K/ Kolin mootoris
poti6
K/ Kolin mootoris
Lugemata postitus Postitas poti6 » 17 Veebr 2016, 09:32
Küsimus selline: rattaks on Yamaha XJ 600NH, tühikäigul on mootoris kerge kolin sees. Kui sidur sisse vajutada, kaob ära. Kas viga võib olla sidurikorvis või ketastes?
Või milleski muus hoopis? Ette tänades! :?:
Tänanud: 74 korda
Tänatud: 76 korda
Re: K/ Kolin mootoris
Lugemata postitus Postitas Kauri » 17 Veebr 2016, 10:50
Ilmselt ikkagi kolisevad kasti hammakad/võllid.
Ära muretse ja vajadusel tõsta veidi tühikäigu pöördeid
kauri@motoral.ee
553 4250
kurikristjan
Tsikkel: SV1000
Lugemata postitus Postitas kurikristjan » 17 Veebr 2016, 21:50
Divekal peaks olema sidurikorvi taga veel see tihvtiga veetav õlipumba ülekande hammasratas, kuhu lõtk tekib ja mis seejärel sidurikaane all togistama hakkab... mingi jämedama tihvti rats aitab selle vastu. Samas ma ei ole kindel, kas see siduri lahutamisel ära saab kaduda...
Pan
Tsikkel: Kawabusa
Lugemata postitus Postitas Pan » 18 Veebr 2016, 11:30
Mu Kawa koliseb samuti tühikäigul. Sidurit lahutades jääb vait. Pakuks samuti et hammasrattad käigukastis vms. Ei usu et paanikaks põhjust on.
Elevandil ei ole vaja haukuda. Teda märgatakse niisamagi.
Cado
Lugemata postitus Postitas Cado » 18 Veebr 2016, 14:28
Tavaliselt kulub ära alumiiniumist sidurikorv . ehk need vahed kus ketta "hambad" sees jooksevad
Teatud piirini pole muratsemiseks põhjust. Kui väga hullusti kolisema hakkab tuleks ikka lahti võtta ja uurida .Pole eriti keeruline ja aega nõudev tegevus.
TDM
Tsikkel: TDM 850 3VD, CRF250L, Gas280
Lugemata postitus Postitas TDM » 19 Veebr 2016, 09:44
Kui ma ma nüüd puusse ei pane, siis loksus vändaotsas olev hammakas, pingutamine aitas, aga kui kauaks sellest abi oli ei tea, kuna pole seda isendit enam lähedalt näinud.
Ei midagi . . . peale tuule!
kurisookaru
Tsikkel: Yamaha Super Tenere
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 51 korda
Lugemata postitus Postitas kurisookaru » 20 Veebr 2016, 12:10
Kasutaja TDM,
see sinine XJ kulgeb siiani vaikselt.
http://www.kurisoomoto.com Kesk-Eesti Tuur 2018
Suletud
