Minu aretisel on peal 40kw duke 2 mootor. Ja ülekanne on 17-40. Kuigi tuleb tunnistada ,et maanteel on selle rattaga igav. Aga maanteel on alati igav ja ma üldjuhul alati väldin võimalusel suuri teid.
Minu aretisel on vist peaaegu sama kiirenduspumbaga 40Kw mootor (625 SXC 2003). Mul praeguse veoketiga veel viimased ringid - kevadeks tuleb uus panna - eks ma siis kaalun seda ülekande suhet hoolega. Mis pöördel sul masin 90 või 100ga maanteel käib? Sadula päringu tegin ka Vugtec'ile. Eks näeb - kas ma pärast modifikatsioone olen ikka liiga pehmo
Ja maanteed on isegi paigiga igav sõita.
Re: Kaasaegsed, alla 200 kg matkaendurod?
Postitatud: 28 Mär 2020, 01:23
Postitas Riff
Kas keegi teadjamees midagi AJP PR7 kohta ka midagi öelda oskab?
Andmed ja just sõiduvalmis kaal tundub pärsis huvitav. Kas oleks alternatiiv uuele Yamaha T7-le?
PR7 kohta rääkida ei tea kuid oman PR5 "Extreme" mudelit ning hinda arvestades otseselt midagi kurta ei oska.
Seda saab muidugi kaheti mõista aga küsin üle, et on siis oma hinda väärt või pigem mitte?
Kuidas lood ratta vastupidavuse ja varuosade saadavusega? Kas maanteel ka kogemusi ja kuidas seal
100+ km kiirustega?
Postitatud: 28 Mär 2020, 03:43
Postitas attrs
Sain 2016 isendi omanikuks ca 2k eest ning arvaks, et algajale enduroga tutvujale on selle raha eest ratast küll. Sarnases vanuses KTM/Husqi/Sherco vms isendid ca 2x kallimad. Hetke ülekandega on 100km/h maanteel väga ebameeldiv kogemus. PR5 näol on tegemist siiski metsa/rajale mõeldud rattaga mitte matkaenduroga. Tehnika ja üldise viimsitlusega olen rahul. Mootorit puudutavad varuosad (hiinlaste NC250/ZS177MM) suuremates hiinamaa e-poodides mõistliku hinnaga saadaval. Vaid tarnekiirus annab kriitilistel hetkedel soovida, seega mõned kuluvamad detailid tasub varuks hoida. Kuna kohalik esindus puudub on ülejäänud juppide osas on tulnud endal teha uurimstööd mis puksi/laagrit mõnes sõlmes kasutatakse. Senini leidnud sobiva asenduse vähese vaevaga.
Postitatud: 28 Mär 2020, 09:36
Postitas Jalamees
Kasutaks ära teemat ja küsiks mis arvata swm kohta? On kellegil otsest kogemust? Olen mõelnud lihtsalt metsas kondamiseks mõnda kergemat ratast....
Postitatud: 28 Mär 2020, 10:25
Postitas eetarga
Jälgin huviga Saksa SWM foorum (sest minu valdusest on kaks tükk) - ja nii palju nagu ma suudan foorumist välja lugeda kiidab "rahvas" eriti neid mudellid mis baaserivad veel vanade Huskite peale.
Uuded mudellid - nagu Classic 440 ja 650 Superdual olid lastehaigused suht levinud. Ise saan seda kinnitada Aga ma juurutasin neid välja ja jäin üldarvestuslik rahule.
Probleem on praegu pigem sellist (minu jaoks), et "vana" Saksa maaletooja lõppetas oma koostöö SWM tehasega (ja sealne järelturu tehnika juht oli pikaaegne sõber) - ja nüüd puuduvad mulle kontaktid, kui midagi on täiesti arusaamatu või pean garantii asjad ajama.
btw. vajaduste korral saan varuosade kohta aidata, "vana" Huskite kohta ja SWM´ide kohta - nii palju kui "olemas olev ladu Saksast veel annab.
SWM rs300r ei ole kindlasti matkaenduuro ta on selline niisama nv lõbuks mõeldud offroad enduro, odavam alternatiiv ktm 350 4t, husky, beta, gasgas jne teistele. Veidi raskem, pole nii võimas ja kvaliteedilt veidi nõrgem, käisin kunagi proovisõitu ka tegemas, selline ratas millega tiksud niisama oma lõbuks. 1 hea ülevaade ka
Tundub täpselt see mida vajan . Eesti piires joristada plaanis. Muidu vaataks ktm 250 või 350 exf poole aga need 2k-3k kallimad...
Kui sa tahad offroad maid avastada 1-2p max aga KTM tundub liiga kallis siis minu arvates vaata ka nt Beta 390 või 480 poole.
Randel on terve Eesti TET-i vist oma 390-ga risti-rästi läbi sõitnud. Need ka sellised rahulikud mootorid aga jõudu rohkem ja reeglina maksavad 1-2k vähem kui KTM aga samal ajal on kvaliteedilt sarnases klassis minu arvates.
