 130 korda
- Tänatud: 326 korda
Re: lehtkaliiber 0.12?
motorcyclist kirjutas:Honda vf750s -il oleks vaja klapivahesid reguleerida. Manualis on öeldud et klapivahed peavad olema ainult 0.12mm, kuid mitte kuskil ei müüda sellise lehega kaliibrit. Kõik on ainult 0.10 ja 0.15 lehega kaliibrid, mida mina näinud olen. Kas keegi teab kust ma sellise lehtkaliibri saaksin? Arvan et ameerika kaliibritel on see leht olemas.
Vaatan õhtul kodus üle. Kui ma rohkem siia ei kirjuta, siis järelikult mul pole, kuid mäletan, et mõni aasta tagasi oli mul analoogne häda ja siis kuskilt sai sebitud.
http://www.mecro.ee/p:926100/marke--ja- ... pl-702-21m
See peaks õige komplekt olema, (kui Gedore kodukalt vaadata), aga küsi igaks juhuks neilt (Mecrost) üle.
Kui ma õigesti mäletan, siis KTM klapivahe oli ka 0,12
Seega võiks üksikuna neid olla Jälgimäel müügis.
joel kirjutas:Pane 0.1 ja 0.02 korraga ja ongi 0.12.
Joel, inimesed enam oma peaga ei mõtle vaid küsivad tarkadeklubilt ning on valmis väikese plekitüki pärast terve linna läbi sõitma.
- Tänanud: 317 korda
- Tänatud: 419 korda
See lahendus väga hästi ei tööta, sest see 0,02 on nii vedel, et sa ei saa õieti aru, kui tihedalt see kaliiber sul sinna pilusse läheb. Isegi 0,05 kipub rulli minema
mx77 kirjutas:joel kirjutas:Pane 0.1 ja 0.02 korraga ja ongi 0.12.
Kui sul on komplektis juba 0.02 siis on sul tõenäoliselt ka 0.05 ja 0.07 mis teevad kokku 0.12. Vanadel Pioneerist varastatud kaliibritel on need kõik olemas. Kui 0.05 ka rulli kipub minema siis lükka ikka rohkem serviti, siililegi selge.
- Kaupmees
- Tänatud: 192 korda
Sul ei ole vaja 0,12 kuskilt tegelikult taga otsida. Kui 0,10 läheb vabalt vahele ja 0,15 enam mitte, siis ongi 0,12-0,13 reaalne klapivahe. Kui sul oleks 0,12 olemas, siis kuidas paned endale piiri lehtkalibri klapivahesse asetamise osas? Kas läheb vabalt ja lohvkalt? Kas läheb õrnalt surudes või läheb tugevalt surudes? Milline see klapivahe seal siis olema saab? 0,12-0,13 on tegelikult väga hea näitaja, sest seda ongi kõige lihtsam paika saada kasutades 0,10 ja 0,15 kaliibreid. Tunduvalt keerukam on otsustada täisarvude korral, kas kaliiber on nüüd vabalt seal vahel või liiga tuugalt...
Lõppkokkuvõttes - kas klapivahe on 0,02 või 0,03 sinna-tänna ei oma mootori töö osas mingit olulist rolli. Klapiseibidki on 0,05 sammuga ja klapivahede määramisel tehasejuhendis arvestatakse väikese mõõtetolerantsiga nii või teisiti. Oluline, et klapivahe jääks vahemikku, mis tootja ette näinud või siis konkreetselt antud näidu korral keskpaigast maksimaalselt 0,02-0,03 jagu ühele või teisele poole.
Tänud erinevate ja huvitavate arvamuste eest.
- Tänanud: 41 korda
- Tänatud: 34 korda
jegesmesh kirjutas:Naljakas kuidas selline arutelu nii pikaks sai kujuneda.
Kõik ei ole masinamehed, paljud oskavad vaid nuppe vajutada ja/või näpuga mööda ekraani vedada - inimesi on erinevaid.
