1. leht 1-st
Bike suuremale mehele
Postitatud: 21 Dets 2019, 14:23
Postitas Jalamees
Tere
Varsti saabuva keskeakriisi puhul jube soov soetada bike. :D
Tegelikult mõte on olnud ammu aga kuna see oleks teiseks rattaks siis varem pole lihtsalt finantsiliselt olnud võimalik soetada. Tänaval kulgen vaikses rütmis vana kruiseriga.
Kuna kihutada meeldib aga mitte tänaval siis vaatan biket selleks, et oleks millega käia koolitusel ja rajapäeval.
Kogemus varasemalt bikega cbr600 f4ga ca 1 suvi. Oli hea ratas aga väikseks jäi natuke. (188cm, 105kg) Muidugi oleks hea kõike ise proovida aga ikkagi võiks ette teada soovitusi ja kogemusi mis teistel samas suuruses sõitjatel oleks jagada. Kuna ma nkn ei kasuta 600 jõudu ära siis neid ma ei välista aga kui tonnine mugavam on siis valiks pigem selle.
Hind võiks jääda 4000 kanti.
Re: Bike suuremale mehele
Postitatud: 21 Dets 2019, 15:12
Postitas franz125
Suuri bike polegi pmst olemas sest need on tehtud sellise arvestusega et WSBK-s nendega võistelda ja seal on raam oem ja mehed just kasvuga ei hiilga.Suuremaks lähevad asjad sport-touringu klassis.Vaadates Marko Rohtlaane kasvu siis ei peaks ju probleemi tekkima mitte ühegi baigilisega.
Postitatud: 21 Dets 2019, 17:33
Postitas cossie
Mul sõber on 2 meetrit pikk ja 170kg. Sõidab zx9 ninjaga....
Postitatud: 21 Dets 2019, 17:54
Postitas KLR
Kui muud asjad väikseks kipuvad jääma, siis Aprilia RSV Mille/Tuono on n-ö tänapäevastest bikedest üks suuremaid. Mine proovi ära, kui võimalus tekib. Bikepointis nt üks Tuono Factory paistab just sees olevat - edevate kaigastega mudel, jääb täpselt eelarvesse ja ei pea päris käpuli ratta otsas olema ka. :bsmile:
Postitatud: 27 Dets 2019, 10:11
Postitas Maaks
https://www.motorcyclespecs.co.za/index.htm saab rataste mõõte võrrelda, aga RVS nüüd küll mingi suur ratas ei ole :-)
2010a mudel näiteks on 2,035m pikk ainult, võrdluseks gsx650f on 2,130m
Postitatud: 27 Dets 2019, 12:02
Postitas franz125
Telgede vahe pole kah nüüd alati see näitaja kuidas suur inimene sinna vahele mahub.
Postitatud: 27 Dets 2019, 15:11
Postitas randel
Ma olen küll baigimaailmas täielik võhik, aga kui ikkagi puhtalt rajapill plaanis, kas siis ei peaks esimeses järjekorras lihtsa juhitavuse, rinkagondlite olemasolu, varuosade saadavuse ja hindade ja muu taolisega alustama, miks seda mugavust taga ajada kui enamus ajast nagunii vaja ratta ühelt küljelt teisele ronida ja sadulas istuda polegi aega?
Postitatud: 28 Dets 2019, 12:20
Postitas Jalamees
randel kirjutas: 27 Dets 2019, 15:11
Ma olen ka võhik. Kogemus ainult 600 f3 hondaga. Sellega häiris see, et tunne oli peal nagu täismees sõidaks ereliukasega. Ja kiirendades ei mahtunud klaasitaha ära. Võibolla peabki see nii olema ja võibolla tegelengi pseudoprobleemiga.... Mõtlesin et uurin teiste kogemusi.
Olen vaadanud et läänes sõidetakse ka naked ratastega rajapäevadel ja funi kui palju. Võistlemine pole mu eesmärk.
Postitatud: 28 Dets 2019, 15:00
Postitas franz125
Need rattad ongi väikesed.Oem klaas on madal mis peaks töötama mingil leaalsel kiirusel nii et nö.keskmine inimene saab tuult ära kasutada kere ja pea hoidmiseks.Rinka baikidele pannakse tükkmaad suurem klaas(kõrgem) ette.Võrreldes VTR1000f-i ja VTR1000SP1 siis viimane on peale istudes nagu mopeed-väike,kerge,hea liigutada.
Postitatud: 28 Dets 2019, 17:16
Postitas arsool
OldHorseNewTricks kirjutas: 21 Dets 2019, 14:23
Tere
Tere. Proovi mõne vanema Hayabusa peal olek ära. See suur bike, väga võimas ka. Suure mehega proportsioonid paigas. Parimat.
Postitatud: 28 Dets 2019, 17:26
Postitas MarekM
Hayabusa ja blackbird suht madalad. kui suurel mehel ikka pikkust ka on, siis seal otsas nikerdamine on paras kunsttükk.
ise lisaks nimekirja 1200 banditi ja xjr1300
Postitatud: 28 Dets 2019, 17:42
Postitas ural
Mees otsib rinkale ratast ja soovitate busa ja blackut :)
Postitatud: 28 Dets 2019, 19:02
Postitas Forumist
No ta ei taha (esialgu) minna karikaid koju tooma, vaid midagi oma cruiseri kõrvale, kuhu mugavalt ära mahuks. K1200S nt sobib hinnapiiri ja kui midagi teistsugust proovida tahad, siis R1100S on u 2000-2500€ ja mahutab pikema sõitja ka ära. Sõideti rinkat ka sellega omal ajal.