Võimsust väga ei armastata reklaamida millegipärast, aga esmase info põhjal tundus et KTM 350 EXC-F ja Beta 390 on mõlemad 14 kW. Võibolla erinevate aastate mudelite lõikes on mingeid erinevusi.
Postitatud: 30 Mär 2020, 00:40
Postitas claw
14 kw? Või äkki on see bürokraatia pärast? Peaaegu kõigil endurokatel..
Proovi, äkki arvamus muutub..
Kus see adekvaatne info peaks leiduma siis, nende mõlema kohta?
Postitatud: 30 Mär 2020, 09:26
Postitas randel
Kõik hardenduurod tulevad tehastest euro-homologeeringu pärast tugevalt kohitsetuna ja võimsusega kuskil 10-14kW. Enamasti võtab juba diiler need piirajad maha (sisselase, summuti). Tegelik võimsus on mitu korda suurem. Kui just tipptasemel võistleja ei ole, siis ei mängi võimsus nende rataste valikul mingit rolli minu arust. Pigem tasub kaalu vaadata.
Minu Beta 390 võimsust on rohkem kui küll igasugustes oludes, peale rataste tasakaalustamist võib vabalt ka 120km/h neljarealisel sõita, aga ega see selliste rataste jaoks õige koht ikka pole. Metsas jällegi vähem = parem
Päris enduurod on kõvasti võimasmad kui kui paberitel. Mu 2takt ka passis kirjas 9kw ja nii nad tehasest tulevad aga enne kui klient saab kätte, võetakse piirangumd maha ja reaalsuses mingi 40kw
SWM puhul peaks tegema kõvasti eeltööd, et kas need asjad võetakse maha või mitte, sama käib ka AJP PR7 puhul, nende street legal map on väga kehva ja kui tahad normaalselt sõita, siis pead saama kinnituse, et keegi paneb sulle selle racing map-i peale,muidu temaga suht võimatu sõita
Postitatud: 30 Mär 2020, 11:54
Postitas eetarga
Euro 3 mudellite kohta piisab sellest, et mingi "lisalüliti" tuleb - lülitad lihtsalt ümber - jõu / jõuetu (Hind: 25,- E)
Uuemate mudellite kohta peab sa lisaks midagi tehnika kooslusest muutma - näiteks DB-killer välja, õhufilterkaan maha, jne.
300 ja 500 mudelite piirangud on põhimõtteliselt sama.
Postitatud: 29 Sept 2020, 19:32
Postitas Equ
Jagaks enda kogemust kah. Suvel sai 790 Adventure ligi võetud. Tühikaal 189kg, koos vedelikega läheb tsipa üle 200kg küll jah. Kuigi olen erinevaid KTM läbi aastate proovida saanud, siis see on esimene mida omada. No R1200GS-i pealt tulla oli ikka vahe sees. Kergem, liigub sama hästi, pigem isegi paremini. Mingi 4000km nüüdseks sõidetud, enamasti muidugi matka ja asfaltteed muidugi. Kruusa ka sõitnud sellega, tundub igatepidi asjalikum, kerge kaal annab tunda. Mutta sellega muidugi ei roni. KTM on tuntavalt sportlikum vedrustus. Sadul pikka sõitu ei kannata GS-iga lasin 500km päev mõnel matkal, õhtu ei teinud tagument teist nägugi enamasti. KTM-i omaga nii 200km pealt tahab tagumik puhata saada. Mõlematel madalas asendis, originaalsadulad siis KTM on 1 cm isegi madalam. Mul lühikesed jalad, selle vastu aitab natuke. Aga endal oli ka just soov midagi kergemat võtta ja alla 1000cm3, et tahad matkama minna saaks pikka maad ka sõita ja vajadusel kruusateid paugutada vahelduseks.
Postitatud: 30 Sept 2020, 09:25
Postitas Kalts
Mis võiks olla KTM analoog Beta 390 ja 500 mudelile? Ja kuna igal pool kiidetakse Beta FI seadistust, siis kuidas on võimalik, et Beta võib oma konede segu/mapi normaalseks timmida kuid KTM peab seda lahjana hoidma? Kas siis Betale kui tootjale ei rakendu samad keskkonnanõuded kui KTM-le?
KTM 500EXC
Seda Beta vs KTM seadistuse teemat lugedes tuleb tähele panna, et kas sa loed seda kuskil USA foorumis? Neil on hoopis teised mapid seal ja nende street legal map seal ongi kehva.
Postitatud: 01 Okt 2020, 19:30
Postitas Kalts
Seda juba taipasin, sest jutt käib pidevalt EU mapi laadimisest mis üle lombi pole vist ametlikult lubatud.
Saan ma õigesti aru, et sarnased mudelid on KTM EXC ja siis n.n. valge KTM e. Husqvarna FE ?
Ma pole elusees KTM või Husqvarnaga sõitnud, kunagi tahtsin 390 Duke proovida aga ei mäletagi miks see katki jäi.
