Suitsu pole, leek on. Kas on põhjust muret tunda?
Panin ratta üle kolme kuu käima ja ei tulnud valget suitsu, ainult veits musta ja siis juba leeke, kui pööretega mängida.
Eelmisel hooajal tegi sama nalja kogu aeg, just leeke ajas välja, paukumisest rääkimata. LeoVince'd ja PC V ei või olla põhjuseks?
- Tsikkel: KTM 530 EXC-R
- Tänatud: 5 korda
Re: Suitsu pole, leek on. Kas on põhjust muret tunda?
reimps kirjutas:Panin ratta üle kolme kuu käima ja ei tulnud valget suitsu, ainult veits musta ja siis juba leeke, kui pööretega mängida.
Kas on põhjust muret tunda?Eelmisel hooajal tegi sama nalja kogu aeg, just leeke ajas välja, paukumisest rääkimata. LeoVince'd ja PC V ei või olla põhjuseks?
Pakun, et pihustid veits lekivad. PC ikka pingis ka seadistatud? Mis see pööretega mängimine tähendab (mootor ikka korralikult soe( 70 - 80 C ) kui gaasirutskat näpid)?
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Mul hakkas ka paukuma ja ebaühtlaselt töötama, kui aftemarket otseläbi summutid külge pistsin. Kadus see jama siis, kui ka MAP2 -e lasin aktiveerida. Peale seda käib ja liigub ilusti. Lambda on ka MAP2 -ga deaktiveeritud, pole seda enam vaja, katid ju ka lännu.
Pole pingis käinud, tasuks ühesõnaga? Sooja mootoriga pööretega mängimine jutuks ikka, kui paugutamisest räägid. Muidu töötab (loe: lärmab) nagu üks Aprilia töötama peab, edasi astub ka mehiselt, ilmselt tänu PC-le pole enam ka "tühja auku" teatud pööretel.
Kas PC V tahab ka seadistamist? Manuali järgi nagu ei taha.. Mäppimise kohta hetkel ei ütlegi, aga lähen vaatan Bikepointist läbi, Mihklil peaks Axone olemas olema
- Tänanud: 107 korda
- Tänatud: 64 korda
Ära muretse, sinu käes on see normaalne nähtus.
Seda kahtlustasin ma isegi, aga igaks petteks küsisin, äkki on ikkagi kuskil miskit päriselt ka viga
Sest foorumidiagnost on üks täpsemaid asju
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Tulevärki küll näha polnud, paukus sõidu ajal gaasi maha keerates. MAP1 -lt MAP2 -le üleminek oli ka reaalselt tunda kiirendamisel. Muidu oli nagu selline tuim koht vahepeal nagu sees kiirendamisel. Nüüd läheb mõnusalt ühe jutiga:)
- Tänatud: 5 korda
reimps kirjutas:Pole pingis käinud, tasuks ühesõnaga? Sooja mootoriga pööretega mängimine jutuks ikka, kui paugutamisest räägid. Muidu töötab (loe: lärmab) nagu üks Aprilia töötama peab, edasi astub ka mehiselt, ilmselt tänu PC-le pole enam ka "tühja auku" teatud pööretel.
Jutt käib ikka Power Commander 5 ? Ikka võiks pingis seadistada. Saab kõige täpsema ja parema tulemuse, pealekauba saad mitu head hobust ka endale juurde.
- Tsikkel: V-Strom 1050DE
- Tänanud: 130 korda
- Tänatud: 326 korda
Reimps, kindlasti peab seadistama ja kindlasti on kasu. Isegi teise, seadistatud ja identse ratta kaart ei sobi. Ma töötan sellest pingist muide 50m kaugusel, kohe on aru saada, kui hooaeg on tulemas
- Kontakt: ES või piipz (ät) biker.ee / tel 58413942
- Toeta Biker.ee foorumit, KLÕPSA SIIA
Mkay, kui Piipz mulle nüüd kontakte sheerib, siis lähen vaatan, mis targad masinad ütlevad ja teevad. Kuigi ka hetkel ei kurda edasiliikumise üle, peab ikka päris kõvasti kinni hoidma
Ilmselt saaks siis kütusekulu ka alla, sest praegult olen ma üpris kindel, et pritsib liiga palju peale.
- Tsikkel: Ducati SFV4S
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 11 korda
PCV pole miskit tolku kui seadistamas ei käi pigem käib isegi 0 mapiga vahel paremini
puna kirjutas:PCV pole miskit tolku kui seadistamas ei käi pigem käib isegi 0 mapiga vahel paremini
No ma ei tea, samasuguse ratta pealt mu PC5 tuli, särtsu ja ühtlast mootoritööd tuli märgatavalt juurde. Samas konkreetselt minu ratta peal pole tõesti seadistatud, eks seal kannatab mingeid muutusi teha kindlasti. Eks ma sätin end siis seadistamisse, AutoTune on mu jaoks kõrgem matemaatika.
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 11 korda
Tuli samasuguse ratta pealt ja seal oli mapp sees ehk oli samasugust ratast seadistatud korra ja sobis sinu rattale hästi
Kui identsed masinad samad filtrid väljalase sobib mapp väga hästi kui erinevad siis mitte nii hästi, aga võib paremaks teha
Autotune on vähe teine asi seal ja sellega nii, et võib vähe juurde anda kuigi ei pruugi samas seadistab vastavalt kütusele ja õhule ennast ka vähe ise kuid igaljuhul kannatab seadistada.
Enda ratta väljalaske vahetuse ja muudega oli nii, et võtsin ka netist siis vastavalt andmetele mapi ja see oli totaalne p***
Dynost saadi siis rattast korralikud andmed välja ja lasti läbi ka korralikult kütust maksma läks see mulle 300.-
