A2- Kategooria load
david.lindret
A2- Kategooria load
Lugemata postitus Postitas david.lindret »
Omades A2- kategooria lube, sooviks teada saada kas on võimalik liigelda legaalseslt mootorrattaga nii ,et politseil puuduks alus pretentsiooni esitamiseks. Kuidas läbitakse tehnoülevaatus näiteks, kui( Ostes kasutatud mootorrattast) võimsus passi järgi on 25KW, aga tegelikuses 88KW (piirajad maas).
Näited mootorrattastest:
http://www.mototehnika.ee/used/2821449
http://www.mototehnika.ee/used/2811074
vainokas
Tsikkel: Triumph Bonneville T100
Re: A2- Kategooria load
Lugemata postitus Postitas vainokas »
Kui ta tegelikkuses on 88KW, siis ei ole võimalik Sul liigelda päriselt legaalselt. Siiski Su õnneks politseil puudub atribuutika, et ratta võimsust kuskil tee ääres kontrollida. Üldiselt on need piirajad mingisugused seibid gaasitrossi vahel, mis on üsna peidetud või siis on ECU ära vahetatud (parandage mind, kui ma eksin). Ehk siis ülevaatusel ei hakka keegi ratta plastikuid maha rebima mingisuguste piirajate pärast. Iseasi, kui sa möödud 150-ga politseiautost mopeediga, mis peaks originaalseades sõitma kuni 45km/h.
Jawa Stella -> GS500 -> ZZR1100 -> DL650 -> Bonneville T100
JAWAmees
Tsikkel: R1200GS
Lugemata postitus Postitas JAWAmees »
david.lindret kirjutas:
1) Mootorrataste ülevaatus on üldiselt naljanumber- ainult 1 kord kümnetest on ülevaataja soovinud proovisõitu teha- sedagi tõenäoliselt põhjuselt, et ta ise sõitis ülevaadatava ratta lahjema versiooniga.
Ehk siis- kui ülevaatusel tahetakse kontrollida vms hakatakse köhima- kergitad kaabut ja lahkud järgmisesse kohta.
2) Kui sa ei satu politsei huviorbiiti oma käitumisega- ei tule sind keegi torkima.
3) Kui sa sõidad politseist mööda 150km/h 90 alas- on see piiraja tõenäoliselt sinu kõige väiksem mure.
4) Kuna sina oled ostnud ratta, millel on kaasas paberid, mis tõendavad, et rattale on paigaldatud piiraja, siis sina ei pea olema pädev seda kontrollima-
oled heauskne ostja(kui müüja just sinult allkirja ei võta, et piiraja füüsiliselt eemaldatud).
5) Pole kuulunud kellegilt ja ei meenu ka foorumist, et kellegil oleks reaalselt kontrollitud, kas piiraja ikka peal.
J.
zombi
Tsikkel: Honda VT600 Shadow
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 39 korda
Kuna küsimus oli "kas on võimalik legaalselt"; siis vastus on "ei. ei ole". See, kas kontrollitakse ja kuidas kontrollitakse, on iseasi.
Legaalseks muutub see alles siis, kui tehakse linnasõidueksam et A2 promottida täis A'ks.
