honda hornet puldist käima
tooma405
Tsikkel: honda hornet
Lugemata postitus Postitas tooma405 »
Oleks küsimus!!Panin hornetile signa peale kõik toimib aga mure selles et ei saa puldist käivitamist tööle!ühendasin kõik ära kui pulti vajutan paneb süüte sisse ja starter ka veab aga käima ei lähe kui keeran võtme keskele(süüte sisse)ja vjutan uuesti pulti siis läheb matsust käima. käimise aeg võin võtme välja keerata siis välja ei sure ja saan puldiga välja suretada! iseeneset on see mõtetu lisa aga kui juba küljes võiks toimida äkki keegi oskab aidata ja kui midagi segaseks jäi küsige kirjutan juurde!!
timoriik
Tsikkel: mõned on
Re: honda hornet puldist käima
Lugemata postitus Postitas timoriik »
H.I.S.S hornet tahab võtit. Immo ei lähe maha kui võti süüteluku lähedal pole.
tooma405
usun et asi ei ole selles kuna võti on süütelukus aga ei ole süüde sisse keeratud
sigaelmar
Lugemata postitus Postitas sigaelmar »
tooma405 kirjutas:
Kuidas see süsteem ehitatud on või peadki ratast ainult puldist välja suretama?
tooma405
kui puldist käima paneb peab ka sealt seisma jätma aga kui paneb tavaiselt võtmest süüde sisse ja nupust käima siis jääb ka seisma tavaliselt-minuteada :D
Black
Tugijala kinniklappimine või esimene püüd rutskat keerata või N-tulukese kustumine (seda on hea kasutada, kuna ilma selle signaalita niikuinii puldist käivitada ei lubata) vms võiks distantssüüte ära resettida, muidu jäädki varsti võti ja pult peos järele vahtima, kuidas minema sõidab või kütad ise lukkujooksnud lenksuga vastu seina.
Aga kui immot ei ole, siis tõenäoliselt ei ei jõua sul toide ikkagi iga vajaliku moodulini. Starterit võid lõputult ringi kedrata, aga kui benssu või sädet ei tule, ei saa ka pauku. Nii et alusta uurimisest, kumb neist puudu on.
