Suzuki gsx750f 91.a. lenks fikseerub kergelt täpselt keskel.
Marxist
Tsikkel: Kawasaki Z1000 '04
Lugemata postitus #1 Postitas Marxist » 21 Juun 2017, 01:54
Võib-olla rumal küsimus, kuid siiski.
Peale esirehvi vahetamist avastasin, et kui lenksu keerata ühest äärmusest teise, siis täpselt keskel nagu fikseerib kergelt lenksu. Enne rehvi vahetamist nagu ei tundnud seda. Lõtke ei tundu olevat esiosas.
Ette tänades...
Kawasaki Z1000 '04 :bsmile:
Margusxx
Tsikkel: GSXR 750 (1200) GSX1300RZ K750
Re: Suzuki gsx750f 91.a. lenks fikseerub kergelt täpselt keskel.
Lugemata postitus #2 Postitas Margusxx » 21 Juun 2017, 06:13
Laager vajab arvatavasti vahetamist, tsikli esikahvel ei tohiks kuskil fikseeruda.
Tsikkel: VX, GSX, Pegass
Lugemata postitus #3 Postitas grahv » 21 Juun 2017, 08:50
Täpsemalt siis roolikannu laagrid... Mingi 30eur kmpl umbes + vahetus.
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 38 korda
Lugemata postitus #4 Postitas cossie » 21 Juun 2017, 10:56
Tõsta esiratas maast lahti ja keera lenksu, siis tunnet täpsemalt. On juhtunud ka et trossid, juhtmed või vooliud takistavad
Pilt M: banditi bellypan, R1 amort, 19 realine õlijahuti ja muu kola. https://www.facebook.com/M3G-182376025137021/
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 80 korda
Tänatud: 136 korda
Lugemata postitus #5 Postitas Piipz » 21 Juun 2017, 11:01
Margusxx kirjutas:Laager vajab arvatavasti vahetamist, tsikli esikahvel ei tohiks kuskil fikseeruda.
99,5% olen samal arvamusel. Ise olen neid vahetanud kümneid. Ja see fikseerumine polegi kõige hullem probleem, kurvis hakkavad selle veaga tsiklid tavaliselt vibama ja ei ole stabiilsed. Kui see koguaeg nii teinud on, siis vb tundub, et nii peabki tegema, kuid tavaliselt peale vahetust on naeratus lai - ratas sõidab ja kallutab nagu uus.
Marxist
Lugemata postitus #6 Postitas Marxist » 21 Juun 2017, 12:44
Selge, tellin laagrid ära ...
Kurvis vibamine oligi imelik ja ebamugav...
Margusxx
Re: RE: Re: Suzuki gsx750f 91.a. lenks fikseerub kergelt täpselt keskel.
Lugemata postitus #7 Postitas Margusxx » 21 Juun 2017, 12:52
Marxist kirjutas:Selge, tellin laagrid ära ...
Kui laagrid vahetad, siis võta amordid ka juba lahti, puhasta ära ja pane uus õli ilusti mõõdu järgi sisse, arvan, et jääd tulemusega väga rahule.
Tänanud: 9 korda
Lugemata postitus #8 Postitas franz125 » 21 Juun 2017, 13:01
Peab neid tellima või?Depoos peaks olema AllBallse kohapeal kah,isegi Hondadele sain sealt.
Marxist
Lugemata postitus #9 Postitas Marxist » 21 Juun 2017, 16:08
Ma järvamaal, ei tea ühtegi motopoodi siin...
Viimati muutis Marxist, 21 Juun 2017, 21:58, muudetud 1 kord kokku.
Margusxx
Lugemata postitus #10 Postitas Margusxx » 21 Juun 2017, 16:17
Kui sa vanad laagrid maha võtad, siis seal in peal kirjas tootekood. Sinu rattale peaks olema 329895 see on kit mis sisaldab kahte laagrit. 324705 & 325505
Hea õnne korral leiad need laagrid suvalisest auto/traktori/treileri poest. Koonuslaagreid kasutatakse tihti treileritel ja järelkärudel.
Marxist
Lugemata postitus #11 Postitas Marxist » 21 Juun 2017, 21:56
Sain laagrid kätte: 32005 ja 32006. 324705 ja 325505 on ''tihendid'', mida ma oma masinal millegi pärast ei leidnud... Huvitav kas need peavad seal siis olema?
Lugemata postitus #12 Postitas grahv » 22 Juun 2017, 08:57
Eks ikka aitavad vett ja tolmu laagrist eemal hoida.
Villem
Mode/Toetajaliige
Tsikkel: XT660R, GasGas EC250
Lugemata postitus #13 Postitas Villem » 22 Juun 2017, 12:11
Marxist kirjutas:Sain laagrid kätte: 32005 ja 32006. 324705 ja 325505 on ''tihendid'', mida ma oma masinal millegi pärast ei leidnud... Huvitav kas need peavad seal siis olema?
Alumisel laagril on kindlasti tehasest kaelustihend. Ainus asi, et selle kasutamiseks pead ostma ka spetsiaalse laagri, millel on selle tihendi jaoks soon sisse freesitud. Kui mälu ei peta siis enda Gixxefil asendasin selle kunagi tavalise parajas mõõdus O rõngaga. Määret täis ja käras küll.
Terv,
Villem aka Villu aka Madis :)
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 9 külalist