KTM 690 praakisin välja, olen taolise mammuti jaoks liiga lahja, 175cm/68kg. Kerged tunduvad olevat ainult metsasuunitlusega, ei hooratast ega õiget ühepütase tunnet, lühikese kolvikäiguga... Kui ajan tühja tuult taga ja sihukest motikat polegi, siis andke teada. Randeli Beta 350 oli ebameeldiv kogemus, 390 tublisti parem aga ikkagi jääb midagi puudu, pole nagu õige thumper. Olen liiga kriitiline ja bemmi 650 Rotaxiga harjunud?
Keeruline aru saada, et mida otsid, peab see siis ühepütane olema? XT660R oled proovinud? Himaalyan pidi selline vanakooli 1 pütane olema
Kui sa 175 pikk oled siis ma ei saa aru, miks 690 su jaoks mammut on? Tegemist kerge rattaga ju, saad paar cm allapoole ka lasta. Mul on stockist veidi kõrgemale tõstetud, olen 180 aga mitte eriti pikkade jalgadega. Tegelt täisa hea kui maantel sõites nt saad jalad rippu lasta vabalt kartmata, et maad puudud. Sadula kõrgusega harjud ära ja 690 ei hoia oma raskust eriti kõrgel
Tenere 700 saab ka vast alla 200KG wet kui Summuti, aku ja nipet näpet eemaldad, äkki tahad kahepütast hoopis?
Postitatud: 02 Okt 2020, 08:38
Postitas Kalts
Eks ta keeruline ole, näost-näkku on palju kergem, kirjameedia on ikka väga mannetu ses suhtes.
Mammut kaalu mõttes, mul juba üks selline on nagu sa tead. XChallenge, XT660, 690R... võta üks ja viska teist. Erinevad rattad aga mammutid on nad kõik minu arvates. On üsna ilmne, et 180+ ja üle 90kg kaaluv vormis tegelane võib 690R laadset parajaks pidada. Mina aga otsin kuni 120kg märgkaalus, pika kolvikäiguga ning arvestatava inertsiga (hoorattaga) ja mootoripidurdusega ühepütast. Kui Beta 350/390 pidada kergenduroka heaks näiteks, siis võib oletada, et ka kõik teised sarnased on samade omadustega ning mul pole mõtetki rohkem ringi vaadata.
Postitatud: 02 Okt 2020, 09:23
Postitas oil
Märgkaal 120 kg on küll suht lootusetu nõue. Isegi olematute kruiisimisomadustega Gas Gas 450-d on 130+ kg märgkaalus.
Mu arvates on olulisem raskuskese. Kord istusin oma KLE pealt Husq 610 peale. Husq on miski 30+ kg kergem. Sellega hakkasin siis kruusateel ümber pöörama ja nagu ikka, pöörderaadiuse vähendamiseks kallutasin tsikli tugevalt maha. Pidin ümber kukkuma, nii ootamatult tuli see kõrge raskuskese.
KLE on mammut ja natukenegi väiksema inimese jaoks vale valik, iseäranis metsa. Aga näiteks Eesti TETile on ta (minu jaoks) täiesti ideaalne, v.a. muidugi lahtisesse vaaludes liiva mis on raske esiosaga rattaga ebameeldiv tõmblemine.
Postitatud: 02 Okt 2020, 10:50
Postitas villy
No XT660R ja KTM690 ma kindlasti ühte patta ei paneks. Varem mul oli XT660R ja no räägime ikka rattast mis 30kg raskem, 20kw vähem jõudu, vedrustus suht olematu, üle 100km/h maanteel imelik vibra. Jah ta viib sind kohale ja loodust kena nautida aga sõiduomadustelt on nad ikka täiesti erinevad rattad. XT660R-ga ei tulnud kunagi sellis "evil laugh" nägu pähe nagu 690-ga iga päev. Aga noh hind on ka 2-3 korda erinev ka.
Aga jah, kui sa 120kg hea väändega dualsport ratast tahad, siis peaksid ehitama Beta 390/480-st või KTM EXC500-st. Beta on veidi madalam ja mõlemat saad veel rohkem madaldada.
[mention]oil[/mention] Selle raskuseme loogikaga on mõistlik üldse chopperiga sõita Jah, kui sa tahad normaalselt vedrustust, siis ratas on kõrgem ja see muudab juhitavust kehvemaks maantee/kruusa jaoks siledal teel, midagi pole parata.
Inertsi saad muidu sobivale rattale ise juurde teha, paned raskema siduri korvi. Järgi proovitud, +1/3 kaalu annab märgatavalt juurde.
Võrreldes KLE-ga peaks 610 lõbus ratas olema. Pöörderaadiuse vähendamise peamised hoovad sellistega on sidur ja gaas . Oma ca 122kg ratast garaažis manööverdada tundub pagana raske ... sest selline kaal ongi raske (paigal). Sõites pole muret. Viimati veloga kukkusin pmst paigalseisust ülepeakaela samblasse kuna ei saanud jalga clip-pedaalilt kätte. Raskuskese polnud probleem, kiirust oli vähe .
Postitatud: 03 Okt 2020, 13:42
Postitas ovaaP
Kellegil uue KTM 390 ADV kogemust on? Kas kannatab ka pikemat maad sõita?
