Ktm 250sx 2007
Ku1tz
Tsikkel: KTM
Ktm 250sx 2007
Lugemata postitus Postitas Ku1tz » 23 Mär 2020, 11:12
Tere. Mis võib olla viga masinal, et kui käik sees ja sidur alla vajutada siis lükkamine läheb järjest raskemaks, sidur lahutab käike ja puha, enne vea tekkimist sõitis ilusti. Masinaks KTM 250SX 2007
Tänatud: 107 korda
Re: Ktm 250sx 2007
Lugemata postitus Postitas Krl » 23 Mär 2020, 11:15
Kui oled veendunud, et sidur lahutab korrektselt, siis võibolla on kastis midagi ptsis?
Aga see on lihtsalt minu tagasihoidlik ekspertarvamus.
Tänatud: 102 korda
Re: Ktm 250sx 2007
Lugemata postitus Postitas Tort » 23 Mär 2020, 11:46
Viga võib olla see, et sidur kaotab rõhku all hoides.
Matm
Re: Ktm 250sx 2007
Lugemata postitus Postitas Matm » 23 Mär 2020, 12:25
See ratas on lükkamiseks sul? :D Kas kohapeal käik sees ja sidurit all hoides hakkab kergelt kaasa vedama?
Ku1tz
Tsikkel: KTM
Re: Ktm 250sx 2007
Lugemata postitus Postitas Ku1tz » 23 Mär 2020, 12:50
1 isend on müüa ja kirjas et, sõidab normaalselt ja puha, aga siduriga mingi kala, et kui hoiad sidurit all ja käik sees lükkad siis läheb lükkamine raskemaks järk-järgult.
Ku1tz
Tsikkel: KTM
Re: Ktm 250sx 2007
Matm kirjutas:
23 Mär 2020, 12:25
Ei hakka vaikselt vedama kohapeal käik sees.
Ku1tz
Tsikkel: KTM
Re: Ktm 250sx 2007
Lugemata postitus Postitas Ku1tz » 23 Mär 2020, 12:51
Tort kirjutas:
23 Mär 2020, 11:46
Kuidas seda saaks kontrollida, või see viga eemaldada?
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 200 korda
Re: Ktm 250sx 2007
Lugemata postitus Postitas will111 » 23 Mär 2020, 13:04
põhjuss on see, et sidur ei lahuta täielikult ehk kettad jäävad tihedalt kokku.
sellel omakorda võib olla 2 põhjust. 1) siduri peasilinder/slave ei tööta korralikult 2) korv ja inner hub on hambasse kulunud.
kui sidur kaotaks all hoides rõhku siis kaotaks ta ka iga alla vajutamise ja all hoidmisega üsna arvestatava koguse vedelikku. seda on esiteks võimalik kontrollida visuaalselt ja teiseks on seda võimalik mõõta sidurivedeliku topsikust
vanalendur
Tsikkel: D Monster
Tänanud: 39 korda
Re: Ktm 250sx 2007
Lugemata postitus Postitas vanalendur » 23 Mär 2020, 14:04
will111 kirjutas:
23 Mär 2020, 13:04
Võib peasilindrist topsikusse tagasi ka lekkida rõhk ilma, et süsteemist välja lekiks.
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 200 korda
Re: Ktm 250sx 2007
Lugemata postitus Postitas will111 » 23 Mär 2020, 15:07
võib, ise pole seda varianti näinud kunagi...et niimoodi aeglaseks sealt läbi peasilindri tihendi rõhk ära kukuks. välistatud muidugi ei ole jah aga tavaliselt siis vajub kohe läbi.
