K: Svammfiltri pesu?
Teema algataja - Postitusi: 568
- Tänatud: 8 korda
Tere.
Milline oleks alternatiiv svammfiltri pesuks, või milline neist korralikult ära puhastab? Kasutasin Motorex'i puhastit, kuid see täielik pask.... ei pesnud korralikult sama firma õligi maha.
Re: K: Svammfiltri pesu?
Valvoline filtripesu aine.
Ostad ühe kanistri.
Valad pooleks kahte kaanega nõusse (värvimüügi kankud 10l).
Paned mõlema anuma põhja värvirullimise restid.
Üks jääb mustaks- ja teine puhtaks pesuaineks. Mustas pesed alati esimesena.
Kui tolmu plekid on välja saadud, siis võtad kolmanda nõu, milles pesed sooja vee ja fairiga liiva välja. Vett vaheta 2-3 korda.
Selliselt kestab filtripesu aine ühe hooaja.
Jõudu pesemisel
Valvoline pesufiltri aine peaks petrooleumi baasil olema, seega sobib ka tavaline petrooleum ehk ka lambiõli.
- Tsikkel: Duke 690, EC 250, V4R APRC
Motorexi kama tundub jah kräpp...
Valvoline filtripesu hea, kahte nõusse jah, aga peale puhtamas vedelikus pesu pigistad kuivemaks ja loputad voolava veega (seestpoolt väljapoole) kogu tolmu välja ja mingit muud jama pole vaja lisada! See pesuaine lahustub ise veega ja peale kuivamist on filter puhas.
Kord üht vanemat filtrit pestes hakkas mingit vahtu ja jama tekkima ja rikkus kogu pesuaine ära... keegi tark oli vist pesupulbri või mingi muu nõudepesuga seda pesnud!
No milleks see jama? On olemas õiged vahendid, töö lihtne ja korralik.
Kummikindaid soovitaks kindlasti, kõva keemia
Edu!
- Tänanud: 317 korda
- Tänatud: 419 korda
mikkh kirjutas:Valvoline pesufiltri aine peaks petrooleumi baasil olema, seega sobib ka tavaline petrooleum ehk ka lambiõli.
Ei ole petrooli baasil.
- Tänatud: 68 korda
Rattal kirjutas:Kord üht vanemat filtrit pestes hakkas mingit vahtu ja jama tekkima ja rikkus kogu pesuaine ära... keegi tark oli vist pesupulbri või mingi muu nõudepesuga seda pesnud!
Irw, pesuaine rikutud!
Aga jah, peab kahjuks tõdema, et see Valvoline kraam on parim.
Mõtlesin ka olla roheline ja öko ning sai tellitud TwinAir BIO filtriõli ja pesuvahend. Õlil pole veel väga vigagi (kuigi ei ole selline kleeps peale kuivamist nagu Valvoline), aga no pesuvahend on ikka täiesti õnnetu, peseb ikka väga suure vaevaga ja päris puhtaks ei saagi.
Küsimus: ma olen siiani selle Valvoline mürgi jaoks kasutanud Pakendikeskuses müüdavaid 10 l plastämbreid, aga need on jamad, sest see stuff on nii kange, et mingi aja peale vajub see ämber lötsi. Kas keegi teab selliseid ämbreid mis veidi paremini vastu peaks?
- Tsikkel: Aprilia Pegaso Trail 650
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 4 korda
Mul on pakkuda plekist lahusti ämbreid. Ilma kaaneta, kui plaanis pole transportida koos sisuga või ümber ajada, siis võib suvalise kaane panna
- Tänatud: 8 korda
Motorex'i toode see Twin airil ongi... 100% sitta.
Mart kirjutas:Mul on pakkuda plekist lahusti ämbreid. Ilma kaaneta, kui plaanis pole transportida koos sisuga või ümber ajada, siis võib suvalise kaane panna
See ei kõlba, see staff lendub nii kergelt, et kui lahti jääb, siis on paari kuuga ära aurunud.
pets77 kirjutas:Motorex'i toode see Twin airil ongi... 100% sitta.