SV1000F?
Vaata cycle-ergo.com
Postitatud: 28 Dets 2019, 20:12
Postitas jäme kobra
Ma olen teemaalgatajast mõned cm lühem ja mõned kilod kergem,sõidan Hayabusaga ja julgen küll soovitada .
Ratas ei jää väikseks,juhitavus on hea ja altotsast on mootor mõnusalt sujuva tõmbega-ei lähe kurvis võimlemiseks kui gaasiga natukene eksid.Pöördesse ajades muidugi hullumaja puhvet.
Samas ise rajal ei käi.Trassil ja linnas igati chill.
Aga kui tekib soov ikkagi rajal võidu sõita,siis kilone R baik.Tonnine Gixxer,R1 jne,mis endale rohkem meeldib ja paremini sõidetav tundub.
Postitatud: 31 Dets 2019, 00:13
Postitas Ennukas
Rinkale sattusin kunagi kogematta ...Varaderoga...
Järgnes sama eesmärgiga otsing, nagu teema algatajal...
Järgmine suvi möödus Suzu Bandit1200S-il.
Jah, mugav, võimas, kiire ja mahub Sinu eelarvesse.
Siiski, kui eesmärk ringrada põhiliselt, siis nõustun Randeliga.
Vaata rajapill, kus kohe korralik vedrustus ja kus tulevikuks olemas varu...
Olen 196cm ja 120kg. Kolm suve GSXR750 ja neljas algamas. Seni veel käib ratas mehest üle ning kui oleksin neid õppetunde saanud tonnisega, oleksin vist korduvalt väga katki olnud...
Ei ole lihtsamat asja, kui sirgel lahti keerata. Ringrajal aga on ka mõned kurvid...muide ;)
Banditi piiriks tuli vedel ja reguleerimatu vedrustus, Blakud ja Busad on tavasõiduks head, algajale rinkale aga pisut liig.
Suurtel meestel on võimalused:
  • Osta Bemm, S1000RR, hind aga out-of-range
  • Osta KTM RC8, suurele/pikale mugav. Miinuseks aga kallid osad ja B-juppide puudus..
  • Osta laialt levinud rajakondlis bike. Yamu ja Honda levinuimad, Gixxereid samuti piisavalt.. Kawale juppe vähem aga Kawa ise väga hea dünaamikaga.
    Kui plaan rohkem rada sõita kui tänavat, läheb esimesed aastad kogu raha rehvidele ja gondlitele.
Ja peamine- keda kotib, milline sa seal peal välja näed? Tahad olla kiire või ilus?
Mina oma 196cm näen iga ratta otsas koomiline välja, pole see mind takistanud...
Jah, gondli taha peitu ei mahu.. seni aga on minu sekundid kinni kurvi kiiruses, mitte sirgelõpu kiiruses.
Postitatud: 31 Dets 2019, 00:27
Postitas Forumist
RC8 ka ikka väga hinnapiirist väljas.
Postitatud: 31 Dets 2019, 17:32
Postitas simo5555
cycle-ergo.com on päris hea leht kus suurusi võrrelda. Ise 191cm ja 105kg ning väga palju oli ratta valikul sellest abi.
Postitatud: 31 Dets 2019, 18:37
Postitas kalleu
Baigiline rajal ja mugav ei mahu hästi ühte lausesse.
Busaga sõideti Vihur Rahvaliigas kriips alla 1.30 Pärnus aga sõitja ise arvas, et natuke liiga raske ratas rajale ja liikus ZX10 peale.
Sõidab suuri mehi ka MotoGP-s, Loris Baz on 191cm ja 80kg.
Ühel koolitusel sõitis Marko Rohtlaan (samuti 190cm) RC390-ga ja suutis täitsa edukalt klaasi taha peitu minna sirgetel.
Jalaasendi jaoks tõstad sadula natuke kõrgemaks. Kui jalaraudu ei saa üles ja taha tõsta siis selle võrra kallutad kurvis ennast rohkem välja ja ratas on natuke rohkem püsti (nagu vihmasõidus).
Kui kardad, et 600cc jääb lahjaks ja 1000 liiga äkiline siis võta vahepealne - minu soovitus on 750 gixxer, võimalusel alates 2011. Eestis neid ainult väga ei liigu.
Edit: kipub sinu hinnapiirist ikkagi välja jääma :| mobile.de otsing
Edit2: Siin on üks artikkel 600vs750vs1000 võrdlusest tänaseks selles hinnaklassis ratastest. Sind huvitab tõenäoliselt kõige rohkem "At The Track" peatükk.
Postitatud: 01 Jaan 2020, 17:52
Postitas westel
Mõni aasta tagasi sõitis rinkat üks suuremat kasvu ca 205cm pikk või mai tea kui pikk UMMI täpselt on. Ei olnud rajal sugugi aeglane ja sõitis zx10 ga. 188 cm ei ole rinkal mingi eriline haruldus, jalaraudu ja istmekõrgust võimalik regulleerida
Postitatud: 01 Jaan 2020, 18:04
Postitas Krl
Hajabusa peamine probleem seisneb ikkagi selles, milline see välja näeb.
