suzuki 600 gsxf muutus jõuetuks ja sõidu pealt suri välja
Tänatud: 162 korda
Lugemata postitus Postitas ranel » 02 Aug 2015, 11:30
Juhtus selline asi, et 1990a suzuki 600 gsxf muutus täiesti lampi keset sõitu jõuetuks ja tekkis hetkega mega jäme hääl nagu sõidaks tonnasega. Lisaks gaasi lahti lastes oli kuulda selgelt, kuidas sumpast mingi kergemat sorti paugud välja tulid. Madalal pööretel oli täiesti jõuetu. Kui üritasin oma ööbimiskohta tagasi sõita, siis jäin üldse sellega täiesti tee peale. Mootor käib kenasti ringi ja starterit andes lubab, et nagu läheks käima.
Kas on ideid, kust ma võiks hakata viga otsima? Tööriistad saan täna õhtul, et siis saan lahti kiskuda.
Tänatud: 102 korda
Re: suzuki 600 gsxf muutus jõuetuks ja sõidu pealt suri välj
Lugemata postitus Postitas franz125 » 02 Aug 2015, 12:49
kütuse probleem,ei saa kätte pakun.
VTR1000SP1.YamahaGTS selle suve sõiduriist.
VTX1800R potsataja(tjuunimisel)
Mode/Toetajaliige
Tänanud: 78 korda
Lugemata postitus Postitas Vint » 02 Aug 2015, 12:53
Eks lihtsamad asjad esmalt, nagu kütuse saamine, säde, et ei tõmaks lisa õhku, kaitsmed, pistikud jne.
tarmoel
Lugemata postitus Postitas tarmoel » 02 Aug 2015, 20:37
Mõõda kompressioon ära!
Kapa
Tsikkel: Honda XR600r Honda CRF450
Lugemata postitus Postitas Kapa » 02 Aug 2015, 21:14
Teen ka pakkumise! Tõmbas karteri bentsu täis!
Selline kogemus olemas, sama aasta ja sama margi GSXF-iga
Kontolli õli taset!
Kui teed ära karda, kui kardad ära tee! Iga kord sama jama!
PUUPAADID
Tänatud: 162 korda
Lugemata postitus Postitas ranel » 03 Aug 2015, 20:37
Kütusefilter ja õhufilter olid ilusad. Õlitase pigem vähenenud.
Elektriosad pistikud/kaitsmepesad jne sai kevadel kõik üle käidud, kui massijuhe oli ära mädanenud.
Kiskusin siis juppideks ära ja üks küünlajuhe oli lahti tulnud. Panen siis homme korraga juba kõik uued küünlad sisse ning eks näis, kas probleem laheneb või keerab taas midagi tuksi. Välp peaks olema 12000km, aga saab siis 11300km peal ära vahetatud.
Neljanda silindi juhe oli lahti. Küünal oli megapaksu kihi alla mattunud. Ülejäänud olid ilusad.
Muidu kas leeklambiga tohib paksu kihi all küünalt puhtaks põletada või keerab täiesti tuksi selle?
Black
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas Black » 03 Aug 2015, 21:01
ranel kirjutas:Muidu kas leeklambiga tohib paksu kihi all küünalt puhtaks põletada või keerab täiesti tuksi selle?
Tohib ikka, vahet pole, kas viskad ta lõpuks minema puhtakspõletatuna või tagikihi all olevana. Gaasipliidil võid ka põletada, kui käepärast on.
Tänatud: 162 korda
Lugemata postitus Postitas ranel » 03 Aug 2015, 21:17
Black kirjutas:
Lihtsalt enne, kui uued kätte saan, oleks mõnus ikkagi ratast kasutada. Hetkel kahjuks viibin suht tsivilisatsioonist eemal ja ainus transpordivahend on kaherattaline :)
Tänatud: 162 korda
Lugemata postitus Postitas ranel » 04 Aug 2015, 21:04
Uued küünlad sees ja sain ratta kenasti käima. Aga endiselt poob kinni. Ka hääl on selline jäme nagu olema ei peaks. Korralik kütuse hais on ka üleval. Kompresiooni ei saa enne uut nädalat mõõta. Kõik neli silindrit hääle järgi on taga.
Veel ideid, mida otsida?
RaulK
Tsikkel: Suzuki RF900r
Lugemata postitus Postitas RaulK » 05 Aug 2015, 01:56
Hääle järgi jh aga näpi torusid. Kõik kuumad samamoodi? Kui ühte rämedalt uputab siis kaob see varem või hiljem tagant ära.