Ma arvasin et nad ikka ise on miskit leiutanud.
Black kirjutas:Rattal kirjutas:Kord üht vanemat filtrit pestes hakkas mingit vahtu ja jama tekkima ja rikkus kogu pesuaine ära... keegi tark oli vist pesupulbri või mingi muu nõudepesuga seda pesnud!
Mis sul siin irw on? Seda pesuainet saab muidu palju kordi kasutada ja see ei ole väga odav, et peale ühte pesu ära visata.
IRW on hoopis see, et filtri pesuks pesupulbrit soovitad!
Sa vist ei olegi kunagi ühtegi svammfiltrit pesnud, aga õpetada oskad?
To: mx77
Neid valgeid kaanega lahustikindlaid plastämbreid peaks saama auto värvidega tegelevast ettevõttest.
- Tänanud: 1859 korda
- Tänatud: 517 korda
mx77 kirjutas:Aga jah, peab kahjuks tõdema, et see Valvoline kraam on parim.
Mõtlesin ka olla roheline ja öko ning sai tellitud TwinAir BIO filtriõli ja pesuvahend. Õlil pole veel väga vigagi (kuigi ei ole selline kleeps peale kuivamist nagu Valvoline), aga no pesuvahend on ikka täiesti õnnetu, peseb ikka väga suure vaevaga ja päris puhtaks ei saagi.Küsimus: ma olen siiani selle Valvoline mürgi jaoks kasutanud Pakendikeskuses müüdavaid 10 l plastämbreid, aga need on jamad, sest see stuff on nii kange, et mingi aja peale vajub see ämber lötsi. Kas keegi teab selliseid ämbreid mis veidi paremini vastu peaks?
Tehnoplastist saab ka äkki neid lahustikindlaid ämbreid.Kankusid ja muud sarnast olen sealt ostnud.Asuvad Laki tänaval Tamrexi kõrval hoovis.
selline pikk õpetus minu liikuril, aga vahendi nime konkreetselt pole
Fill a washing pan of a proper size with a non-flammable
cleaning solvent. Immerse the element in the cleaning solvent
and wash it.
• Gently squeeze the element to remove the excess solvent: do
not twist or wring the element or it will develop tears.
• Immerse the element in motor oil, and squeeze out the
excess oil. The element should be wet but not dripping.
• Reinstall the cleaned or new air cleaner element in the
reverse order of removal.
Ise olen 3000km järel maha võtnud, pehmes seebivees pesnud.. pigistanud õlijäägid välja. Siis immutanud sama õliga mis mootorisse läheb, jääb kergelt niiskeks, pesasse tagasi ja nagu kõik...
urmas66 kirjutas:Tehnoplastist saab ka äkki neid lahustikindlaid ämbreid. Kankusid ja muud sarnast olen sealt ostnud.Asuvad Laki tänaval Tamrexi kõrval hoovis.
Tänud. Vaatasin kodukat, materjal täpselt sama PP (polüpropüleen), mis nendel Pakendikeskuses müüdavatel ämbritel. See pagan ei kesta seda keemiat. Vaatasin, et kanistrid on kõik HDPE, usun et kanistrid on mõeldud kangema keemia jaoks, seega ilmselt peaks ka ämber sama olema.
mx77 kirjutas:urmas66 kirjutas:Tehnoplastist saab ka äkki neid lahustikindlaid ämbreid. Kankusid ja muud sarnast olen sealt ostnud.Asuvad Laki tänaval Tamrexi kõrval hoovis.
Ma olen ühte tööstuslikku peitsi ostnud Susi htelli kõrval olevast värvipoest ja seal on ka ämbrid olemas,sest seda pandi mulle väiksemasse nõusse ja tooniti.Ämber on nüüd juba 3 aastat kestnud,aga aine on ka jube kange,isegi kummi kinnastele teeb pikapeale ära.
