Milline aku chopperile?
Teema algataja - Postitusi: 55
- Tsikkel: Suzuki VS 800GL
- Tänatud: 3 korda
Millise aku võiks osta Suzuki VS 800GL motikale?
Praegu on peal mingi varta tavaline vedelikuga aku.
See on mingi 6 aastat vana ja tundub, et vool ei püsi enam sees.
Plagistab starterit käivitamisel ja signaal on ka nõrk.
Enam käima eriti ei saa.
- Tänanud: 41 korda
- Tänatud: 34 korda
Re: Milline aku chopperile?
Tipa-tapa poodi ja ütlevad letis, milline aku täpselt läheb. Vastavalt rahakotile saad valida tootjat ja ka seda, millega aku toimib (hape, AGM, Geel, VRLA).
- Tänatud: 3 korda
Kas hooldevaba aku oleks parem kui see tavaline vedelikuga
ja kuue korgiga, millele peab aeg-ajalt ise vett peale valama?
- Tänatud: 3 korda
Ma ei tea, mida see ampertund (Ah) küll tähendab, aga
kas aku peab olema võimalikult suure ampertundide arvuga või
pole see uue aku puhul oluline?
- Tsikkel: VT1300CX
- Tänanud: 649 korda
- Tänatud: 400 korda
See ON oluline
Sinu rattale annab Louis 16 Ah aku ja seda, aku mõõtmeid ja klemmide asetust pead ka uue aku puhul jälgima.
- Tänanud: 41 korda
- Tänatud: 34 korda
Kui tehas on soovitanud 16Ah aku siis üle selle ei maksa osta, genekas ei jõua akut täis laadida. Pead hakkama aeg-ajalt akulaadijaga lisalaadimist tegema.
Mida ratta tootja on soovitanud, seda ka sinna peale osta, endal pärast jama vähem.
- Tsikkel: Suzuki VX800
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 4 korda
Sellel rattal käib happeaku, tüüp YB16B. Akukeskuses on laos olemas, ostsin endale just.
- Tsikkel: vn 1500
Ma ostsin enda rattale 20ah happeaku asemele 18ah geelaku. Käivitamine läks palju paremaks kuna moodsamatel akudel on käivitusvool omajagu suurem. Ja plussina sain väikse koha juurde kuhu alarm paigaldada. Minumeelest ei pea pimesi järgima seda, mis tehasest tulles peal oli. Mõistusega tuleks võtta ja akupoe meestega arutella.
- Tänatud: 68 korda
mussoon kirjutas:Kas hooldevaba aku oleks parem kui see tavaline vedelikuga
Ma eelistaks just sellist, mille elektrolüüdile kergesti ligi pääseb. Kui surnud "hooldevaba" pealt lahti võtta (lahti tulevad nad siiki pea kõik), vaatab sealt tavaliselt vastu tugev alatase. Korkidest hea areomeetriga laetust ka kontrollida.
- Tsikkel: iž jupiter 3
Loff kirjutas:Kui tehas on soovitanud 16Ah aku siis üle selle ei maksa osta, genekas ei jõua akut täis laadida. Pead hakkama aeg-ajalt akulaadijaga lisalaadimist tegema.
loff... energiajäävuse seadus kehtib ka tsiklite puhul. Kuhu see vool sealt ise ära kaob? starter võtab tükikese, generaator paneb selle tagasi. Vaatame tünni ja ämbri näidet. Tünnis on 200l vett, ämbris 10l vett. Tünn ja ämber on akud. starter võtab käivitamiseks 5 lliitrit vett, generaator laeb selle 5 liitrit vett tagasi. ei ole vahet, kui suur on aku, vahe tuleb alles siis, kui ta on liiga väike. Pigem suure aku puhul jääb variant, et kui on mingi rike, mis nõuab rohkem voolu (mootor ei käivitu kohe vms), siis on suurema akuga lisa puhver. Generaator enivei laeb pingega ( tünni ja ämbri näitel laetakse 1 liiter minutis), mitte vooluga, lihtsalt laadimiseks kulub siis rohkem aega (ehk peaks tegema pikemad sõidud), või tõesti laed aku tühjakssaamisel laadijaga juurde. aga seljuhul kui juba akut laed, võiks ka mootori korda teha
- Tänatud: 68 korda
Kui iga päev ei sõida, tühjeneb aku mingil määral ka ise. Suurema aku täis laadimiseks kulub rohkem aega. Nii et kui on harva sõitmist ja lühikesed otsad, võib ülemäära suur aku pidevas alalaetuses olla ja kokkuvõttes kiiremini surra. Kui ratas on korras ja sellele pole kilovatist audiosüsteemi aretatud, soovitaks siiski tootja määratud mahtuvusega piirduda. Aku on niikuinii kulumaterjal, pole mõtet loota, et ostad kõige kallima (järelikult kõige parema!) ja see peab sul siis eluaeg vastu.
Võtame ilgelt utreeritud näite: korviga tsikli korvi pandud 180Ah aku. Ise muide sõitsin omal ajal Dneprit ostes algul nii ringi, kuna tsikliakud olid suht defka kaup. Kui õige aku kätte sain, viskasin korvi päevapealt minema. Kas keegi võiks tõesti arvata, et sellesse "tünni" ei peaks mitme aasta jooksul mujalt kui tsikli pisikesest genekast võetud lisa valama?
- Tänatud: 3 korda
Ostsin täna uue aku Suzukile. Motopood on Pärnus hea pood ja
seal müüja oskas otsida õige aku kohe välja. Nüüd pididki kõik uued
akud olema hooldevabad. Et ei pea ise vee peale kallamisega mässama.
Uus aku on 18ah, LP on korpuse peale kirjutatud ja samade mõõtmetega
enam-vähem, nagu see vana Varta aku oli mul. Peale pannes pidin
ainult ise natuke klemmidega tööd tegema, et saaks plussid-miinused
ühendatud korralikult.
