Karteripõhja keerme taastamine
germpz
Lugemata postitus Postitas germpz » 02 Mär 2016, 22:35
Vaja on abi ühe porri likvideerimisel.
Pildil oleval Yamaha TDM-i karteripõhjal peaks ringiga ümbritsetud augus olema keere. Sinna kinnitub poldiga allpool olev õlifiltri kaas. Keere tuksis. Lihtsalt keerme taastamiseks on poldi auk liiga suur. Minu nägemuses võimalusi kaks: a). täita auk ja uuesti keermestada. b). saada augu asemele polt ja seejärel saab mutriga kaane kinnitada.
Paluksin nüüd kontakti kes antud mure lahendaks. Soovitavalt Tartu kandis.
Yamaha TDM
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 204 korda
Re: Karteripõhja keerme taastamine
Lugemata postitus Postitas Piipz » 03 Mär 2016, 08:42
Kuna tegemist ei ole mingi paigaga, mis hirmsasti vatti saab (pean liikuvaid osasid silmas), siis ma täidaks selle keemilise metalliga ja puuriks väiksema augu asemele.
ehk siis a)
Tänanud: 795 korda
Tänatud: 656 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 03 Mär 2016, 08:53
On olemas Helicoil keermetaastajad. Peaks üsna kodustes oludes hakkama saama.
Või siis keemiline metall, nagu Piipz soovitas
http://www.loctite.ee/loctite-1104.htm? ... 2624569345
kalju1
Tsikkel: Cagiva
Lugemata postitus Postitas kalju1 » 03 Mär 2016, 09:07
Näedsa, Mac jõudis ette :-)
On olemas sellised keermetaastamise lahendused, kus vana ava puuritakse järgmisse mõõtu ja keeratakse sisse õige mõõdu keere (meenutab keerdvedru). Helicoil on asja nimi:http://www.helicoil.in/helicoil.htm
Proovitud. Töötab. Vt. ka http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=23661
http://antehnika.eu/toode/701/keerme-ta ... 12-131-osa
Tänanud: 1016 korda
Tänatud: 225 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 03 Mär 2016, 09:39
Minu mäletamist mööda on need vist 6mm poldid.Kui sa selle seal 8mm(järgmine mõõt,kui see auk seda üldse võimaldab,tundub jube suur) teeksid,siis läheb filtri kaanes auk liiga suureks ja see võib ära murduda.Jääb üle ikka ilmselt vana auk kinni keevitada ja uus õige keere sisse lõigata.Kaanel on teiselpool kunni tihend soone sees ja kui seda suuremaks puurida,siis pole seal pidamist mingit.
RaulK
Tsikkel: Suzuki RF900r
Lugemata postitus Postitas RaulK » 03 Mär 2016, 12:18
Kui helicoiliga jamada ei viitsi siis ma teeks nii: võtan 6mm koonuspeaga poldi, lased karteripõhjast augu läbi ja sisemisele poolele faas sisse. Polti pea peaks sealt sisse susades siis pinnaga tasa jääma. Istutad selle poldi vedela metalliga sinna sisse ja pea takistab pingutamisel selle läbitõmbamist. Tikkpoldi süsteem ühesõnaga. Vast said aru mis mõtlesin.
germpz
Lugemata postitus Postitas germpz » 03 Mär 2016, 17:03
See viimane idee meeldib mulle kõige enam.
Lisaküsimus veel; Vahetan ära ka juba karteripõhja tihendi. Kas tihend käib lihtsalt vahele või on vajalik kasutada ka liimi?
Yamaha TDM
KarmoT
Lugemata postitus Postitas KarmoT » 03 Mär 2016, 17:54
Würthil veel selline variant ka, see küll kallim.
Time Sert:
Tänatud: 102 korda
Lugemata postitus Postitas franz125 » 03 Mär 2016, 18:22
Pooldaks helicoili või time serti.Keemiline metall on selline hädaabi ja tagant polt läbi kolhoosimaiguline.
VTR1000SP1.YamahaGTS selle suve sõiduriist.
VTX1800R potsataja(tjuunimisel)
onusnooker
Tsikkel: Honda Shadow American Edition
Lugemata postitus Postitas onusnooker » 03 Mär 2016, 22:40
Time Sert OK asi, ise tõmbaks mootori silikooni ka igaks juhuks keermetele vahele, siis kindlam, et õli ei leki.
Tänanud: 1016 korda
Tänatud: 225 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 03 Mär 2016, 23:13
onusnooker kirjutas:Time Sert OK asi, ise tõmbaks mootori silikooni ka igaks juhuks keermetele vahele, siis kindlam, et õli ei leki.
Selle poldi taga õli minu teada ei ole,õli on kaane sees oleva kummirõnga taga,auk ei ole läbiv.Aga minu arust sinna ei saa neid pukse ja vedrusid panna,see liiga väike polt ja liiga väike detail.Lase kellegi see auk täis keevitada ja uus auk uue keermega sisse.