Minul on ostetud Espakist. Põhjad lähevad küll natuke loperguseks, kuid kuskilt välja ei aja ja ei haise garaažis. 2a. juba samad nõud.
- Tänatud: 8 korda
Nii filtrid pestud Valvoline'ga ja nüüd uus küss, et kuidas "määrite" õliga(ehk kuidas oleks parem, et ei jääks "tilkuma"). Olen varem ka määrinud, kuid alati jääb mingi nurk ilgelt lögaseks, ehk kuidas üleliigne ilusti kätte saada( õlitanud olen niiet jääb hea, kuid seistes vajub õli ära kuskile nurka)
Küss kaks:
Kuidas hoiustate kui on rohkem filtreid... näiteks kaheksa.
Kastad õli sisse filtri ja siis nätserdad korralikult läbi, et kõik kohad koos oleks. Pigistad filtri kuivaks nii kõvasti kui suudad(väänata nagu pesu ei tohi, lõhud filtri ära) ja paned kuivama riiule kuskil ööpäevaks.
Hea oleks kui peseksid ja õlitaksid mitu filtrit korraga, endal mugavam kõik korraga teha.
Filtreid hoiustada tavalises kilekotis, õlitatud ja kasutuses olnud loomulikult eraldi kottides.
urmas66 kirjutas:Ma olen ühte tööstuslikku peitsi ostnud Susi htelli kõrval olevast värvipoest ja seal on ka ämbrid olemas,sest seda pandi mulle väiksemasse nõusse ja tooniti.Ämber on nüüd juba 3 aastat kestnud,aga aine on ka jube kange,isegi kummi kinnastele teeb pikapeale ära.
oeh, ma olen nüüd asja jube teaduslikuks ajanud, aga see Susi kõrval olev Sadolini pood pakib oma värve samadesse PP toiduämbritesse ja kohal olnud spetsi kinnitusel ei kannata nendes värvi kah pikemalt hoida. Nimelt pidi see polüpropüleen ise mingil määral hingama ja laseb lahustitel ära auruda ja läheb ise pehmeks.
nii nagu ikka siin maailmas on kõik inimesele vajalik olemas USA-s, aga sealt hakata plastämbrit tellima on ikka paras hullus.
Filtrit ju igapäev ei pese.Miks pesuainet pärast kanistrisse valada ei või.
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
- Tänatud: 68 korda
Rattal kirjutas:Mis sul siin irw on? Seda pesuainet saab muidu palju kordi kasutada ja see ei ole väga odav, et peale ühte pesu ära visata.
Sry, ei tahtnud tegelikult tühjast tüli üles tõmmata. Ma pakkusin pesupulbrit, kuna otsiti alternatiivi. Iseenesest toimib ta hästi (kodumaist Mayer'it, vana nimega BIO-EST ei soovita, see ei lähe kuskilt enam välja). 20a olen igal kevadel muruniitja svammfiltreid pesnud ja pärast tavalise õliga õlitanud. Eelmisel nädalavahetusel, näed, pesin just maal pesupulbri ja survekaga mingeid svammist kõhutuulefiltreid:
Päris ropp, mis sealt välja voolas...
Tegelikult lahkneb arvamus sealt, kas on vaja vahel harva sellega tegeleda või on krossisõit elustiiliks. Esimesel juhul ei hakka keegi mingite pesuõliämbritega jändama, teisel juhul on see tõenäoliselt mõistlik. Ja omaette teema on kindlasti keskkonnakaitse. Kui spets ainega pesta ja see lõpuks kenasti kogumispunkti viia (mida iganes nad sellega edasi teevad, jäägu see nende südametunnistusele), on see kindlasti parem kui kausitäie kerge õlilisandiga pesupulbrivee põõsa alla või kanalisatsiooni läigatamine.
